Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie.
  2. giak
    giak Direttore Corse
    1,657
    79
    Oct 3, 2011
    330cd e46, E e46 318d
    R: Bmw 318ci Zone
    Ste complimenti per la piccola.. Molto bella. E bel colore! P. S. Se fate un gruppo d'acquisto per gli specchi M (come gli originali però..) gli altri sanno gia come contattarmi.. Fatemi sapere!
    (ne avevo trovati un paio.. Poche sett. Fa.. Ma cavolo ne voleva una fucilata.. 450€circa.. E dovevo pure riverniciarli perché non erano del mio colore.. Ed ho lasciato perdere..)
    inviato con nexus con tapatalk 2
  3. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti, io vorrei cambiare i dischi freno anteriori e posteriori con relative pastiglie, sarei orientato sugli ATE, non forati, sono buoni oppure Zimmermann.Grazie a tutti.
  4. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Vai di Brembo e vai sul sicuro!
    Ma più della marca dei dischi mi preoccuperei della marca delle pasticche...
  5. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1,475
    73
    Nov 14, 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Bmw 318ci Zone
    È un lavoro che vorrei fare anch'io: esistono dei kit già pronti per le nostre 318?
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  6. imaligito
    1,475
    73
    Nov 14, 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Bmw 318ci Zone
    Una robetta tipo questo kit lo possiamo montare?
    Eventually we chose the Brembo GT kit wich includes steel brake discs. I tried ceramics in another CSL and i don't like it.. I don't know why but were long in warm. The front disc's diameter is 370mm 6piston caliper and the rear disc's diameter is 355mm 4 piston caliper...
    Da urlo!!!
  7. imaligito
    1,475
    73
    Nov 14, 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Bmw 318ci Zone
    Ho cercato sul catalogo Brembo ed ho trovato il kit GT della foto sopra, per le nostre ha codice 1F1.6001A (kit completo SOLO anteriore) e poi su e-bay --> 2100€
    Mentre al posteriore ha codice 2E4.4002A --> 1200€
    Non male!!!
  8. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Io penso che metterò gli Ate, dovrebbero essere quelli di primo equipaggiamento. In Germania li ho trovati a 224,90 €. ecco il link :http://www.ebay.de/itm/181109999329?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D181109999329%26_rdc%3D1.
  9. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Belli, ma esagerati per un 318 e per l'uso stradale...
    Non capisco il tedesco, ma se ti danno i quattro dischi e le pasticche ant. + post. Il prezzo è buono.
    Comunque se vuoi frenare bene senza spendere un eresia cerca i dischi della Brembo e pasticche della Textar... Non te ne pentirai!
  10. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Brembo avrei trovato questi, andrebbero bene?http://www.ebay.de/itm/BREMBO-Bremsen-Kit-Bremsscheiben-Belage-Set-KOMPLETT-vorne-hinten-/360760142631?pt=DE_Autoteile&hash=item53fefaeb27
  11. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Oppure questi, Zimmermann:http://www.ebay.de/itm/ZIMMERMANN-Bremsen-Kit-Bremsscheiben-TEXTAR-Ceramic-Belage-Set-vorne-hinten-/360770594598?pt=DE_Autoteile&hash=item53ff9a6726
  12. imaligito
    1,475
    73
    Nov 14, 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Bmw 318ci Zone
    Da catalogo Brembo il kit ha codice 09.5390.34 lo trovi anche su ebay
  13. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Ottimi entrambi, ma forse riesci a trovare qualcosa anche di più economico, l'importante è controllare che i codici corrispondano con quella per la tua auto.
    guarda su realoem qual'è la misura giusta in mm dei dischi anteriori e posteriori, così vai sul sicuro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Qualcuno di voi ha già cambiato i dischi dei freni, è difficile? Ho visto che c'è un tutorial di Sardos, mi sembra.Sapete dirmi che chiavi servono per cambiare i dischi alle nostre auto e quale misura, bisogna adottare qualche precauzione? Grazie a tutti, ciao.
  15. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    È una cavolata!
    Per le chiavi un set di brucole e uno di torx un cacciavite, un martello grosso, niente di particolare insomma.
    Le cose importanti e non stirare i tubi dei freni e sgrassare bene i dischi prima di montarli.
    Magari dai anche una carteggiai a leggera alle superfici di attrito dei dischi e pasticche (molto leggera).
    Per non stirare i tubi prima di cominciare il lavoro procurati un pezzo di fil di ferro acciaioso e costruisciti un gancio per appendere le pinze smontate, non le lasciare a penzoloni sui tubi dei freni.
  16. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie, ma ci vogliono anche le chiavi per smontare le pinze oppure un cricchetto, se non sbaglio. Non bisogna spurgare niente,vero ? Grazie.
  17. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Quando ho fatto il lavoro non avevo ancora il cricchetto che ora ho, usai il cric della macchina, poi dopo averla sollevata e tolta la ruota la puntallavo con un ceppo in metallo per lavorare in sicurezza.
    Sull'asse anteriore l'avevo messo sotto il giunto sferico del braccio sospensione (mai a metà braccio), e sul l'attacco inferiore dell'ammortizzatore sul ponte posteriore.
    Se non stacchi i tubi e se non li stiracchi, non serve spurgare!
    1 person likes this.
  18. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie Grazbraz. Qualcuno sa dirmi le dimensioni dei nostri dischi freno. Io pensavo davanti 286 mm e dietro 276 mm. Su Realoem ho trovato invece 286X22 davanti e 280X10 dietro, 318 ci del 09/2000, 87 kw. Qual'è la dimensione giusta? Grazie.
  19. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Quella su realeom con numero di telaio.
    oppure vai da un ricambista e ti fai dare i codici e le misure adatte.
  20. imaligito
    1,475
    73
    Nov 14, 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Bmw 318ci Zone
    Ragazzi, che voi sappiate i cerchi da16" delle nostre E46 si possono montare anche sulle serie 3 E90?
Thread Status:
