Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1,475
    73
    Nov 14, 2012
    X1 Xdrive 23dA
    È esattamente come hai detto. Stacchi la batteria per sicurezza e rimuovi le chiavi dal quadro. Muovi indietro il sedile per avere più spazio. Con le dita, tocca dietro alle razze orizzontali (ore 9 e 3) sentirai due fori. In questi fori devi infilare due cacciavite possibilmente a testa piatta (taglio) piuttosto grandi/robusti perchè serviranno a spingere delle leve a molla. È un lavoro da fare "al tatto" nel senso che devi infilare il cacciavite e cercare la leva da spingere. Se vai troppo dentro è perchè non l'hai centrata...
    Vabbè è più difficile a dirsi che a farsi. Il top è essere in due in modo da sbloccare le leve contemporaneamente, se sei solo puoi sbloccare leggermente da un lati e poi dall'altro. Considera che ti deve venire via tutta la parte centrale (quella airbag con simbolo del clacson) non è un coperchio, è tipo un barattolo di vernice...
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  2. cuprone1
    cuprone1 Kartista
    115
    bmw 330d touring
    Scusate l'intromissione. Ho la 318 CI cabrio del 2006, 143 Cv. Volevo darle una spinta in più come cavalli. zona Novara/Milano/Varese/Verbania.
    Dove vado a fare la rimappatura della centralina e cosa costerebbe?
    Grazie delle info.
    Piero
  3. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Raga guardate cosa ho trovato in rete....che ne pensate di questa modifica?
  4. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2,311
    193
    Mar 5, 2010
    BMW 320 CD
    Scusa qual'e la modifica
  5. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    R: Bmw 318ci Zone
    Reni restyling
    Inviato con telepatia da....
  6. imaligito
    1,475
    73
    Nov 14, 2012
    X1 Xdrive 23dA
    E sembra anche più basso sui fanali interni, affianco ai reni. Anche LuBMW ha modificato il cofano sui fari ma i reni sono originali
  7. imaligito
    1,475
    73
    Nov 14, 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Purtroppo non si guadagna quasi nulla, altri del forum han provato ma alla fine cambi solo l'erogazione. L'unica soluzione è trapiantare un 6 cilindri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Non solo è proprio tutto il cofano del restyling....da notare le curve.
  9. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    la coupè imho sta MOLTO meglio prerestyling (tutta prerestyling)
  10. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Lo so Puccio....ci sono 2 correnti di pensiero. Se non sbaglio in passato pero' si diceva che il cofano restyling non montava sul pre....pero' a quanto pare.
    A dire la verità non mi dispiace questo cofano sul prerest....
  11. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    a vista è difficile che non monti anche perchè il musetto sotto è identico come le cerniere... unico inconveniente forse la linea dei parafanghi che magari non fila o viene schiacciatA dal cofano...
  12. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Le dimensioni sono identiche, qualcuno diceva che non montava perchè sbatteva nella plastica dei fari...
  13. cuprone1
    cuprone1 Kartista
    115
    bmw 330d touring
    grazie.
    devo rassegnarmi quindi...
  14. imaligito
    1,475
    73
    Nov 14, 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Su youtube ci sono alcuni video ma quasi tutti cambiano anche fari e passaruota quindi tutto il muso diventa restyling
  15. imaligito
    1,475
    73
    Nov 14, 2012
    X1 Xdrive 23dA
  16. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1,229
    78
    May 26, 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    Per me hai ragione, identica cosa che col berlina.... cambia solo la montatura su i fari, rendendola più cattiva e con i reni più appuntiti dandole un ringiovanimento alla ventura IMO ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Prima
    Dopo
  17. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao, qualcuno sa dirmi quanto olio ci va nei nostri motori M 43, cambiando anche il filtro? Grazie.
  18. latinoloco
    1,229
    78
    May 26, 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    5 LItri se non ricordo male.......
  19. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao, volevo chiedere una cosa. Misi è staccata lungo la portiera, lato passeggero, la parte verticale all'interno della macchina, quella striscia color tapezzeria, non la guaina nera, per intenderci. Ho provato ad attaccarla col bostik su consiglio del carrozziere ma è durata poco. Sapete indicarmi qualche adesivo valido che potrei usare? Grazie.
  20. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Credo tu stia parlando del montante, ma potresti fare una foto?
Thread Status:
