Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Valvola ricrcolo vapori olio e relativa tubatura.
    Esatto....solo all'accensione per qualche minuto...sputa aria sui collettori.Devo provare a sistemare la pompa e cambiargli "destinazione d'uso": devo vedere che portata di aria ha,si potrebbe creare una piccola sovralimentazione che porta aria fresca nello scatolotto del filtro aria che ha un tappo sulla sinistra che si puo' rimuovere facilmente.
    Il filtro non è raggiungibile.....è tutto sigillato. quindi va cambiato il pezzo.
  2. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Bmw 318ci Zone
    Io ho lo sprintfilter, lo lavo sotto l acqua corretto lo faccio asciugare e torna come nuovo..e dormo sonni tranquilli... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Esatto,fondamentalmente è una fibra di plastica quindi si puo' tranquillamente sciacquare e pulire con sgrassatore o sapone.
  4. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti, volevo chiedere una cosa. Se volessi mettere il bracciolo centrale devo cambiare anche il tunnel o c'è la possibilità di metterlo anche da solo? Grazie.
  5. PuccioE39
    64.317
    8.076
    va cambiato anche il tunnel, la parte bassa
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Strano che sul coupè nn ci sia...... non era di serie?:confused:
  7. PuccioE39
    64.317
    8.076
    il bracciolo? no..non era di serie.
    sul 318ci cabrio non ce l'ho, e non l'avevo neanche nella 323ci
  8. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Bmw 318ci Zone
    Ah allora sono full optional!...anzi ne dovrei avere uno in piu' grigio....non so se andrebbe ripellato
  9. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti, volevo chiedere riguardo al bracciolo, io ho chiesto in concessionaria e mi hanno detto che c'è un kit comprendente il tunnel + il bracciolo, questo kit sarebbe uguale a quello che montava come optional, giusto? Mi hanno sparato una cifra esorbitante, 475 €, come può costare così tanto? Io ho provato a cercare in giro, anche in Germania, ma avendo gli interni color beige è molto difficile trovarlo di seconda mano. Grazie in anticipo
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2013
  11. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
  12. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    La Lasci nera , io l'avevo cosi e non stava male, anzi devo dire ci stava benissimo.
  13. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
  14. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
  15. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao, volevo chiedere, io non avendo il bracciolo, se lo volessi montare non è che devo fare buchi nuovi, è già predisposto, giusto? Grazie a tutti.
  16. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    il mio bracciolo+tunnel preso da un demolitore mi costo 100 euro intrattabili!
  17. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao, Michele, è difficile montare il bracciolo? E' già predisposto? Grazie.
  18. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si è già tutto predisposto devi solo imbullonarlo.
  19. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    stra quoto! al limite servono solo le viti...
  20. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti, qualcuno mi sa indicare il procedimento preciso per smontare l'airbag del volante sportivo a tre razze, quella inferiore sdoppiata, e per rimontarlo? Ho letto che bisogna staccare la batteria e poi dietro il volante ci sono due fessure nelle quali bisogna inserire un cacciavite e sbloccare l'airbag, che quindi deve essere inserito ad incastro. Grazie a tutti in anticipo.
