Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. SpikeLee
    SpikeLee Aspirante Pilota
    48
    22 Maggio 2013
    BMW 318ci coupe E46
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Quelli di @DavideG e [MENTION=2419]mc 007[/MENTION] sono introvabili oramai , erano un fine produzione. Non tanto per il disegno, comunque poco diffuso essendo un replica ben fatto, ma per le misure ed ET davvero al limite ed ecco perchè sono davvero belli da vedere....
  3. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Ragazzi i questi giorni ho fatto un pò di manutenzione al mio m43, cinghie, cuscinetti, sostituito debimetro, disa (usata), pulito motorino corpo farfallato e quello del minimo.. finalmente l auto ora è perfetta al 100% riprende meglio e tira senza buchi o cali fino al limitatore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tra l altro cercando i codici su real oem ho scoperto che mi mancava una puleggia di rinvio come manca all utente spikelee nella sua foto in firma.. la puleggia di rinvio, va fissata al filetto che c'è sulla staffa dell alternatore e mi è stata fornita già con la sua vite e il suo distanziale...[​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Luglio 2013
  4. SpikeLee
    48
    22 Maggio 2013
    BMW 318ci coupe E46
    ...wow non sapevo onestamente mi mancasse una puleggia...meglio che risolvo il problema???
  5. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    dovrebbe andare bene lo stesso... ci ho girato per 3 anni... preferisco comunque la configurazione originale.. magari fai come me, quando cambierai le cinghie la rimetti oem come me ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. SpikeLee
    48
    22 Maggio 2013
    BMW 318ci coupe E46
    Io avrei trovato questi http://www.ebay.it/itm/F244-KIT-4-CERCHI-18-ET-40-x-BMW-SERIE-5-TOURING-SERIE-5X-4X4-X1-X3-X5-Z3-Z4-/300779279961?pt=Cerchi&hash=item4607d79659
    ma so che davideG davanti aveva 8j e dietro 9j mentre quelli in vendita sono solo 8j con et 40...le cose so due o sento il rivenditore se me li puo far avere differenziati o li acquisto cosi...:-k
  7. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Pacchi puoi fare una foto di questa puleggia montata, come mai non ce l'avevi e a cosa serve? Devo controllare anch'io se ce l'ho. Grazie.
  8. SpikeLee
    48
    22 Maggio 2013
    BMW 318ci coupe E46
    ah ok va bene :wink:!!
    p.s. mi si è accesa la spia del motore e il mio meccanico dice che è la sonda landa del gas di scarico...solo che ho portato la macchina ad aggiustare (che è in garanzia) e loro dopo 2 settimane non hanno trovato il problema:eek:.
    Io ho notato che in accellerazione a leggermente perso...è possibile che sia per la sonda??
  9. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    è un mistero degli m43 la spia avaria otore, pensa che io ho cambiato: debimetro, sensore albero a camme, sonda, catalizzatore e filtro vapori olio e la spia persiste.. anche se la macchina va benissimo.. credo ormai che sia un falso contatto
  10. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    appena posso ti faccio la foto... praticamente serve a tenere di più la cinghia.. più vincolata... viene accompagnata di piu
  11. SpikeLee
    48
    22 Maggio 2013
    BMW 318ci coupe E46
    mmm..mica male 8-[ , va beh dai lo aggiungo alla lista dei misteri:haha
  12. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    se non ha problemi particolari usala cosi.. alla disperata apri il tachimetro e ciechi la spia.. come ho fatto io perchè mi rompeva
  13. SpikeLee
    48
    22 Maggio 2013
    BMW 318ci coupe E46
    per ora va che una meraviglia!!
  14. Petch
    Petch Aspirante Pilota
    9 Luglio 2013
    318ci
    Bmw 318ci Zone
    Salve! Qualcuno ha avuto problemi di capote?
  15. SpikeLee
    48
    22 Maggio 2013
    BMW 318ci coupe E46
    Ragazzi...brutta notizia...dovrò torgliere il filtro a cono :cry:....
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Che è successo?
  17. SpikeLee
    48
    22 Maggio 2013
    BMW 318ci coupe E46
    mi hanno fermato...e mi hanno rotto moolto le scatole!!!
    perche da me ce in giro gente con il serie 3 che anno il filtro a cono,scarichi grossi come la testa di un neonato che fanno i coglioni per strada!!!!
    per fortuna so riuscito a convincere il pulotto a non prendermi la macchina ma ha segnato giustamente la targa..cosi quando mi trovano in giro mi fermano e controllano che vada tutto bene:bad-words:
  18. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Bha strano che ti abbiamo fatto aprire il cofano....quelle poche volte a me hanno fatto aprire solo il cofano posteriore. Il cono fà molto rumore? penso solo ad alti giri... Che io sappia pero' il codice della strada permette modifiche con guadagno in termini di potenza fino al 10 % in piu' (o 15 non ricordo precisamente).Non penso che avere il filtro a cono sia una modifica da ritiro libretto.Con lo scarico invece è diverso perchè dipende com'è modificato,puo' inquinare di piu' e ovviamente far piu' rumore.
  19. SpikeLee
    48
    22 Maggio 2013
    BMW 318ci coupe E46
    il problema è che sti torsoli che fanno i grossi in macchina gli hanno un po rotto le scatole...e alla fine anno iniziato a fare i controlli accurati e si attaccano a ogni cosa...anche se magari alla fine non ti fanno niente pero ti rompono le scatole perche vogliono che gli porti la macchina..e loro la mettono su banco e la fanno controllare..e ti fa girare le palle anche se hai solo un filtro perche è uno sbattimento..e la multa non la eviti.
    Ora comunque lo cavo...provo un po a far sbollire le acque,poi comprerò l'air box cosi magari non da subito all'occhio:wink: tanto volevo comprarlo ahahah
    P.s o passo a quello a pannello anche se mi piace poco...
  20. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Hai l'airbox originale?rimettilo e metti un filtro a pannello....vedrai che andrà meglio....
