Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Il coupè restyling ha il faro tuttuno con la freccia.....è il berlina restyling che ha la freccia separata
  2. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    318Ci coupè '01
    A me manca il pezzo n.3... Il deflettorino vicino al fendinebbia... Dovrei cambiare tutta la griglia o si può incastrare il singolo pezzo?
  3. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    è ad incastro con 2 o 3 linguette,e non hai bisogno di verniciarlo...
  4. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    318Ci coupè '01
    Thanks... Non avendo le griglie titan resta in plastica nera... Devo approfondire le ricerche dato che ne' sulle varie baie ne' su subito ho trovato niente... :-k
  5. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    questo è il codice del tuo ricambio: 51118233341
    In bmw costa 12 euri circa.....:wink:
  6. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    318Ci coupè '01
  7. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
  8. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Ragazzi domandona,visto che ho perso(o mi hanno fregato) il baffo inferiore del paraurti,e costa 70/80 euri in concessionaria questo pezzo di plastica da verniciare ,che ne pensate se mettessi il paraurti del coupè restyling? lo avrei trovato sui 100 euro,quindi la differenza finale di costo non penso sia eccessiva.Mi chiedo e vi chiedo è compatibile come attacchi il paraurti coupè restyling sul prerestyling?
  9. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Fulvio, se parli di paraurti posteriore, l ho provato io stesso quando sostituii il para posteriore, dal demolitore avevano il resty e così presi quello mi accorsi poi i seguito che le guide laterali non sono uguali, e dovetti cambiarle, costano 25 euro l'una.. per il resto è tutto identico..
    In pratica:
    - pre resty normale, pre resty pack m e resty pack m hanno la stessa guida (come quelle che monti tu attualmente)
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=51_3680&hg=51&fg=17 (numero 9)
    -il solo resty senza pack m invece monta quest altra: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV51&mospid=47613&btnr=51_4927&hg=51&fg=17 (numero 2)
    in ogni caso si è obbligati a sostituirle, non si riesce ad adattarle aihmè...
    Per gli anteriori stessa storia... l 'unico che differiscono le guide è quello del resty anteriore, pre resty e pack m (resty e non) montano le stesse guide invece
  10. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Grazie Michele sempre preciso e puntuale!:wink: bhe allora non so' se mi conviene.... il massimo sarebbe l'm tech 2 come il tuo!
  11. fabio87firenze
    fabio87firenze Kartista
    72
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Salve a tutti ragazzi! Sapreste indicarmi per favore dove si trova il regolatore della pressione della benzina sulle nostre 318ci da 143cv?? Sto diventando matto, non riesco a trovarlo!!!
  12. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    Jun 29, 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    Bmw 318ci Zone
    Si trova nel filtro benzina...che problemi hai??
  13. fabio87firenze
    72
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Cacchio noo!! Ecco perche non lo trovavo!!...no allora il fatto è che ho preso su internet un regolatore pressione benzina universale e volevo metterlo sulla mia bimba! Però se il mio originale è insieme al filtro carburante nom posso montarlo...giusto??
  14. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    Bmw 318ci Zone
    E no non si puo' mi raccomando quando lo sostituisci metti sempre l'originale,quelli dei ricambisti danno problemi...
  15. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    Bmw 318ci Zone
    E no non si puo' mi raccomando quando sostituisci il filtro metti sempre l'originale,quelli dei ricambisti danno problemi...
  16. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Figurati di nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />. l m tech 2 replica lo si trova sui 220.. mi sa che alla fine se devi spendere i soldi ti conviene prendere quello
  17. fabio87firenze
    72
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Qualcuno di voi sa a cosa serve e dove va a finire quel piccolo tubicino di gomma che è collegato al manicotto di gomma subito dopo l'airbox?? Perche ho messo un filtro aperto e tolto tutto il resto, ed adesso nn so la funzione di quel tubo!!!
  18. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    Bmw 318ci Zone
    Quello e' lo sfiato dei vapori dell'olio che si ricicla nell'aspirazione...passando dallo scarico per inquinare meno;)
  19. fabio87firenze
    72
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Ah ok perfetto! Io ho sostituito il mio airobx originale e relativo manicotto che porta al debimetro e difatti questo tubicino non l'ho potuto ricollegare a niente! Quindi va bene lasciarlo cosi oppure rompo qualcosa??
  20. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Ma siamo sicuri che sia il ricircolo? io sul 118 ne ho un altro di tubo in aspirazione che non è il ricircolo vapori olio.Il 143 cv l'ho controllato su realoem ma non sono cosi' sicuro....
Thread Status:
