Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    i sensori, sono quello giri e albero motore.
    Ma se non hai problemi non cambiarli, non ne vale la pena. Vai tranquillo in Germania, per epserienza ti posso dire che per questo motore è una passeggiata se è in ordine (20.000km in tre mesi ci ho fatto)! Quando sei sulle autobahn, dagli una bella stiracchiata sopra i 200! e Godileta.
  2. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    Jun 29, 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    Bmw 318ci Zone
    Mi raccomando sopra i 200
  3. fabio87firenze
    fabio87firenze Kartista
    72
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Ahahahahha!! Tranquilli metterò la quinta e finche non entrerà il limitatore non tolgo il piede dal gas!! O_o
    quindi anche se in futuro dovessi avere problemi con questi sensori sono solo due? Io avevo capito che erano tre invece...sensore giri, sensore albero motore lato aspirazione e sensore albero motore lato scarico. È fattibile la sostituzione fai da te oppure è necessario portarla in officina? Scusate se vi faccio una testa cosi cn questi sensori ma ho una paura bestia di rimanere fermo laggiu! E poi dato che nn sono molto ferrato sull'argomento vorrei capisrci qualcosa in piu. Vi ribgrazio x la vs pazienza!! ❤❤❤
  4. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    318Ci coupè '01
    Non so a livello elettrico se cambi qualcosa (come ad esempio per le luci posteriori)... Ma comunque bisognerebbe cambiare il parafango o modificarlo... :-k
  5. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    No penso che il connettore sia uguale......forse sul coupè pre va quella del berlina rest senza far modifiche...
  6. adryano
    adryano Collaudatore
    307
    Nov 2, 2011
    bmw 325 ci 192 cv da corsa:D:D
    Ragazzi ho montato gli specchietti elettrici oggi... So che mi manca da montare ancora un po di roba perché ho letto ilreportage pero volevo chiedervi un cosa. Io ho tutto quello che serve per montarli cioe gli specchietti che ho gia montato la centralina ed anche il connettere con il tasto per chiuderli pero non ho il connettere con i fili che va dentro la centralina come posso fare?
  7. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    318Ci coupè '01
    Credo che il pezzo non cambi molto tra berlina e coupè restyling... Cmq facciamo una panoramica...
    http://www.turnermotorsport.com/image/lighting/e46_facelift_02-05_sedan_clear_corner_turn_signals_lenses_front_lg.jpg berlina restyling
    http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=377857&d=1285966423 coupè restyling
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/2000-2003_BMW_320Ci_(E46)_coupe_01.jpg coupè pre-restyling
    Se ci fai caso, noti che è diverso proprio tutto il parafango tra le pre e le restyling... Infatti la nervatura sulle nostre continua fino al faro, mentre sulle rest. si interrompe al passaruota, dove è posizionata la freccia... Poi se vuoi semplicemente mettere la freccia della rest. al posto della tua il discorso cambia e si fa molto + semplice...:biggrin:
  8. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    NOOO! Ma perchè vuoi cinesizzare il tuo coupè con gli occi all'insù? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi oltre agli occhi a mandorla perdi la nervatura che arriva fino alla freccia nel prerest, e prima del parafango nel rest...questo le toglie cattiveria...la M è pur sempre un prerest!!!ricordalo!
  9. PuccioE39
    64,325
    8,082
    Jun 11, 2005
    anch'io preferisco di gran lunga la coupé prerestyling
  10. fabio87firenze
    72
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Salve a tutti, qualcuno saprebbe illuminarmi sul valore della resistenza da mettere alla sonda lambda posta dopo il catalizzatore? Perche con il 200celle mi da errore lambda n2 e non ne posso piu di vedere quella spia accesa, dato che mi sto auto-costruendo questo emulatore. Ma non so di che valore mettere sta benedetta resistenza! Qualcuno di voi sa aiutarmi?? Grazie 1000 a tutti, Fabio.
  11. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    No ragazzi volevo solo provare a mettere la freccia laterale del restyling....niente modifiche pesanti.
  12. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Tempo fa trovai questo in rete....
    http://imageshack.us/photo/my-images/99/circuitoingannamiliu5.jpg/
    Il valore della seconda sonda lambda, che non è altro che una sonda di controllo e non di regolazione come la prima,dovrebbe restituire una tensione di 300-350 mv...appena questa tensione sale per miscela troppo ricca o per catalizzatore malfunzionante si accende la spia.
  13. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
  14. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    318Ci coupè '01
    Ho cercato un po' nel sito ma vorrei una conferma definitiva sull'argomento... Ho trovato un caricatore 6cd della Kenwood nuovo in negozio ad un prezzo ottimo, meno di uno originale usato... Io ho semplicemente la business a cassette e non ho i comandi al volante... L'interfaccia Bortesi (200 e + euri) di cui ho letto serve per attivare questi ultimi o serve per far funzionare il caricatore?:-k Mi scuso per la mia ignoranza :mrgreen:
  15. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    Bmw 318ci Zone
    Raga nuovo acquisto..8x18 e 9x18 sono originali ovviamente...stanno in verniciatura ma non e' stato gacile trovare una azienda che vernici con la stessa vernice...poi vi aggiorno:)[​IMG]
  16. fabio87firenze
    72
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Ragazzi ma secondo voi è possibile montare i fari anteriori del coupè del 2004 ( quello con la freccia sempre separata un po piu affusolata) al posto dei fari della 2005, ovvero il restyling senza cambiare i parafanghi? Xke mi sembrava cosi ad occhio che la forma delle freccie e delle mascherine sottofaro fossero le stesse. Attendo conferma da chi ne sa piu di me, Fabio.
  17. PuccioE39
    64,325
    8,082
    Jun 11, 2005
    ma 2004 e 2005 sono già entrambe restyling
  18. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2,311
    193
    Mar 5, 2010
    BMW 320 CD
    infatti !!!! :eek:
  19. fabio87firenze
    72
    Bmw e46 318Ci 2.0
    Sorry volevo dire quella prima! =)
Thread Status:
