Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Interessanti info , Grazie Ragazzi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    Jun 29, 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    Bmw 318ci Zone
    Ciao a tutti ultimamente ho un casino di cose da farema adesso ho bisogno di voi!!
    1) Solito problema che compare
    Mi singhiozza intorno ai 1100 1600giri motore
    Tutti i sensori cambiati...sara' il debimetro? La bm ha 114.000 km
    2)dove posso acquistare la guarnizione coperchio punterie?devo prenderla soltanto in conce?hanno chiesto 96+iva
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    penso anche io debimetro...per il primo punto..
  4. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Vi aggiorno sul mio problema dell'accenzione difficoltosa la mattina.Dopo aver cambiato sensore camme,sensore angolo farfalla(grazie adryano!), e debimetro(prima del difetto) sembra che non ho ancora risolto nulla.
    Portata la macchina dal meccanico ha trovato le candele(cambiate ad agosto) completamente nere.Cambiate le candele giovedi',adesso dopo soli 200 km stesso problema e candele di nuovo nere.le ipotesi sono:
    iniettori che perdono
    debimetro cambiato con uno non originale che non funziona bene
    sonde lambda da cambiare
    Che ne pensate?
  5. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    Bmw 318ci Zone
    Ciao fulvio
    A mio parere il debimetro va preso originale come le altre cose sopratutto per i sensori
    Io oggi sono andato ad ordinare il debimetro bosch quello che monta di serie...domani ti aggiorno
  6. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Quanto ti è costato originale?
  7. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    Bmw 318ci Zone
    175 euro
  8. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    Ciao Fulvio, per me il debimetro...o sonda lambda...ma se il meccanico fa una prova gas di scarico tipo quello della revisione dovrebbe capire se la lambda è andata...
  9. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    Bmw 318ci Zone
    Ragazzi ho cambiato il debimetro marca bosch numero di serie 0280218075 originale di fabbrica quello che monta di serie l'n42 adesso si che va regolare e fluido,mi sa che non e' l'n42 che da tanti problemi basta sostituire com ricambi originali perché con quelli non di serie possono variare in valori compromettendo la carburazione che deve essere perfetta...ah dimenticavo sparito anche il problema in accensione
  10. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1,464
    48
    Sep 10, 2004
    Same SOLARIS 55
    ti diro' che il debimetro è l'unica cosa che non ho mai cambiato in 200.000 km tant'e' che pensavo fosse *forse* l'unica cosa da salvare di questo motore :mrgreen: :mrgreen:
    1 person likes this.
  11. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    io ne ho cambiati due
  12. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    Bmw 318ci Zone
    Risolto?
  13. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Dopo aver cambiato un bel po' di cose forse il problema stà nel sensore temperatura acqua/olio avvitato nella testata del motore;infatti in diagnosi mi trovavo un difetto di riflesso sulla sonda lambda con una temperatura motore di -16 gradi....comprato oggi da un ricambista generico...11 euro.doma macchina dal mecc visto che per montarlo bisogna smontare l'aspirazione.
  14. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    Bmw 318ci Zone
    Facci sapere
  15. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    ni, ormai mi mancano solo le lambda.
  16. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    sì certo può essere...io l'ho cambiato un anno fa quando ho smontato per la testata...magari cambia anche l'altro sensore giri sempre sotto l'aspirazione già che smonti! aspetto notizie, ciao
  17. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Trovato uno dei 4 attacchi della bobina sciolto...ed è diventato un tuttuno con il cavo che va alle candele...quindi a questo punto sono in cerca della bobina.....e del cavo se lo vendono singolo.sensore acqua olio cambiato e sembra che si siano risolti i problemi in accensione.il sensore giri sotto l'aspirazione non l'ho cercato ma non l'ho trovato.
  18. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    strano si sia sciolto:eek:
  19. pas 2002
    441
    Jun 29, 2011
    Bmw 318ci Zone
    Io vi aggiorno la car,continua ad andare benissimorisolto tutto
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo Pas!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Thread Status:
