Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    I mozzi in genere si arrugginiscono tutti.. solo gli original tengono botta meglio.. anzi prendendoli originali hanno già la vernice grigia sul mozzo...
    Io mi sono informato e solo per tirarsi il differenziale in mano serve mezza giornata di lavoro.. calcolata la facilità con cui escono i semiassi dal mozzo, cosa di cui ne avevamo parlato al tempo di cuscinetti...
  2. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    il mio alla fine è uscito subito! il sx...ma per togliere il differenziale bisogna per forza togliere i semiassi dal mozzo? se si sbullonano all'interno dove sono avvitati prima del differenziale non si riesce a lavorare direttamente con il differenziale montato? anche per rifare la frizione non va tolto il differenziale?
  3. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Si volendo li puoi svitare dal differenziale stesso, sono fissati con delle torx maschi... non te lo so dire con precisione, a me al tempo avevano detto così... che bisogna toglierli... io non ne ho mai smontato uno quindi non saprei dirti con precisione... di sicuro però il al differenziale si lavora sul banco.. da montato non fai pressochè nulla..
  4. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    Ok grazie! Speriamo che non perda più a terra così non tocco nulla! Però ne ha sempre una....
  5. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    a me faceva la stessa roba, però me l'ha sistemata il meccanico quando ha rifatto la testa quindi non so dirti di preciso, ma anche lui mi parlava di paraoli
  6. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    ti ha svuotato il differenziale di olio >:>>:>>:>>:>
  7. giak
    giak Direttore Corse
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330cd e46, E e46 318d
    mmm ecco.. allora mi sa che sono sti 2 o-ring che non tengono bene.. perche' ricordo che nel tagliando li guardavo.. e mi sa che toccandoli poi si saranno mossi con il passare dei km.. invece quello superiore ci avevo imprecato perche' era uscito dalla sede.. e poi pero' l'avevo rimesso.
  8. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    quindi non sarà una grossa spesa?
  9. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    e boh, a me ha fatto conto unico (1750) ma se non erro erano solo da stringere e da cambiare degli oring...
  10. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    io ogni volta che cambio l'olio li cambio tutti ma spesso sento che ticchietta anche la mia a freddo, per qualche secondo! ho appena cambiato olio e filtro + i 3 or, ma ticchietta comunque!
  11. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ragazzi, non facciamo confusione: giak ha una 318D
  12. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ok grazie, ma magari a te perdeva dai tappi scarico/carico olio e ti ha messo nuove guarnizioni. la testata ok?? l'altro giorno ho cambiato l'olio dopo 11mila km e nessuna traccia di acqua rimasta in circolo nel motore dalla rottura...dopo 2 lavaggi e aver buttato 2 filtri e 8 litri d'olio però..
  13. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    siete troppo esigenti con le vostre MLF......... lasciatele ogni tanto respirare e fare un po di capricci..... ormai gli anno non passano per niente....
  14. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    pensavo si fosse capito che la mia è il D
  15. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    Sì, ma anche il nostro filtro olio ha i 3 or...serviranno allo stesso motivo! a te non ticchietta mai da fredda?
  16. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ti sei perso un po di pezzi fede :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    me ne sto fregando altamente, è in vendita :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    ......vai avanti a fare cattiva pubblicità della tua pantera, che se per caso capita da queste parti il compratore non la vendi più.........
  18. giak
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    MA CHE' io dico che le vuole bene TANTO TANTO!! una sorta di amore/odio! sono i rapporti piu belli.. :mrgreen::mrgreen:
  19. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    In effetti Olaf a ragione.. io ho bazzicato qua prima di comperarla.. anche se non ero iscritto al forum ma ho letto e mi sono documentato...
  20. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    #-o:biggrin:
