Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    La foto inganna effettivamente, il tubo che scende entra in uno "scatolotto" che mi pare di plastica dura, ho rifatto le foto con la digitale, qui si capisce meglio:
    Mi pare proprio assomiglia alla coppa che ho postato sopra... :-k
  2. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao, volevo chiedere una cosa, quando accendo la macchina ho il minimo ballerino e alle volte addirittura si spegne il motore, questo anche dopo che ho cambiato il sensore albero a camme e pulito il motorino del minimo.Ma il 318 quanti sensori a camme ha? Uno in aspirazione e uno allo scarico o solo uno? Non riesco a capire perchè mi fa questo scherzo. Grazie a tutti.
  3. Steve///
    Steve///
    17,623
    2,035
    Jul 5, 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Si dovrebbe essere il fianco della coppa olio, e dove il tubo per l'asta di livello si innesta, ti trasuda leggermente olio, col tempo ti ha fatto quel chiazzone, ma nulla di grave comunque.
    2 people like this.
  4. Zeus76
    4,736
    239
    Feb 8, 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Et voilà! Ciao Steve!
    @Stef63....singolo vanos...un sensore...bi vanos...due sensori....ti rimangono da controllare (se il tuo motore li prevede...)la valvola DISA potrebbe far passare aria quando non deve, il debimetro ma dovresti avere anche altri problemi, gli o ring dei pistoni vanos completamente andati...prova prima a fare una diagnosi!
    1 person likes this.
  5. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie Zeus, il debimetro l'ho cambiato l'anno scorso, dalla diagnosi mi risultava solo un problema con i gas di scarico, cioè la macchina inquina di più di quello che dovrebbe. Eventualmente la DISA, però è abbastanza problematico arrivarci e smontarla o sbaglio?
  6. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    COnfermo....la DISA non esce facilmente come nel 320.nei nostri 318 và smontata tutta l'aspriazione.
  7. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    quoto!:wink:
  8. Zeus76
    4,736
    239
    Feb 8, 2010
    Eh non so se sia complicato.....me se vuoi elimirare il problema da qualche parte devi pur iniziare.....ma non è che hai semplicemente una lambda andata?
  9. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    davide, te ne sparo una così a caso (anche se mi sembra stranissimo) il tuo 318 ha il webasto?
    cioè quel coso che ti riscalda l'abitacolo anche quando la macchina è spenta? era di serie su tutte le 320 diesel da 150cv, quello sfiato sembra proprio quello del webasto
  10. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Hai il filtro sportivo?
  11. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Fulvio temi che l olio del filtro abbia fatto saltare il debimetro?
    I nostri m43 non hanno vanos, hanno la disa che come. Si diceva in precedenza èun casino per toglierla, se come me, hai anche i gas di scarico sballati può essere il kat intasato... Un kat intasato ti fa morire la macchina al minimo... A conferma di ciò hai i dati di gas di scarico, se non entri nei parametri dei fumi vuol dire che il kat non lavora..
    Altra ipotesi, può essere che i pezzi non originali anche se sostituiti possano dare problemi... Tipo Stefano ha detto che ha sostituito il sensorre camme, l utente atd, però mi diceva che in alcuni casi è necessario codificare il nuovo pezzo anche se si trattadi ricambio originale
    Io a breve sostituirò la marmitta, visto che il resto l ho gia sostituito compreso la lamda, ma ho ancora i gas sballati
  12. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    No temo che il filtro sportivo facendo passare piu' aria al minimo possa sballare qualcosa..... i filtri sportivi a pannello secondo me vanno meglio agli alti giri ma ai bassi non si guadagna niente anzi forse si perde qualcosina visto che ingrassa la carburazione.
  13. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Eccomi di ritorno!
    Ciao Anto!
    Negativo, l'N42 non ha il webasto (per fortuna, o purtroppo) :wink:
    Grazie Stefano, mi sono messo il cuore in pace pensando proprio sia così. Finchè non trovo macchie per terra sto tranquillo, credo che comunque la trasudazione sia proprio minima :wink:
  14. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Il meccanico mi ha detto che la lambda è a posto.
  15. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Si ho il filtro BMC lavabile, provo a mettere quello normale e vedo se cambia qualcosa.
  16. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Ok facci sapere.....
  17. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    stessa roba, a me fatica pure ad accendersi a caldo.
    anch'io filtro sportivo a pannello bmc, oggi ne ho preso uno normalissimo di cartone (25€, ladri).
    domani provo e vi dico
  18. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    io l ho pagato 18. l anno scorso..
  19. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    sapete che una perdita di pressione dell'olio può far abbassare il minimo? io controllerei tappo e astina olio
  20. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    a me in realtà il problema si palesa solo a GPL...
Thread Status:
