Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Ah si.. poi mi diceva Davide G che sono in vtr.. .a me la vetroresina non piace per niente...
  2. adryano
    adryano Collaudatore
    307
    2 Novembre 2011
    bmw 325 ci 192 cv da corsa:D:D
    si pero per adesso va bene cosi. fra qualche settimana mi arrivano un po di pezzi di un e46 coupe se e, prendo le fascie le faccio nere solo su un lato e poi vedo come stanno...
  3. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Si è quella domani provo a vedere se riesco a toglierla, grazie.
  4. giak
    giak Direttore Corse
    1.657
    79
    3 Ottobre 2011
    330cd e46, E e46 318d
    ..posso seguire questo thread?? anche se il mio 318 è il berlina rest? :mrgreen: .. la testa c'è l'ho sempre al coupe'..c'è poco da fare..:wink:
  5. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Per quello che mi riguarda sei il benvenuto! Poi qua che scrive con la berlina ci sono i nostri amici Asterix e Latinoloco!
  6. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    presente :mrgreen:
  7. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    presente anch'io ;D
  8. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    mi sa che devi anche farlo tu Scar.................. hehehehehehe
  9. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti, oggi ho messo gli stop a led, ho pulito il motorino del minimo e poi dovevo cambiare la pompa dell'acqua, ho tolto la cinghia, la puleggia, poi le 4 viti della pompa ma non riesco a tirarla fuori sono stato li due ore, ho provato con un asse e battere con il martello, poi ho fatto leva con il cacciavite, niente la pompa si muove un pò ma non vuole saperne di uscire, avete consigli, oggi poi è sabato e non so chi chiamare per aiutarmi. Grazie.
  10. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Considera che è un po dura a farla uscire in quanto gli orings presenti se ancora buoni fanno una bella pressione .......
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    avendo l'interfaccia per fare le codifiche ho cancellato gli errori accumulati dall'elettronica del motore (che non si cancellano semplicemente staccando la batteria) e devo dire che ora non ho problemi di minimo... almeno finchè non ricompaiono gli errori...
    errori che mi sono dimenticato di leggere prima di cancellarli, quindi non sò quali essi siano
  12. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    quel che restava dei miei fari è già stato venduto tipo 6 mesi fa...
  13. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    Ciao se vedi sul corpo pompa ci sono 2 filettature! metti le 2 viti, le avviti un po' una e un po' l'altra e la pompa viene fuori da sè:-) in pratica fanno da estrattore!!!
  14. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie, ma purtroppo arrivi in ritardo, Ieri dopo varie ore a provare ad estrarla ho chiamato un mio amico meccanico che mi ha fatto notare questi due fori filettati che appunto servono da estrattore, in un minuto l'ha tirata giù. Non vi dico i nervi che mi sono venuti a pensare a quanto ho dovuto penare e alle bestemmie che ho tirato giù. In 20 minuti abbiamo fatto tutto. Peccato non averlo saputo prima. Grazie ancora fede80.
  15. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    ottimo a saperlo per quando arriverà la mia ora.....
  16. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao , io ho le clips per fissare gli angel che una volta applicate a questi hanno eccessivo spazio e quindi non me li tengono in posizione. Allora le ho spessorate con nastro adesivo nero, posso stare tranquillo o devo prenderne uno per le alte temperature? Grazie.
  17. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    gli angel li ho fissati con le loro clip ma incollate intorno con una colla tipo bostik ma specifica per late temperature, facilmente rimovibile perchè rimane gommosa e la stessa colla l'ho messa nella parte bassa dell'angel tenendolo premuto contro la parabola del faro
  18. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    Di niente, mi spiace di non averti dato l'info in tempo utile....
  19. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    io sulle clip, sopra la parabola, ho messo un pò di nastro tipo "americano" e non si sono ancora mossi..
  20. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Io non ho riscontrato tutte quelle difficoltà nel rimuoverla, come ti dicevo per telefono Stefano, io mi sono aiutato con una leva di ferro ed è uscita senza troppa difficoltà.. probabilmente la tua si era "incollata" di più... io la cambia per scrupolo appena comperata la macchina, ma alla fine era messa piuttosto bene la vecchia che c'era su.. probabilmente non era stata sostituita da molto tempo dal il vecchio proprietario...
