Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao, volevo chiedere una cosa. Quando uso la macchina da fredda la lancettadella temperatura raggiunge la metà e poi la oltrepassa di pochissimo. Se mi fermo un momento, spengo il motore e lo riaccendo la lancetta è perfettamente al centro e rimane così tutto il tempo che adopero la macchina. Premetto che ho appena cambiato la valvola termostatica e questo però me lo faceva anche prima di cambiarla. Il liquido refrigerante è a posto. Qualcuno sa darmi una spiegazione? Grazie.
  2. adryano
    adryano Collaudatore
    307
    2 Novembre 2011
    bmw 325 ci 192 cv da corsa:D:D
    si. ma vado ancora a scuola sono nel 5° anno e poi finita la scuola. inizio solo in carrozzeria.
  3. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    no quelle pensavo di farle nere le strisce ma le faccio il colore della macchina....
  4. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    ok ti ringrazio. le faro prendere al carroziere che tanto lui non le paga quasi niente con lo sconto che ha!
  5. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    dove lo riesco a trovare il codice di quel colore??? e poi bisogna vedere come si vede sulla mia.
  6. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    allora nella carrozzeria dova vado io per riverniciare una macchina come la mi o la tua ecc ma lo stesso colore non cambiandogli il colore ci vuole tra 2300 e 2800 euro solo riverniciarla cioe smontaggio preparazione verniciatura e rimontaggio. come si deva cioe un lavoro fatto bene...
    nel mio caso che gli cambio il colore le cose cambiano... per esempio devi smontarla tutta devi levare tutto porte cofani paraurti una parte del interno smontare i vetri. togliere tutto il rivestimento del baule. tirare giu il motore( io non lo faccio perche poi e perdi troppo tempo, levo tutto quello che c'e intorno e poi copriro tutto) per fare un lavoro come si deve FARE. poi quando smonti tutte le guarnizione la maggior parte le devi cambiare perche sono secche si rompono subito oppure sono usate ti servono tutti i ganci e le molette quasi nuove. e poi tante altre piccole cavolate che adesso non sto piu a raccontare perche non finisco piu!!! insomma tutto questo costa sui 3800 euro e 4200. +o- in questa carrozeria.poi dipende ce magari quello che ti fa questo lavore con 200 euro ma non smonta quasi niente incarta solo con il nastro e poi quando apri il cofano o la porta ti trovi da una parte un colore e dall'altra un altro colore.
  7. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    pacchi oggi smontando le guarnizione delle porte ho notato che ha un filo che va dentro. penso che quello sia un sensore del finestrino quando arriva a fine corsa non riesco a trovare l'attacco per staccarlo.sai mica dove e? perche ho visto che va sotto l'airbag.che si trova su.
  8. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ocio, sono i sensori dell'airbag laterale!!!
  9. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    e sono incastrate nelle guarnizioni! come mai?
  10. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    cosa ne dite di questi cerchi?
    ho chiamato prima il tipo e vuole 350 sono da 18" lunedi sera vado a vederli. secondo voi va bene come prezzo
  11. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    x i cerchi sono fantastici, ma io sono di parte , per il prezzo mi sembrano un po cari, essendo delle repliche conta che li trovi facilmente a 500 euri nuovi nuovi, io i miei li ho presi usati da un utente del forum, cerchi perfetti senza alcun difetto a 200 - 220 euro non ricordo preciso, cmq gira che trovi prezzi migliori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    sono nelle guarnizioni perchè sulle e46 hanno fatto un sacco di cappellate.
    occhio a smontarle che la parte pelosa si scolla molto facilmente dalla parte di gomma, chiunque qua le ha incollate (me compreso)
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Ma no!!! Sono le coste antischiacciamento...non sono li i sensori urto laterale!!!
    inviato da manzrik e dal suo smartphone >:>
  14. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    rik, non so a cosa ti riferisci tu, ma nel coupè i sensori degli airbag laterali sono nelle guarnizioni "pelose"
  15. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    ragazzi lunedi faro delle foto perche oggi mi sono dimenticato e poi vedremmo magari adesso ci stiamo confondendo ok!
  16. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    avete qualche altri cerchi da consigliarmi che non costino una barca di soldi e da 18
  17. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Stesso mio problema ...... mi sa che ci conviene aprire un post per questa cosa anzichè sporcare questo.
  18. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Si quello è il sensore antischiacciamento x il vetro.. Per trovare il connettore devi smontare il rivestimento dei montanti a lato del cristallo... Per quello che riguarda l airbag a tendina.. I connettori li trovi vicino alla carrozzeria smontando tutto il cassetfino portaoggetti.. La cadica dell airbag e il relarivo connettore sono tra cruscotto e carrozzeria...
  19. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    ok allora domani mattina vado a cercarlo....
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
