Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    sarebbe il posteriore pero va bene qualunque perché originalmente era quello vicino al conduttore e come dietro c'è il seggiolino della bambina allora gli ho cambiati, così si vede meno.....
  2. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Io avrei i doppi tasti lato guida che avevo cambiato perchè avevo problemi con il vetro, invece era il sensore di schiacciamento che non era stato collegato quando avevano cambiato la guarnizione della portiera. Io ho un coupè, dovrei cercare dove l'ho messo, se ti interessa dimmelo.
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    i tasti posteriore del coupè se non sbaglio sono diversi dal 5 porte perchè non hanno il secondo scatto....
  4. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Ah gli hai presi poi i cavi.. mi dirai come sono... ma tu poi hai riolto con il problema della spia avaria motore?
  5. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    No ce l'ho sempre accesa, mi aveva detto che il problema riguardava i gas di scarico, cioè inquinava più del dovuto, però la sonda lambda mi ha detto che è a posto.Non so , comunque quella spia accesa mi da ai nervi.
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Raga io è da un bel po' che ho risolto...cambiato valvola ricircolo e tubazione.In aggiunta ho pure pulito il motorino del minimo ma non è bastato e il minimo era ancora ballerino.Raccomando dopo la pulizia del motorino anche una lubrificata con svitol.minimo stabile e spia spenta.consiglio di farlo anche voi visto che la psia si accende solo al minimo.
  7. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Già fatto... In aggiunta ho cambiato lamda, debimetro e pulito corpo farfallato ma nulla... Mi si era spenta magicamente per 5 mesi e adesso si riaccende al minimo come prima.... Il mio minimo nn è cosí ballerino.. Varierà dai 900 giri/min a 890... Poi a volte
    la lancetta dei giri si muoverà di un mm..
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Febbraio 2012
  8. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    ok va bene, se anche sono diversi a me non importa visto che mi interessa solo la plastica nera per fare la leva.........fammi sapere che per il 31 marzo sono dalle tue parti...... saluti.
  9. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Quella è la minima variazione che faceva pure a me....è come se il motorino del minimo inciampasse per qlk mm. Io dopo averlo lubrificato per bene o pure collegato al banco la 12 v sui poli del motorino per vedere se girava bene.poi non ho avuto piu' problemi.Purtroppo da quel motorino passa di tutto colpa pure della valvola recupero vapori olio.
  10. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Proverò a pulirlo.. È quello li vicino al sensore farfalla.. Si fa presto...
  11. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    si son 2 viti...lo pulisci con lo sgrassatore e poi lubrifica con svitol abbondante o qualcosa di simile....
  12. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Domani provo...
  13. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Anch'io ho sostituito tutto quello che hai sostituito tu, Fulvio, ho pulito anche il motorino, però non l'ho lubrificato, appena ho tempo lo faccio anch'io. Bisogna staccare la batteria o è lo stesso?
  14. adryano
    adryano Collaudatore
    307
    2 Novembre 2011
    bmw 325 ci 192 cv da corsa:D:D
    la plastica che copre il corpo farfalato ho la mia se la vuoi perche il vecchio proprietario gli ha cambiato il motore ed il vecchio, me lo ha dato quando ho comprato l'auto, completo di tutto volano frizione corpo farfalato debimetro inietori tutto. frizione plastiche ecc....
  15. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    No.. Nn occorre... Basta che tu abbia il quadro "chiuso"
  16. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    stefano interessa a me.
    mi fai un prezzo in pm?
    olaf poi io ti regalo il mio, che non so se ricordi ha uno dei due tastini rotti, puoi sfruttare l'altro
  17. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    adryano quanti km ha il motore?
    perchè io avrei bisogno del volano.
  18. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    dovrebbe avere sui 130 mila
  19. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    Adriano, fammi un favore per piacere...... controllami il numero del coperchio, che su real OEM mi esce questo numero 8 qua http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1999/browse/fuel_preparation_system/throttle_housing_assembly/ che... oltre non assomigliare niente con quello che monto io il numero di serie non coincide (13 54 1 709 256)
  20. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    non problem antò, se vuoi aspetti a che vado io a trento per la prima settimana di aprile e cosi risparmi la spedizione.......
