Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Io l ho presa ieri... peró le modanature le ho in allumino.. io voglio fare un altra cosa :-)
  2. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Io le modanature le ho fatte tutte nere lucide....
  3. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    voglio farle anch'io, appena ho tempo di passare dal brico...
  4. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Basta che le spelli con tanta acqua calda e poi vai di pasta lucidante.....quella abrasiva arexons..
  5. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    Jun 29, 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    sapete perche le faccio carbonio????perche non piacciono a Stefano ha ha ha
  6. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    nono le mie sono TITANII, sotto non sono nere...
  7. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Ah pensavo che tutte erano nere sotto...tranne quelle in radica o pioppo.
  8. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1,229
    78
    May 26, 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    pensa te... io le mie le ho fatto in tinta, michi-legno, scar le vuole nere lucide, e pas-carbonio.... e vero che l'erba del vicino e sempre più verde hehehehehehe
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
  10. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti, io dovrei cambiare la pompa dell'acqua, dato che il mio meccanico in questo periodo non ha tempo mi sono fatto spiegare un pò il procedimento. Qualcuno di voi l'ha mai cambiata da solo? Se si può spiegarmi come fare. Il problema principale dovrebbe essere la cinghia. Mi ha detto che c'è il tenditore, basta tirarlo con una chiave e la cinhia si allenta, poi si toglie e si svita la puleggia e quindi la pompa. Dovrebbe uscire abbastanza liquido, peccato perchè ho appena cambiato la termostatica.Grazie in anticipo.
  11. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2,311
    193
    Mar 5, 2010
    BMW 320 CD
    scritto da latinonloco
    :biggrin:
  12. latinoloco
    1,229
    78
    May 26, 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    ciao michino......da un po che non ti sentivo..... saluti.
  13. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Si cambiata sulla mia e anche su quella degl altri... non c'è nulla di difficile.. il procedimento è quello... magari disegnati il giro della cinghia perchè è piuttosto lunga e così poi non hai dubbi quando la rimetti su... dopo montato tutto ricordati lo spurgo dell'impianto di raffreddamento... per la pompa tolta la tua vecchia, pulisci per bene la base sul motore e poi magari, se non hai la guarnizione nuova, fai sulla base della pompa nuova un rigolino con la pasta nera da guarnizioni..
  14. latinoloco
    1,229
    78
    May 26, 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    Pacchi ma, sul tendi-cinghia non c'è l'incastro a forma di testa di bullone per allentare la cinghia....... allora come si fa?
  15. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    visto che siamo in tema, a sto punto vorrei cambiarla anche io, la procedura e molto semplice e impiega poco tempo, ma vorrei sapere una cosa importante potete spiegarmi come effettuare uno spurgo fatto bene, una volta uscita tutta l'acqua e rimontata la poma, rimettero l'acqua dentoro e poi??? un ultima cosa cambio solo la pompa ho devo cambiare anche il termostato o altro?
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    miei complimenti a pacchi per la firma! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    @latinoloco: si c'è il bullone sul tendicinghia... tenendolo tirato con la chiave la cinghia si allenta e riesci a toglierla,
    Per fare lo spurgo come si deve, una volta rimontato tutto, togli il tappino (ha un segno a croce, lo apri con un cacciavite grosso) che c'è a fianco di quello grande dove butti il liquido del radiatore...
    -riempi fino a livello con il tappino aperto, in modo che già la maggior parte dell aria se ne esce, lascia aperto il tappo grande, così tieni sotto occhio di continuo il livello
    -avvii il motore ricordantoti di mettere il riscaldamento al massimo
    -aspetti che si porti in temperatura, fai i dei rabbocchi se vedi il livello che cala...
    -una volta in temperatura allenti piano piano, mi raccomando non toglierlo del tutto, il tappino... esce aria se ce nè ancora dentro.
    -quando dal tappino inizia ad uscire anche il liquido puoi richiudere il tappino, spegnere il motore e poi da fredda fai il livello finale
    -una volta a livello nella vaschetta, chiudi il tappino
    1 person likes this.
  18. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Grazie grazie!!! è una foto "cattiva" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    ottima spiegazione grazie mille, un ultima cosa quindi se ho capito bene io apro tappo grande e piccolo, verso il liquido accendo l'auto lasciando i due tappi aperti?? o quello piccolo lo devo richiudere x aprirlo in un secondo momento?
  20. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    lO richiudi e poi quando è in temperatura lo apri... scusami ma se lo sto facendo faccio in automatico a spiegarlo è più difficile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Thread Status:
