Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ottimo, cmq ti ho inviato pm
  2. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    la prima passiva da 6€ si potrebbe provare, 16€ non cambiano la vita...
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    mmm no proprio la prima passiva penso che non faccia granchè...anzi forse fà passare meno aria....le altre invece si mettono nella scatola filtro e si collegano all' acceleratore
  4. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
  5. adryano
    adryano Collaudatore
    307
    2 Novembre 2011
    bmw 325 ci 192 cv da corsa:D:D
    ciao ragazzi ho un quadro strumenti del m3 e46 posso montarlo sulla mia 318ci senza modifiche... e funzionera perche ho visto che al posto del consumo ce la temp del olio....asp una risp urgente grazie!
  6. PuccioE39
    64.365
    8.110
    sui 4 cilindri è dura che funzioni regolarmente.
    sui sei cilindri fitta perfettamente, inclusa la temperatura olio, a parte l'accensione di spie di dsc perché c'è un diverso sistema di controllo, e a parte la lettura della velocità che è un pò sballata, probabilmente a causa dell'impianto frenante dimensionato diversamente (quello dell'M3 è specifico).
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Aggiungo che si accendere un led accanto al kmetraggio segnalando manomissione km....
  8. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    quindi niente e meglio nn montarlo. grazie per la risp
  9. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    ciao fulvio ho visto che nei detagli della tua firma se ho capito bene hai il volante con ii tasti sopra. domanda ma ti funzionano tutti? perche ne ho trovato uno completo di aibag e tasti a 150 euro e lo vorrei comprare.
  10. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    ATTENTO!!!!!!! se è su subito.it potrebbe essere una trufa, se è così ti conviene prenderlo di persona.............:wink:
  11. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    quoto!! ATTENTO! non lo prendere se devi pagare prima e poi spedisce!! TRUFFA! ne ha già truffati molti con il volante a 150 euro!!!
  12. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Quoto tutti , mi fiderei poco di un annuncio che praticamente ti regala un volante con airbag a 150 € ..... al limite proponigli il ritiro a mano e vedi che dice a prescindere se tu puoi o non puoi farlo.
  13. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Si funzionano tutti tranne il cruise control
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    a quanto vendi il cruscotto m3??
  15. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ciao non sembra perdere dalla guarnizione del blocco filtro, ma trovo una goccia sotto la puleggia dell'albero motore! non vorrei uscisse dal paraolio(anello di tenuta) n.3 in questo schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=11_2063&hg=11&fg=10!!se così fosse mi sà che è un bel casino cambiarlo! credo che oltre la puleggia dell'albero motore bisogna togliere tutto il carter inferiore della distribuzione!!
  16. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    se è cosi, ti conviene prendere petrolio bianco o un detersivo e dare una bella pulita al motore senza il coperchio inferiore e dopo, tirarla su i cavalletti o sul ponte e lasciarla accesa ed munito da uno specchietto cercare da dove veramente perde....... altrimenti rischi di fare un casino da dove forse non perde :wink:
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  18. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ciao l'ho già pulita per bene e guardando sotto a motore acceso non vedo nessuna perdita, solo facendo diversi km trovo la goccia nella zona sotto la puleggia, e non sembra venire dal gruppo filtro, che trasuda appena, ma non posso dire al 100% che l'olio non arrivi da li... meglio aspettare e capire con certezza da dove arriva! avevo lasciato la macchina ferma una settimana e avevo trovato una grossa macchia a terra in garage, che veniva fuori dal carterino piccolo, dove c'è il tappo di scarico dell'olio, ma era anche tutta bagnata e gocciolante la coppa dell'olio...ora dopo aver pulito tutto macchie a terra non ne fa più, ho fatto circa 300km e trovo solo qualche goccia sotto la puleggia dell'albero motore, (ma non tantissimo)! possibile che magari con il freddo dei giorni scorsi e stando ferma una settimana la guarnizione si sia ritirata troppo e abbia perso di più e invece ora usandola ogni giorno scalda, si gonfia e perde poco??
  19. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    ciao raga scusate ma nn mi sono piu collegato per qualche giorno no il volante lo trovato da un amico demolitore che lo conosco da molto tempo me lo ha fatto anche vedere e apposto appena ho un po di tempo lo monto.
    il cruscotto del m3 per chi me lo ha chiesto lo gia dato via..
  20. adryano
    307
    2 Novembre 2011
    pero una volta smontato il mio ci sono gia i cavi da coleggare al nuovo volante? perche il mio non li ha i mlf.
