Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    Ahahaha bella l'idea di comprarsi delle panda . infatti anche io non la stavo guardando più di tanto.... si è accorto il meccanico della perdita dalla coppa dell'olio:-) poi a casa ho guardato in garage e ho trovato una bella macchia di circa 10 centimetri di circonferenza. Quindi anche senza guardare troppo la macchina , la chiazza d'olio prima o poi l'avrei trovata. Nessuno di voi oltre a scarface ha dovuto cambiare la guarnizione della coppa dell'olio?
  2. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    io ho cambiato proprio la coppa
  3. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    come mai? cmq è difficile togliere la coppa per cambiare la guarnizione? c'è tanto da smontare per farla passare?
  4. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    perchè un idiota mi aveva sfilettato il tappo nel cambiarmi l'olio e comunque perdeva dalle guarnizioni.
    per cambiare la coppa/guarnizione bisogna alzare il motore sui supporti e smontare la scatola sterzo per tirare la coppa fuori dalla slitta
  5. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    grazie, cavoli, un bel casino! e se smontassi la slitta da sotto?
  6. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1,229
    78
    May 26, 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    ciao fede, prova a guardare da sopra dalla parte d'avanti dove c'è il filtro del olio, che io come scarface ho avuto l'stesa perdita dal o ring della basse del filtro del olio, e come parte d'avanti avevo tutta la macchina sotto piena d'olio (coppa del olio, cambi, scarichi, differenziale e pure mi arrivava al paraurti posteriore) dovuto al aria che circola sotto ad alta velocità........
  7. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    ciao, grazie, stasera controllo meglio alzando la macchina sul ponte, l'or del gruppo filtro olio trasuda leggermente, vedendolo da sopra, ma non sembra arrivare da li l'olio... cmq controllo bene anche quello che tra poco sarà da cambiare pure lui..., pensare che fino un mese fa era completamente asciutto!!!
  8. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    no, dubito si possa smontare la slitta.
    in quanto al gruppo filtro, a me era proprio crepato e l'ho cambiato per intero (200€)
  9. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    addirittura crepato:eek: che fortuna con queste 318 fra tutti](*,)](*,)](*,)
  10. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Anch'io ho cambiato la guarnizione del filtro olio perchè mi perdeva alla base. Per controllare devi farlo a motore acceso. Difatti quando accendevo la macchina notavo questo filo d'olio che usciva alla base.
  11. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    ciao, grazie. l'hai smontato tu? Si riesce a togliere senza a smontare l'alternatore?
    Stasera controllo a macchina accesa, dopo aver ripulito tutto l'olio che c'è in giro. Domani vi faccio sapere se perde da quella guarnizione , oppure dalla coppa dell'olio
  12. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    Penso che serva necessariamente smontare alternatore e cinghie servizi.
    Comunque sto andando ad uccidere il meccanico che ha detto che per oggi non ce la fa, me la porto così com'è e non becca una lira
  13. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    No, l'ho portata dal meccanico, non so se bisogna smontare l'alternatore.
  14. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    ti capisco, anche io sono stato 40 giorni senza macchina quest'estate! a che punto è? stase vedo bene se perde dalla guarnizione coppa o dal blocco filtro..
  15. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    ah ok, grazie. intanto vedo bene se è quello...alzando sul ponte si dovrebbe capire se viene da li oppure dalla guarnizione coppa...
  16. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    allora:
    l'auto era in fase di rimontaggio, ma non si accendeva il secondo cilindro.
    il risultato è che è partita anche la bobina, fortunatamente l'ha trovata dal demolitore.
    domani a mezzogiorno è pronta, ma vado a prenderla domani sera.
  17. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
  18. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    pure la bobina ci mancava! insomma mi sa che non abbiamo fatto tanto un affare con ste 318 io e te.... stase controllo bene la perdita, ieri sera il mio amico che ha a casa il ponte non poteva...
  19. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
  20. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Certo.... lo hanno montata su 330 pure benzina
Thread Status:
