Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    ciao ste.... il termostato l'ho cambiato anch'io e costa un pelino meno di 100euro (con esattezza non mi ricordo) e non credo che accenda la spia motore se perde liquido.....
  2. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    aggiungo descrizione....
    Descrizione
    APPLICAZIONI: Sigillatura coppa olio motori fire e giunti dinamici, differenziale, scatola cambio, pompa acqua.
    CARATTERISTICHE:
    • Polimerizzazione acetica rapida permette di riempire la coppa olio dopo 45 minuti
    • ideale per tuttii tipi di impieghi motoristici e dove è necessaria una guarnizione di tenuta
    • temperatura di esercizio da -70°C a + 250°C con punte fino a +300°C
    • non danneggia le marmitte catalitiche
  4. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Il discorso è che la macchina ha 11 anni e non vorrei metterci mano di nuovo. Io non mi fido a fare il lavoro perchè mi hanno detto alla bmw che sostituendo la termostatica mi escono circa 2 litri di liquido refrigerante e una volta montata bisogna fare lo spurgo dell'impianto e io non so come si faccia.
  5. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Lo spurgo è davvero facile....c'è spiegato sul forum..te lo riassumo:
    -Macchina fredda,motore spento,rabbocchi.
    -Giri il quadro secondo scatto(senza accendere motore),metti temperatura clima al massimo ventola al minimo.Stai cosi' per 5 minuti.
    -Spegni tutto,rabbocchi se ce n'è ancora bisogno.
    -Adesso accendi il motore e lascialo acceso fin quando la lancetta si stabilizza al centro.Gira la vite di spurgo...uscira prima vapore (aria umida); aspetta fino a quando esce il liquido/acqua dalla vite.Appena esce serra la vite....pian piano che è di plastica!
    -Hai finito praticamente,adesso aspetta che si raffredda (magari fai il procedimento di sera cosi' la mattina la trovi fredda) sviti il tappo e vedi se manca liquido e rabbocchi.
    FINITO....è piu' difficile a scriverlo che a farlo!
  6. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie Fulvio sempre puntuale e preciso. Mi sai dire dov'è la vite di spurgo? Grazie ancora.
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Figurati....alla destro del tappo del radiatore....è una "vitona nera" con la testa a croce non puoi sbagliare
  8. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie tante, qualcuno mi sa dire come si fanno a dare le rep + ? Grazie.
  9. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    in basso a sinistra... di un qualsiasi mio post..... clicca sulla stella dello sceriffo! :-) :-) :-)
  10. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Fatto, grazie per la tua disponibilità e per il tuo aiuto.
  11. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Fra gemelli di auto si ci aiuta e non solo!!! Stefano quando puoi potresti mandarmi delle foto della tua car? hai solo il para M o tutto il kit?
  12. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ho solo il paraurti M, poi ho montato le pedaliere m i battitacco m e l'alettoncino sul baule. Davanti ho messo i reni in carbonio, pomello cambio m corto, doppio terminale supersprint da 80. Adesso mi dovrebbero arrivare gli angel, spero di riuscire a montarli, più che altro sono i collegamenti. Mi piacerebbe il para posteriore M II però costa troppo. Per le foto appena posso te le mando.
  13. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Grazie.... ma il para m lo hai preso su ebay?se si è convenuto?per lo scarico invece hai guadagnato qualcosa o solo sound?
  14. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Il paraurti l'ho preso su ebay.de e l'ho pagato, completo con fendinebbia e griglia, circa 200 € poi c'è la verniciatura, altri 100 € più i convogliatori aria che prendi in bmw e costano sui 40 € mi pare. Con il terminale dicono che si guadagnano 1 o 2 cv. Io ho telefonato a Top tuning per vedere cosa si può fare per questo motore, mi hanno detto che si potrebbe arrivare a 130 cv con 250 € di spesa. Mi piacerebbe aumentare i cv però 12 in più mi sembrano pochi oltre al prezzo un pò alto.
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi una domanda per tutti i possessori di e46 318 motore n42 o m43 avete il cruise control? Avete acceleratore a filo?
    Per favore rispondetemi anche segnalando la cosa sul mio profilo!!!
    Grazie mille!!
  16. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Io ho il cruise control, l'acceleratore non so se è a filo.
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    puoi farmi sapere motore?se hai filo o no?
    Grazie!
  18. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Il motore è l' M 43 118 cv, penso di si che sia a filo però non sono sicuro al 100% bisognerebbe chiedere qui a qualcuno più esperto.
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    basta vedere il tuo acceleratore se è a filo o no (te ne puoi accorgere vedendolo dall'esterno) senza smontare nulla!
  20. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Si però ora sono al lavoro e la macchina ce l'ho in un garage lontano da casa non so quando ho tempo di controllare, appena posso ti faccio sapere.
