Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    buonasera, innanzitutto vi devo delle scuse, amici 318isti.
    io non scrivo più su questo forum e come avrete notato anche i miei report non ci sono più, ma se aveste bisogno basta che me lo chiediate in pm e vi dò il link del loro nuovo alloggio.
    scrivo perchè non posso fare a meno di riportarvi quanto ho scoperto sul mio 118cv
    avevo problemi di minimo e incertezze e buchi in accellerazione... tanto che avevo acquistato il generatore di impulsi battiti.
    ma andando a smontare l'aspirazione ho scoperto che il connettore in figura n°17
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=11_2015&hg=11&fg=10&hl=26
    è il sensore battitti motore, che non è posto come in figura ma sta in verticale sotto il primo pezzo smontabile dell'aspirazione. la connessione sta dove si incontra i due cavi che vengono da sotto il motore
    a occhio sembrava connesso ma è bastato sfiorarlo per vedere che era appena appoggiato: in pratica la plastica è cotta e la gravità e il peso del fascio di cavi fa si che si disconnetta da solo!
    ora la macchina va a cannone, sale di giri regolare e anche il pedale dell'accelleratore da potenza al motore fino all'ultimo centimetro della corsa e per ora non ho problemi di minimo.
    spero possa essere utile a qualcuno.
    se avete bisogno, in pm
    un saluto
    Angelo
  2. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Grande Angelo.....effettivamente avevo cercato i tuoi reportage ma non c'erano piu'.Cmq anch'io sono iscritto dall' altra parte anche se da poco.Cmq io ho risolto con la spia....era la valvola ricircolo vapori olio.Adesso la macchina va bene a tutti i regimi....non pensavo fosse cosi' importante.
  4. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    Fulvio una domandina, la valvola ricircolo vapori olio in alternativa i sostituirla mica si può pulire?
  5. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    Ciao Angelo! grande! appena riesco provo a controllare anche sulla mia!!:-) Ciao e grazie!
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Tempo fa l'avevo pulita.....ma è cambiato poco e la spia continuava a riaccendersi con un minimo poco stabile.Vista la sua struttura sigillata(vedi foto) è difficile da pulire bene dentro perchè i residui carbonosi sono attaccati alle pareti.Potresti provare con un compressore ma non sarai mai sicuro di averla pulita bene in fondo..... Guarda se sapevo prima che era cosi' importante per la fluidità di marcia e per il minimo stabile l'avrei cambiata subito
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    ma per controllare bisogna smontare l'aspirazione?oppure si puo' controllare mettendola sul ponte?
  8. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    non mi lasciano più dare rep in giro.......
  9. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Ciao Fulvio, a quanti km l'hai dovuta cambiare?
  10. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Eh non soì se ha tanto senso il kmetraggio perkè non sono il primo proprietario, piu' di un anno fà cambiai il tubo collegato alla valvola ricircolo vapori olio che si era spappolato....
  11. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    grande Angelo!
    grazie mille, farò controllare anche quella.
    UPDATE:
    ho portato l'auto dal meccanico a varese, mercoledì la vede.
    sotto il tappo dell'olio c'era una roba tipo diarrea.
  12. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Scar, a chi affidi la tua Biemme a Varese?
  13. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    un meccanico a Morazzone, non so come si chiami...se la sta vedendo mio padre.
    comunque è tipo a 100 metri prima del Cara Mamma in una traversa.
  14. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Non conosco, chiederò a mio fratello che frequenta un pò il paese!
    Ci sa fare sulla Bmw quindi?
  15. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ha fatto dei lavori sul 523 di mio padre, quindi posso fidarmi
  16. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    .......brutti sintomi..................
  17. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    allora mi spiace dirtelo ma sono ca..i! al 99% ti si è rotto il bullone testata come a me!!(l'ultimo in fondo a dx) spero di no per te...
  18. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    se è quello, sempre sarà meno fottuto che quello che è successo a me........... TESTATA CON LA CREPA!!!!
  19. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    fede ma alla fine per sistemare il problema che lavoro è stato fatto?
    cambiato il bullone e...?
  20. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ci
    [/url]
    Bild nicht verfügbar
    • Vergrößern
    Ähnlichen Artikel verkaufen
    KURBELWELLENSENSOR BMW 3 DREIER E46 318i 320i 325i
    Artikelzustand: NeuFahrzeugverwendungsliste: Diese Information steht nicht zur Verfügung.Restzeit:9T 18Std (09. Dez. 201111:48:03 MEZ)Stückzahl:[​IMG]
    5 verfügbar
    Bitte geben Sie eine Stückzahl von maximal $quantity$ ein
    Bitte geben Sie als Stückzahl 1 ein Käufe sind auf 0 pro Käufer beschränkt.
    Bitte geben Sie eine niedrigere Zahl ein.
    Bitte geben Sie eine Stückzahl von mindestens 1 ein.
    EUR 20,00(inkl. MwSt.)
    Sofort-KaufenSofort-KaufenSofort-Kaufen
    Auf die Wunschliste
    Auf die Beobachtungsliste
    Beginn des Eingabefelds
    • Auf die Beobachtungsliste
    • Auf die Wunschliste
    Für weitere Listen einloggen
    Ende des Eingabefelds
    Auf eine neue Liste
    Bitte geben Sie einen gültigen Namen ein
    (Trennen Sie unterschiedliche Listennamen durch Kommas.)
    Abbrechen
    Beginn des LayersEnde des Layers
    Sonderangebote für diesen und weitere Artikel verfügbar!
    Versand:EUR 4,80 - Standardversand Weitere Versandarten Rabatte für den Versandanzeigen Kostenloser Versand für jeden zusätzlichen Artikel mit den gleichen Versandkriterien, den Sie von bar_und_billig kaufen.
    | Alle Details zum Versandanzeigen
    Artikelstandort: Ellhofen, Deutschland
    Versand nach: Europäische Union Siehe ausgeschlossene Versandorte
    Lieferung:Voraussichtlich innerhalb von 2-3 Werktagen nach Zahlungseingang. [​IMG]
    Zahlungen:[​IMG], Sonstige: Siehe Zahlungshinweise des Verkäufers | Weitere Zahlungsmethoden
    [​IMG]25 € Startguthaben sichern
    - Mit der neuen eBay-Kreditkarte.
    Rücknahmen:Verbraucher können den Artikel zu den unten angegebenen Bedingungen zurückgeben | Details zu Rücknahmebedingungenlesen
    Land: Alle verfügbaren anzeigenBelgienBulgarienDeutschlandDänemarkEstlandFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienIrlandItalienLettlandLitauenLuxemburgMaltaNiederlandePolenPortugalRumänienSchwedenSlowakeiSlowenienSpanienTschechische RepublikUngarnZypernÖsterreich
    PLZ:
    Stückzahl:
    (verfügbare Stückzahl 5)
    Versandarten und andere Details:
    Versandart
    Voraussichtliche Lieferung*
    Preis
    Standardversand
    Innerhalb 2-3 Werktagen
    EUR 4,80
    Ware muss abgeholt werden
    Kostenlos
    *Die Angaben zur voraussichtlichen Lieferdauer basieren auf der vom Verkäufer angegebenen Bearbeitungszeit, der ausgewählten Versandart und der ausgewählten Zahlungsmethode. Die konkrete Transportdauer hängt vom Absendeort und Lieferort ab, insbesondere während der Spitzenzeiten.
    Die Angaben zur voraussichtlichen Lieferdauer – wird in einem neuen Fenster oder in einem neuen Reiter geöffnet basieren auf der vom Verkäufer angegebenen Bearbeitungszeit, der ausgewählten Versandart und der ausgewählten Zahlungsmethode – wird in einem neuen Fenster oder in einem neuen Reiter geöffnet. Die konkrete Transportdauer hängt vom Absendeort und Lieferort ab, insbesondere während der Spitzenzeiten.
    Der Mindestpreis ist der niedrigste vom Verkäufer akzeptierte Preis. Dieser Preis ist für die Bieter nicht sichtbar. Um den Zuschlag zu erhalten, muss der Bieter das höchste Gebot abgeben und dieses Gebot muss über dem Mindestpreis liegen oder diesem entsprechen.
    Internationaler Versand: Für Artikel können Zollgebühren anfallen, deren Höhe vom angemeldeten Wert abhängt.Der angemeldete Wert wird vom Verkäufer festgelegt. Diese Angabe muss den gesetzlichen Vorschriften für die Zolldeklaration entsprechen.Besuchen Sie die eBay-Seite zum weltweiten Handeln– wird in einem neuen Fenster oder in einem neuen Reiter geöffnet.
    Internationaler Versand: Für Artikel können Zollgebühren anfallen, deren Höhe vom angemeldeten Wert abhängt.Der angemeldete Wert wird vom Verkäufer festgelegt. Diese Angabe muss den gesetzlichen Vorschriften für die Zolldeklaration entsprechen.Als Käufer sollten Sie Folgendes wissen: - Durch die Zollabfertigung kann es zu Verzögerungen beim Erhalt Ihres Artikels kommen. - Es können Einfuhrzölle und Steuern anfallen, die vom Käufer zu zahlen sind.- Es können Provisionsgebühren anfallen, die bei der Lieferung fällig werden.Genauere Informationen erhalten Sie bei der Zollbehörde Ihres Landes oder auf der eBay-Seite zum weltweiten Handeln– wird in einem neuen Fenster oder in einem neuen Reiter geöffnet.
    [​IMG]Auf die Beobachtungsliste[​IMG]Als Gast können Sie nicht mehr als 10 Angebote gleichzeitig beobachten.
    Wenn Sie weitere Angebote hinzufügen möchten, entfernen Sie bitte einige aus der Liste der beobachteten Angebote Mein eBay.
    Sie beobachten dieses Angebot als Gast in Mein eBay.
    Mehr zum ThemaVerkäufer mit Top-Bewertung– wird in einem neuen Fenster oder in einem neuen Reiter geöffnet
    Mitgliedsname bar_und_billig ( Bewertungspunktestand von 55889[​IMG]) [​IMG]
    99,5% Positive Bewertungen
    • Erhält durchweg die höchstmöglichen Bewertungen von Käufern
    • Verschickt Artikel schnell
    • Bietet ausgezeichneten Kundenservice
    Diesen Verkäufer speichern
    Andere Artikel dieses Verkäufersanzeigen
    Shop besuchen: [​IMG]BAR+BILLIG AUTOTEILE
    Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
    ao a tutti ,il sensore battiti motore sarebbe il sensore giri motore, cioè questo?
