Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    29 Giugno 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    Io so che non si deve avere solo il liquido antigelo,bisogna miscelare con acqua possibilmente distillata,il mio meccanico possiede uno strumento per controllare il liquido presente nell impianto.
  2. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ieri,vista la bella giornata nuvolosa mi sono dilettato a smontare la valvola disa,ma aihmè dopo aver smontato i 3 bulloni veniva fuori solo di qlk cm perchè non c'era lo spazio materiale per uscirla tutta....probabilmente bisogna smontare l'aspirazione e non solo.....cmq era un po' imbrattata di olio e l'ho pulita per quello che potevo.Mi sono accorto pure di avere un forellino sul valvola ricircolo vapori olio che ancora non ho ordinato.Dopo la pulizia tira un po' meglio in basso....il minimo rimane sempre un po' ballerino....
  3. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    Hehehehe quando riesci a pulirla fammi sapere che la mia fa un po di rumore ogni tanto.......
  4. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    La smonti e spruzzi dello sgrassatore dai 2/3 cm che ci sono a disposizione.....cmq penso che la sporcizia che si deposita sulla valvola sia anche colpa della valvola ricircolo vapori olio...
  5. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Sicuramente e più passano gli anni e più si imbratta.... è che come dici tu Fulvio per fare un bel lavoro bisognerebbe avere tutto "In mano" ma star li tirare giù tutto si perde un sacco di tempo...
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    SI è un casino...mi sà che non basta smontare l'aspirazione...ma anche quello che c'è sotto. Certo che qlk errore di progettazione c'è....la valvola disa che per smontarla bisogna smontare un casino,la valvola del ricircolo vapori olio che le vite con la testa sotto.... e chissà quante altre cose ci sono che sconosco....
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
  8. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Difetti di progettazione ce ne saranno si.. ma non sono niente rispetto a quelli che trovi su Fiat Alfa Lancia e francesi.. vedo di quelle cose da non credere... cruscotti squagliati.. pedale della frizione che si spezza sull attacco.. robe incredibili per qualsiasi altra macchina... sui doblò penultima serie che c è il tirante porte dall'interno e non ci passa nemmeno a toglierlo e metterlo perchè il buco che hanno fatto è troppo piccolo.. cose incredibili.. Le Tedesche in generale sono un sogno rispetto alle altre auto...
  9. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    AH! tu le conosci bene perchè ci lavori.....devo dire che quando ho cambiato il tirante rotto dello sportello destro e stato un bel po' macchinoso nel mio 318....non riuscivo a farlo uscire...poi sono riuscito dopo molti tentativi....
    PAcchi ma hai poi risolto con la spia?
  10. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Ho fatto talmente tanti cambiamenti e provi che, sinceramente non so nemmeno perchè, però non si è più riaccesa... dopo che ho cambiato col debimetro vag e cambiato filtro benza... sarà più di un mese che ormai è spenta...
  11. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    a me è spenta da ormai una vita senza un perchè, nonostante la diagnosi mi dica ogni volta che il debimetro è andato a donnacce...
  12. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    io credo che breve comprerò il debimetro come fede e fulvio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Vai tranquillo che a me funziona alla grande.....
  14. ///Mario
    ///Mario Secondo Pilota
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    E92/E46 Cabrio/E36 Berlina/Vespa/Monster
    Giorni fa mi si è presentato il problema di cui si parla in questo thread: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?102544-Fumo-dal-cofano-e-odore-di-bruciato
    In sostanza, fermo al semaforo dopo 4-5 km dalla partenza ho sentito odore di olio bruciato e visto un filo di fumo salire dal cofano motore nella zona vicina al parabrezza conducente. La diagnosi dell'officina è: pompa del vuoto da sostituire.
    Premesso che non so a cosa serva 'sta pompa, mi chiedo (e vi chiedo) se sia rischioso utilizzare normalmente l'auto fino al giorno della riparazione, cioè per altri 10 giorni.
    Grazie a chi mi saprà rispondere
  15. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    bene! anche a me va bene ancora! i dischi e pastiglie che ho fatto arrivare da atp sono marca ateck ( non sono sicuro se si scrive cosi, controllerò)
  16. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    li hai montati?? come vanno??
  17. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    purtroppo non ancora, li monto quando faccio il lavoro del cuscinetto, ora il mio amico meccanico è un po' incasinato...e poi devo vedere bene se farlo fare a lui, visto che a casa dove mi fa i lavori non ha il cannello per scaldare... o me lo smonta e lo porta da qualcuno per l'estrazione del solo cuscinetto e mettere il nuovo oppure la vedo tragica...
  18. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Ho capito... io mi devo decidere a ordinare il debi.. ieri ho staccato il mio perchè ormai quello del tdi mi ha abbandonato...
  19. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    Ordina ordina, anche perchè ci mette un po' ad arrivare:-)
  20. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Ordinando Adesso arriverà x natale....
