Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    dovrebbe saperlo chi ti ha montato l'impianto a gas... se è uno serio
  2. mauriziocb
    mauriziocb Secondo Pilota
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    Quindi tu dici ke devo rivogermi all'installatore dell'impianto a gas e non al meccanico"normale"?
  3. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    Io sono andato dal meccanico "normale"
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    scusa, pensavo che l'avessi montato dal meccanico di fiducia!
    cmq si, dall'installatore, che dovrebbe risolverti questi problemi senza chiederti niente, almeno finquando la macchina non va perfettamente bene!!!
  5. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    l'installatore mi aveva consigliato sdi cammminare solo a benzina per qualke giorno e vedere se si sarebbe "resettato" il tutto da solo. ma io paura ke succeda qualkosa di + grave tipo la bruciatura delle sedi valvole
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    che???? perchè è magra? ma a metano e gas mica si lubrificano le sedi!
    cmq di all'installatore che faccia il suo lavoro e di ridia indietro una macchina che non da problemi con il suo impianto!!!
  7. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    allora farò così: 1) torno dal meccanico e vediamo cosa ridice il ceck del computer;
    2) vado dall'installatore e gli faccio dare una regolata ;
    3 ritorno dal meccanico e vediamo se il computer riconferma oppure da tutto ok e resetto la spia.
    Ke dici va bene?
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    il procedimento è giusto! buona fortuna!
    p.s. ma la macchina ti va bene cmq?
  9. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    a me sembra di si.....fila fuida ......
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    e allora vuol dire che la carburazione è fuori di poco poco... ma la sonda è bastarda... vuole le cose precise!
  11. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    ok grazie ti farò sapere, e scusami se ti ho "rotto".....Ciao
  12. husky320
    husky320 Aspirante Pilota
    32
    14 Dicembre 2008
    bmw 318ci
  13. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    di nulla, ci mancherebbe! :wink:
    è giusto dare consigli per evitare di farti fare avanti e indietro per trovare una soluzione!
  14. sty760
    sty760 Kartista
    91
    15 Ottobre 2008
    cagliari
    BMW x4 f26
    ciao ragazzi sono stefano e posseggo anche io una 318 ci del 2000.ultimamente ho un problema, la mia auto mi segnala un errore sulla bancata uno della sonda lambda, xo dopo un po l errore si azzera e il simbolo di guasto sparisce. inoltre e scesa di potenza e mi consuma tantissimo.Potete darmi una mano a risolvere sto problema .... grazie razzi
  15. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    bhe anke a me si è accesa la spia della sonda. Per ora, dopo aver azzerato il ceck, sto camminando a benzina per vedere se è da cambiare. In caso negativo faccio regolare la carburazione a gas rendendola + grassa. L'auto consumerà un po di + ma salvo la sonda e le sedi valvole :-)).( tieni conto ke il gas è + secco di natura quindi...). teniamoci in contatto e vediamo cosa succede ad entrambi. Ciao
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    oggi ho scoperto che la mia di spia che non ne voleva sapere di spegnersi da sola, era causata dal malfunzionamento del sensore dell'albero a cammes!!!
  17. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    beneeeeee
    pulisci o sostituisci???
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    l'ho pulito ma è migliorato di poco... e continua a dare errore... lo cambio!!! ](*,)
  19. mauriziocb
    914
    22
    29 Maggio 2008
    Campobasso
    bmw 318 ci cabrio
    cosa il sensore, mi auguro!!
  20. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    si, se no a cos'altro?
