Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti volevo chiedere una cosa, il sensore giri è il sensore albero a camme o è un'altra cosa e se è diverso dove è posizionato ed eventualmente dove posso trovarlo? Grazie.
  2. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    dovrebbe essere sotto l'aspirazione per il 118 cv come la mia, ed è un'altra cosa rispetto al sensore albero a camme;-)
  3. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie, quindi bisogna togliere l'aspirazione, non hai mica una foto? Costa tanto? Grazie.
  4. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    dovrebbe essere il n.14 nella foto del link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=11_2015&hg=11&fg=10mentre il sensore camme è il n: foto del link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=11_2063&hg=11&fg=10 molto comodo da sostituire, io ho cambiato solo questo, preso in germania a 22 euro (34 con sped)... mentre questo è un link per il il sensore: http://www.ebay.it/itm/170587699858?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2011
  5. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie di tutte le informazioni, anch'io ho cambiato il sensore albero a camme ma non ho riscontrato nessun miglioramento. Quando accendo la macchina a freddo alle volte il contagiri oscilla dai 500 ai 900 giri per poi stabilizzarsi, non vorrei che fosse proprio questo sensore giri.E' difficile cambiarlo o ci si può arrangiare. Grazie ancora.
  6. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    dovresti riuscire, ma devi smontare tutta l'aspirazione perchè si trova sotto... ma non so se dipende da quello...solitamente da problemi quando si scalda quello...se hai già cambiato quello dell'albero a camme e il debimetro,il tubo dietro e il filtro recupero vapori olio farei un test... magari è qualcos'altro... ci sarebbe anche un sensore battiti o la valvola disa...possono essere tanti i motivi...magari il potenziometro sulla farfalla...:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Settembre 2011
  7. pas 2002
    pas 2002 Collaudatore
    441
    29 Giugno 2011
    bmw 318 ci 143cv valvetronic
    Scusate se cambio discorso ma avevo pensato di rivolgermi a voi per un consiglio,in principio volevo montare i 18 pollici ma pensandoci bene ho appena cambiato gomme quindi avranno circa 5000 km mi chiedevo se potreste consigliarmi un bel 17 non troppo esagerato,partiamo che all'anteriore ho la 225 e al posteriore la 245 fate voi grazie
  8. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Un bel 17 come cerchi? m135 (i miei) i 220 m (i nuovi della m3 e92) gli m6 anche se ce ne sono troppi in giro....oppure erano sfiziosi i 17 della nuova serie 3....son 17 originali e hanno doppie razze...non so' dirti il modello pero'
  9. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    i 220m da 17 non mi gustano più di tanto...hai visto i miei in firma? però costicchiano un po...
  10. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Scarface e le frecce nere deove sono???? :-)
  11. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
  12. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    eh, ho altre spese...devo fare debimetro, silent block, freni e tra 30.000km il volano...cmq se segui il mio thread avrai visto che sono tra le cose da fare le frecce nere >:> >:>
  13. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    io le ho prese della taurus su ebay, 35 euro circa..
  14. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    avevo trovato il kit frecce laterali + anteriori a 55€ spedite, ma non posso permettermele per ora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comunque devi cambiare necessariamente i reni e togliere la padella :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. pas 2002
    441
    29 Giugno 2011
    Mi servirebbe almeno un 8 davanti e un 8/5 dietro
  16. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    per la padella l'avevo già tolta, poi l'ho rimessa perchè mi dava fastidio vedere i buchi nel paraurti:wink: per ora mi basterebbe riaverla al più presto e usarla..
  17. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Quelli della nuova serie 3 sono 8 e 8,5 originali
  18. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ma, a quanto ne so, hanno ET bassissimi...troppo bassi per l'E46...
  19. pas 2002
    441
    29 Giugno 2011
    Il massimo che potrei montare come ET quanto sarebbe tenendo conto che monto le 245 al post e 225 all'ant con j8 e j8/5
  20. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ah si?non lo sapevo....peccato mi piacevano
