Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Dici perchè li hai o per sentito dire? io ce li ho e tutta questa durezza non si sente.... forse si confonde la durezza con la precisione di guida
  2. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Io con un'interfaccia da 20 euri ho risolto il problema della diagnosi.....leggo e cancello gli errori visto che la spia motore nei nostri 318 sembra indemoniata e si accende spesso. Ultimamente ho messo il pulisci iniettori stp e la spia stà tardando a riaccendersi.....io vi consiglio di provare visto che male non fa' soprattutto con i nsotri chilometraggi.
  3. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    siamo telepatici.. messo 2 settimane fa io! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    L'stp iniettori? eheheh:biggrin:
    Anche a te tarda ad accendersi?a me sembra piu' regolare....prima sentivo che perdeva qlk "colpetto" al minimo...adesso no
  5. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    si proprio lui.. contenitore nero...
    sinceramente non ho avvrtito grandi differenze... se io non erro tu hai gpl però... invece la mia alla fine funziona sempre a benzina.. non si sporcano tanto.. infatti non ho notato una grande differenza.. va uguale a prima.. l'avviamento è regolare da me..
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io mi ci trovo bene con i power
  7. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Non credo sia il silenziatore, io l'ho sostituito un anno e mezzo fa con il super sprint doppio da 80.
  8. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Mi puoi dare il nome del prodotto,dove lo posso trovare e come si usa? Tante grazie, ciao.
  9. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    No niente Gpl.....lo avevo sul precedente 318 is...Bhe sai con i chilometraggi che abbiamo magari gli iniettori sono un po' sporchi...
  10. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    a me diciamo che singhiozza un attimino al minimo sia a benza che a GPL
    ok, sarà il prossimo acquisto (ho capito di cosa parlate) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ieri ho cambiato olio e filtro, sto provando lo 0w30 e pare lo abbia digerito bene, l'erogazione ai bassi è più fluida...
  11. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    ma quando si mette questo stp pulisci iniettori avevo sentito dire che poi è meglio cambiare il filtro benzina.... vi risulta?
  12. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Infatti tu hai cambiato il terminale, tra catalizzatore e termiinale c'è un altra "pancia" è un semplice silenziatore ed è quello che io ho con i pezzi mollati dentro...
  13. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Personalmente non ho mai sentito sta cosa.. potrebbe essere in alcuni casi cmq... se si puliscono delle incrostazioni dal serbatoio può essere che dei pezzi di sporco vadano a rovinare il filtro della benza... ma credo siano casi rari...
  14. SimonFlower
    SimonFlower Aspirante Pilota
    28 Luglio 2011
    318 CI
    Non sono un esperto di forum, premetto, ho acquistato ieri un BMW 318 CI 12/2001 quindi monta il motore 2,0 valvetronic, l'ho presa pensando di fare subito l'impianto GPL, ora però sento in giro dai meccanici di zona (priverno è un piccolo paese) che ci sono molti problemi con questo tipo di motore... Dunque mio padre ha una officina meccanica e qualche impianto se lo è fatto sempre solo, non è un esperto, però con l'aiuto di qualche installatore esperto, vorremo montarcelo noi... A quanto vedo molti di voi hanno il mio stesso motore con impianto GPL. Lamia domanda è questa, sapreste indicarmi Marca e modello dell'impianto e se, ovviamente se gli installatori ve lo hanno rivelato, è stata fatta qualche procedura particolare?
    Grazie in Anticipo
    Simone
  15. SimonFlower
    28 Luglio 2011
    318 CI
    Scusate, ma avevo scritto sul mio pc prima questa discussione ma: "Salve ragazzi, mi sono iscritto oggi al Forum, molto bello!!" non si è incollato... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    No neanche io ho sentito questa cosa..... forse è come dice Pacchi....
  17. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    eccolo
  18. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Grazie, dove posso trovarlo e come si usa? Ancora grazie, ciao.
  19. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    no ho preferito mettere il kit meyle quando ho dovuto cambiare tutto! Sicuramente l'auto sarà un pelo più precisa mettendo due silent rigidi invece che di gomma, ma con l'auto non ci devo fare i trackday ma muovermi per le strade (e sapete come sono messe le nostre strade) purtroppo le sollecitazioni vanno pur scaricate da qualche parte, e se il lavoro non lo fate fare al buon silentblock lo farà qualcun altro ovvero i poveri braccetti. Preferisco cambiare i 50€ di silent ogni 50.000km che piegare i braccetti sinceramente.
  20. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ok, meglio così allora, appena lo trovo in offerta lo metto anch'io:wink: grazie a entrambi!!
