Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
  2. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    contatta maurinax (ammesso che ti risponda) e chiedigli una sua interfaccia carsoft
  3. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    io ne ho una di interfaccia...e non me ne faccio più niente visto che di e46 non ne ho più.
    ha OBD 1 e 2
  4. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    grazie a entrambi, ma non mi intendo molto e non sò nemmeno come si usa! è semplice da usare? quanto costano da nuove? la mia era più una curiosità se quella che vendono su ebay a soli 19 euro funzionerà davvero;-)
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2011
  5. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Immagino.. sulla mia che l'ho trovato all'ombra pensavo tipo il riflesso di una ragnatela volata li con l'aria.. ci ho messo il dito e ho sentito il solco... brutto stramaledetto figlio di buona donna!!! spero che la pagherà cara per le sue azioni!
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Funzionano funzionano....leggono gli errori e li rimuovono... la mia non si interfaccia con il carsoft...ma non è sessenziale
  7. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    grazie, in pratica la devi collegare e la connetti via bluetooth sul portatile e vedi e cancelli gli errori? cosa intendi che non si interfaccia con il carsoft?
  8. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Io ho quella usb.....bluetooth non è essenziale....tanto si tratta solo di un cavo.Il carsoft non vede l'interfaccia....questo perchè le interfacce carsoft hanno una modfica interna per far si' che vengano riconosciute dal software....in parole povere?tutto marketing
  9. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    grazie, ma quindi anche se non vede l'interfaccia vedi comunque gli errori e li cancelli?
  10. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Si confermo....vedi gli errori e li cancelli....puoi anche misurare in tempo reale un bel po' di dati,velocità accelerazione posizione di diversi sensori,(come la valvola farfalla),quantità aspirata dal debimetro......
  11. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ora mi è tutto chiaro! ti ringrazio:-)
  12. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    prego!:wink:
  13. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao a tutti, ma come funziona questo strumento, a cosa bisogna collegarlo, potete spiegarmi il procedimento? Grazie a tutti.
  14. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    semplice...si collega alla presa obd2 sotto il vano portaoggetti lato guidatore....giri il quadro.... attacci il pc e ti interfacci
  15. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Allora ci vuole il pc portatile?
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Puoi anche collegarlo al pc fisso con una prolunga....ma non so se è molto comodo!ovviamente va bene anche un netbook
  17. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    cambiato sensore albero camme mercoledi, ho fatto circa 300 km con diversi spegni accendi e il difetto non me l'ha più fatto. speriamo di aver risolto! se vi capita al vostro 318 118 cv che non va in moto e girando il quadro la lancetta del contagiri si mette ad andare da sola su e giù a motore spento e spia asc accesa fissa è il sensore camme. ora ho il problema del cuscinetto post che fa rumore, un bel casino e soldi per la sostituzione...e rimane il rumore tipo uuuuhhhh leggero che proviene dal motore accelerando dolcemente sui 2mila giri...ho constatato che non centra cambio, frizione e differenziale perchè oggi me l'ha fatto a macchina ferma in folle
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    pressione olio o pompa olio disse il mio mecc
  19. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    grazie Angelo, costa cambiare la pompa olio? posso fare danni? spie non se ne accendono comunque...
  20. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    spie non se ne accendono, bisognerebbe misurare la pressione olio al minimo... ma poi sopra 2000 scompare?
