Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    A me è successa una cosa simile senza che si accendesse nessuna spia ma con la lancetta del contagiri che oscillava fino a 2-3000 giri e poi si spegneva, questo appena ho pulito il motorino del minimo. Ieri sono andato a fare un giro e quando l'ho accesa all'inizio stentava un pò a tenere il minimo poi tutto regolare.
  2. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    grazie per l'info, ma anche a te oscillava a motore spento? solo girando il quadro intendo. sembrava impazzita l'elettronica!!
  3. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    No,a me è successo quello che ti ho detto dopo averla accesa.
  4. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Sono quasi convinto che il nostro problema di spia stia al n°8...
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=11_2113&hg=11&fg=40
    Oggi mi ha chiamato l'elettrauto che ha sentito la sede bosch a milano, per interpretare i codici di errore, gli hanno detto che può essere la seconda lamda che fa un monitoraggio errato (da eslcudere perchè in diagnosi vedo che lavorano), un sensore di misurazione della temperaturia aria (io il debimetro l'ho già sostituito e non credo ci siano altri sensori) sto pensando anche al filtrino ai carboni attivi, che filtra vapori di benzina, che si trova dietro la cassa filtro, oggi ne ho montato ua di una 318 con 300mila km e che nn ha nessuna spia accesa.. domani vedrò se si spegne....
    Altra possibilità è che l'errore sia dato da una aspirazione d'aria in eccesso, caso più probabile per me, visto i pezzi già sostituiti...
    Le guarnizioni non sono tante da poter sostituire... dubito siano quelle.. per me è quel regolatore li (n°8) in figura che non lavora più bene.. infatti da me.. prima che iniziasse l odissea della spia a cofano aperto in decelerazione si avvertiva un rumore di vibrazione proprio da li dentro... è che il pezzo in questione costicchia già guardando real oem...
    ed è un problema che si presenta sulla maggior parte delle 3e18 che hanno una decina di anni....
  5. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ecco il pezzo incriminato...a me a motore acceso fà un rumore "ta ta ta ta ta ta ta ta"](*,)](*,)](*,)](*,) ..... ma in parole povere che funzione ha?
  6. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    HA la funzione di regolare l'aria che entra nei collettori d'aspirazione tramite quella flangia a molla che c'è dentro il pezzo n°8... quando smonti il corpo farfallato se entri con le dita dentro i due buchi senti la flangia che gira.. e deve sessere comandata da una molla e prende una posizione in base a quanta aria e come farla defluire all'interno dei collettori per regolare la miscela.... quindi può essere soltanto quella flangia li.. che con il peso degl anni non svolge più la funzione che dovrebbe...
    La vedi è sotto il corpo farfallato.. vicino all'asta dell'olio,, è un coperchio nero con tre viti..
    Il punto è che originale nuova costa una cifra... e prenderla allo sfascio non avrebbe senso... mi ritroverei quasi subito a rifare i conti con lo stesso problema...
  7. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Si puo' pulire,lubrificare,ripristinare?
    ho messo su google il codice ricambio che hai postato e sembra che si tratti del DISA..... non pensavo che noi 318 l'avessimo...
  8. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    ecco l'incriminata....girando su forum esteri ho preso in "prestito" questa foto....adesso mi documento forse si puo' ripristinare....
    qui' c'è il ricambio nuovo invece con una serie di foto ben dettagliate....
    http://www.ecstuning.com/ES25477/
  9. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    sicuro che faccia ta ta ta ta quello è non la valvola di regolazione del riscaldamento? anch'io credevo fosse la disa a fare ta ta ta invece era la valvola! a me la disa invece fa una vibrazione che si sente specialmente aprendo il cofano e facendo piccole accelerate direttamente dalla farfalla e avvicimandomi alla disa il più possibile
  10. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Sono certo che è lei il problema.. anche perchè mi è rimasta solo quella da cambiare...
  11. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
  12. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    praticamente hai cambiato tutto:-) cosa ne pensi invece di quello che mi successso domenica sera? (scritto qualche post indietro)
  13. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
  14. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Dai segni credo che sia la batteria che ormai ha fatto la sua vita...
  15. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
  16. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    grazie,;-)avevo pensato anch'io alla batteria, ma possibile che il motorino d'avviamento girava deciso? e che una volta accesa stava accesa ma girava malissimo e poi si è spenta accelerando un po'! poi ha solo 3 anni! cmq speriamo che sia solo la batteria e non qualche centralina che sta per partire!!
  17. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    ops... mi è sfuggito!
  18. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    I sintomi pensi siano di qlk centralina..... ovviamente non per forza guasta potrebbe essere il suo cablaggio ossidato.Magri prova a controllare visivamente o a staccare fisicamente i connettori e a rimetterli a posto...
  19. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    proverò a dare un occhio, grazie :-)
  20. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    è difficile che salti la centralina... specialmente su una bmw... i sintomi di pazzia però sono quelli da batteria molto scarica o da cambiare.. mi è capitato pochi giorni fa su un e39 al lavoro.. si accendeva e spegneva spia abs.. esp.. il chech luci impazzito... caricata la batteria e sparito il problema...
Thread Status:
