Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Il motorino del minimo con cosa posso pulirlo? Grazie.
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    svitol o wd40
    spruzza e soffia con aria compressa
  3. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Acetone e cotton fioc
  4. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Oggi ho cambiato filtro e olio e ho pulito il motorino del minimo. Una volta accesa la macchina il motore si è spento per due o tre volte non riusciva a tenere il minimo, poi si è stabilizzato. E' normale? Io ho pensato che sia perchè deve adeguarsi ai nuovi parametri, spero sia così asltrimenti non capisco, vedrò nei prossimi giorni come si comporta.
  5. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    può essere
  6. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    ANdato in un bosh service.. errore rilevato:
    Anomalia test sistema alimentazione carburante 00AB.. da lo stesso errore sia con diagnosi bosch che con la magneti marelli...
    Lunedi il tipo si informa a cosa corrisponde il codice di errore...
    Sto 3e 18 mi sta diventando indigesto.. ne ha sempre una.. risolvi una cosa e ti esce un nuovo rumore/battito.. e sempre soldi da spendere ogni mese.. apposto non c'è mai...
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    hai la diagnosi al lavoro?
  8. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    SI.. ma la mia da un errore vago.. il p0170 e mi scrive malfunzionamento sistema di carburazione, che potrebbe essere tutto e niente... alla fine mi dice il perchè la spia si accende.. ma non dove stia il problema... lo sò che una diagnosi perfetta non esiste.. i risultati sono sempre da analizzare.. però già la bosh o la magneti marelli (che sono di un elettrauto che collabora con noi) da un errore più specifico, dicendo che si tratta di un problema di alimentazione di benzina e l'errore è sporadico... è spiega il motivo per cui la spia a volte si spegne da sola.. e la maccina cmq non va tanto bene sempre.. specialmente sottocoppia quando affondi tutto l'acceleratore.. potrebbe essere la pompa della benzina che sta iniziando a cedere.. cmq lunedi mi sa dire meglio..
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    che palle... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Pacchi ma poi hai cambiato il tubo e filtro vapori olio?
  11. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    stesso e identico problema, uguale uguale...ma la mia la fa anche a GPL, quindi non credo sia la pompa della benzina.
    però non l'ho ancora attaccata in diagnosi perchè ho il cavo a casa di mio padre...
    Ti aggiungo che quando c'è la spia accesa la macchina muore, diventa un polmonaccio, quando si spegne ritorna una bomba (nei suoi limiti, ovviamente >:>)
  12. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Si si cambiato giovedì.. azzerrata la spia... 50 km e si è riaccesa.. fral'altro il mio tubo era apposto..come il filtrino sarà stato del 2006...
  13. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    no a me non muore mai... e va male indipendentemente dalla spia accesa o meno... sottocoppia affondi tutto.. èremde i giri più lentamente che tenendo l'accceleratore a metà...
  14. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    guarda io maledico il giorno in cui ho deciso di prendere un 318 e non un 320 150cv...mai avuta una rogna in 520.000km con l'ex E34 di mio padre...con queste davvero risolvi una roba e se ne presenta un altra ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  15. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Ormai ho quasi rimesso tutto nuovo.. finirà prima o poi...
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    A me sta venendo il dubbio che il problema sia qualche infiltrazione di aria dai collettori di aspirazione;smontando l'aspirazione per arrivare alla valvola ricircolo vapori olio ho notato che quelle guarnizioni tonde arancioni (Assomigliano a degli oring) erano un po' deformate e secche.Potrebbero essere loro la causa dei nostri problemi?qualcuno le ha già cambiate?
  17. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Perlomeno per me non credo siano quelle perchè da diagnosi c è un errore proprio a livello di alimentazione benzina...
  18. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Si a me dàlo stesso errore.... il filtro benzina cambiato? io non l'ho cambiato visto il suo costo...mi sembra un 70ina di euro..... da me era stato cambiato nel2004 chissà se è quello..... oltretutto io faccio benza appena si accende la spia della riseva...
  19. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    il mio filtro ha 20mila km... l ho cambiato io poco dopo aver acquistato la macchina...
  20. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    ragazzi, prima mi è successa una cosa molto strana..... vado in pizzeria, parcheggio, esco dopo 15 minuti, giro il quadro e vedo la lancetta del contagiri che fa su e giù da sola a macchina spenta per 3-4 volte, fino 3-4 mila giri, provo ad accendere, la macchina parte, sta accesa a singhiozzi, sempre con la lancetta contagiri impazzita, poi provo ad accelerare e si spegne. spengo tutto e fa uguale per altre 4-5 volte, accendendo anche la spia di controllo di trazione. le ultime due volte girando il quadro si accendeva solo la spia di controllo trazione e provando ad accendere non partiva, ma il motorino girava bello deciso, quindi non credo sia la batteria (poi ha 3 anni, è una bosch) alla fine è partita, ho fatto 2-3 accelerate decise e ora ho provato ad accendere e spegnere e sembra ok.... che sarà mai. starà mica partendo la centralina:eek: anche venerdi sera l'ho accesa e stava accesa a stento, ma nessuna spia, poi spenta e accesa è andata bene fino a oggi...che palle sta macchina, ne ha sempre una....](*,)](*,)
