Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    però ricordiamoci che l'originale m3 non monta sulle non m... ammeno che non tagliate il longherone come ho fatto io o tagliate il paraurti sui due angoli dx e sx e lo adattate... cmq sia c'è da lavorarci su...
    a sto punto secondo me non ha senso prendere una replica non m, tipo mteckII, ma una replica m3 si, almeno ha quasi la forma giusta
  2. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    a quel prezzo, imho, conviene prenderlo da salesafter...
    costa 200€ in più ma ti danno anche le minigonne e sono componenti ORIGINALI...
  3. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    domanda: come è possibile che il medesimo paraurti vada bene sia su coupé/cabrio che su limo/touring? Non sono diverse le misure?
  4. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    no,differisce solo per M3...
  5. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    ok! Altra domanda (scusate la banalità):
    il mio paraurti si fissa con dei perni di plastica ad incastro, che poi vengono coperti dal listello di plastica. Vedo però che in questo paraurti non ci sono listelli e nemmeno agganci in vista, come si monta dunque?
  6. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    il paraurti va sulle slitte laterali e sul longherone in alluminio...ci sono solo 2 viti che reggono il longherone che a sua volta è fissato all'interno del para. le 2 viti sono negli ammortizzatori d'urto frontali
  7. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Qui da me un carrozziere normale per verniciare e montare un paraurti chiede sui 300, figurati a doverlo carteggiare ecc ecc.
    Rimango della mia idea, ovvero che le repliche dei paraurti vanno bene se ci si accontenta, viceversa non valgono i soldi che costano.
    Ah beh se uno non vuole l'MTECH II bensì vuole l'M3 a tutti i costi allora non ci sono alternative ai replica, per carità!
    In questo caso sì. Io parlavo delle repliche in generale comunque.
    Io ho preso la replica MTECH II solo perchè l'unica persona che conosco che l'ha sperimentata qui dentro mi ha detto essere ottima ecc ecc Vatti a fidare...
    Tornando indietro andrei di aftersales senza ombra di dubbio!
    Sono comunque soddisfatto del risultato ottenuto, anche perchè ho risparmiato abbastanza, tuttavia vista la qualità del prodotto avrei speso volentieri di più per un paraurti originale che non arricchire uno straniero per un prodotto che non vale quello che costa, tutto qui.
    Quoto!
    Io avevo trovato quello posteriore originale usato, quindi mi serviva solo quello anteriore, ed ho optato per la replica per far prima...
    Davvero?
    A catalogo Rieger differenziavano coupè/cabrio e berlina/touring, infatti il paraurti che ho appena venduto dentro aveva un'etichetta che specificava la sua compatibilità solo su E46 cabrio/coupè! Pensa un pò!
  8. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    infatti in quasi tutti i negozi online mettono le differenze tra le due versioni, per questo ho chiesto.
  9. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Beh esteticamente una versione è liscia mentre l'altra ha i paracolpi neri...
    Probabilmente a livello di attacchi non cambia niente però!
  10. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    INfatti con gli attacchi è giusto è solo questione di regolarlo un attimo...
  11. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Parlavamo di differenza di attacchi tra coupe/cabrio e berlina/touring :wink:
  12. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Si Si avevo capito.... però devono essere comunque molto simili.. a livello di guide paraurti... mi sembra che anche tutto il musetto sia uguale come la barra anti intrusione anteriore....
  13. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    La mia idea da profano è che cambi solo l'estetica esterna, mentre gli attacchi e tutto il resto siano esattamente identici :-k
  14. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    sisi, gli attacchi sono identici, cambiano solo i paracolpi.
    pacchi sai che ho risolto con i reni? sono io ad essere un pirla! (e penso tanti altri come me).
    i reni vanno prima montati (mettendo insieme i due pezzi) poi inseriti con un colpo...non prima la mascherina e poi inserendoci da dietro il secondo pezzo (la griglia vera e propria...) come stavo facendo io...
  15. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Ah per quello.. hahahahahah bene allora.. meglio così!
  16. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    Ragazzi ho un problema con la chiusura centralizzata! allora, mi sembrava un po' lento a scendere da qualche giorno il piolino lato guida quando chiudevo la macchina con telecomando, allora oggi pome ho pensato bene di ingrassare un po' la serratura, e spruzzare un po' di svitol direttamente sui fianchi del piolino..... risultato: inizialmente si chiudeva con il telecomando, ma riaprendo rimaneva giù, e dovevo mettere la chiave nella serratura per aprire!!! allora penso bene di staccare la batteria, ma niente. allora provo con la procedura gira il quadro a 1, estrai la chiave, tieni premuto il tasto di apertura e 3 colpi su quello di chiusura, lascio il tasto di apertura....e dali non mi funziona più con nessuna delle 2 chiavi!!! nemmeno in chiusura!!! sembra non riconoscere proprio il telecomando!!! nemmeno apre più il baule!! staccato la batteria ancora ma niente! se chiudo da dentro con il tastino chiude e apre solo il lato passeggero, mentre da fuori con la chiave inserita nel blocchetto, va la centralizzata in chiusura (appena giro la chiave leggermente verso destra chiude senza fatica anche lato guida, ma a riaprire solo lato passeggero è motorizzato, forzo un po' di più verso sinistra e si apre, ma in manuale, senza motorino! le chiavi proprio non vanno più per niente!! che è successo??? idee??? grazie mille!
  17. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    ti sono partiti i relè della chiusura centralizzata...normale... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    Ma non mi si accende più nemmeno la plafoniera interna schiacciando il tasto apertura, e non si apre più nemmeno il baule! dici che sono partiti i relè? ma deve essere guasto anche il motorino lato guida, visto che quando ancora funzionava il telecomando, il piolino lato guida si abbassava ma non si alzava! tutto da oggi pome dopo aver ingrassato la serratura! fino ieri funzionava tutto!!! quindi che devo fare??
  19. MaKKuS
    MaKKuS Primo Pilota
    1,091
    15
    May 4, 2011
    120d E87
    per quanto trovi assurdo che su un bmw saltino i relè...controlla quelli e i fusibili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    io e tantissimi altri li hanno cambiati,sono relè siemens,mica BMW! :lol:
    cmq i relè sono in una centralina e nn ci sono fusibili per la centralizzata...
Thread Status:
