Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    provato? anche tu avevi il ticchettio a freddo?
  2. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    si, su consiglio del mecc mi ha fatto passare al 5 40 e niente più ticchettio... un leggero consumo d'olio, oltre al trasudamento, ma tutto nella norma
  3. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    magari proverò a mettere castrol 5w-40.... ma cmq metto elf 5w-40 da quando l'ho presa(2 anni) e prima avevo ticchettio, ora questo uuuhhh... ma a te faceva questo rumore quest' inverno giusto? con l'olio che hai ora che non te lo fa più?
  4. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    l'olio lo uso da 2 anni, e solo questo inverno mi ha fatto huuuuuu... però lo imputerei o alla bassa pressione che crea ques'olio meno denso o al fatto che ne consuma un pò di più e quindi ha il livello che scende più velocemente
  5. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    domani provo a fare un giro e vedo se lo fa torno è metto un pò d'olio e provo se così smette! strano che 1 mese fa era a metà e nessun rumore!!
  6. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Livello olio servosterzo
    Ho finalmente trovato il serbatoio liquido servosterzo (:biggrin:#-o) anche sulla mia 318, e ho controllato il livello (per scrupolo, perchè comunque funziona bene).
    Qualcuno mi spiega come si interpretano le tacche sul tappo?
    Ho segnato nella foto dove arriva il mio...sarà mica al minimo? 8-[
  7. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Comperato ieri io l'olio.. castrol magnatec 5w 40... 49.90 di 5l.. è il migliore che abbia trovato come qualità prezzo! io sempre messo 5w 40.. mo mangia 2 etti scarsi in 20mila km... cmq nessun rumore strano...
  8. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    al prossimo cambio provo a mettere anch'io il magnatec 5w-40 allora! grazie;-)
  9. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    se la macchina era fredda dovrebbe andare bene! se non sbaglio la seconda tacca è per quando la macchina è calda! anche il mio è a quel livello a freddo, appena controllato:-)
  10. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    meglio del magnatec (che risponde alle specifiche bmw longlife 04) c'è il castrol edge, 18,90 euro al litro al supermercato!!! lo avevo trovato a 9,90 su ebay al kg.. però parlando con persone, sono venuto a sapere che olio comprato da e bay, aperto e confrontato con un altro (uguale) preso da ricambista, il colore risultava diverso... il che fa pensare... e non mi fido troppo, perchè ok risparmio su e-bay, ma è possibile che costi meno della metà?
  11. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Notizia!!!!
    è appena arrivato il para m3 look from germany completo di antinebbia e tutto!! in 4gg è arrivato!
  12. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ank'io ho un rumore simile.....ma avviene a motore caldo....magari dopo un bel po' di fila ed avviene in rilascio...ma sembra provenire dalla marmitta...come una risonanza....
  13. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    no, la mia lo fa a freddo e caldo, ma non sempre, ma molto spesso in questi giorni! in rilascio non fa niente ma se accelero appena appena dopo il rilascio, tipo un filo di gas magari a 60km/h in 4 (sui 2000 giri) fa uuuuhhhhhh dal motore per un paio di secondi! oggi ho messo l'olio al massimo ma non cambia niente!!
  14. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    velocissimo!! appena monti tutto foto!;-) per l'olio può essere che ci sia in giro qualcosa di contraffatto su ebay, dipende sempre dal venditore! magari a un prezzo bassissimo bisogna stare attenti! specialmente acquistandolo in Italia mi sà, forse dalle Geremania si rischia meno...
  15. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Sì era fredda, allora sto tranquillo, grazie mille :wink::wink::wink:
    Ottimo, quando lo monti facci sapere come combacia ecc :wink:
    Spesa totale?
  16. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Spesa totale per ora 203 euro, paraurti con griglia e i 2 antinebbia con lampadine e cornici esterne (in mezzo alla fattura i crucchi mi hanno messo anche un sacchetto di dolcetti haribo... coccolano i clienti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
    Ieri mi ero preso un giorno di ferie ma visto che è arrivato il paraurti sono andato al lavoro, ho smontato il mio e provato l'altro per vedere quanto male eravamo messi... credo dovrò bestemmiare un po con le guide laterali perhè sta piu dentro dei parafanghi, cmq lo farò calzare a pennello...
    Posto 2 foto con il para appoggiato li.. solo per farmi un idea.... cmq lo sapevo.. con i paraurti di concorrenza c'è sempre un pò da lavorare per farli stare bene.. i tuoi davide come calzano??? anche il primer che c'è su è scadente infatti l ho carteggiato e lo rifaccio con del primer degno di esserlo!
  17. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    bello
    link?
  18. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Io ho preso solo quello anteriore replica (quello posteriore originale), MTECH II però, non M3 come il tuo.
    Stesso problema sui lati, però opposto, ovvero che stava più largo.
    Comunque non ha senso a mio giudizio acquistare questi paraurti.
    Tu sei un carrozziere, quindi non fai testo, ma come hai detto tu il primer che c'è su di serie fa schifo, quindi devi carteggiarlo tutto e rifarlo. Il mio idem.
    Per una persona che deve farsi fare questi lavori di adattamenti vari da un carrozziere, alla fine viene a spendere come acquistare un paraurti originale che è già pronto alla verniciatura come si deve, imho.
  19. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Eccolo...
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290572934482
    per gli antinebbia ho contattato il venditore... me li ha aggiunti (44 euro) e mi ha inviato il totale fattura... (60 euro la spedizione)
    Me lo hanno spedito luned', arrivato ieri pomeriggio con ups, avevo il codice per monitorare tutta la spedizione anche...
  20. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Quello è vero... ore ne servono.. e la mia fatica non la pago... però ad arrivare ai quasi 500 euro originale hai voglia.... li dove ho preso il mio avevano il kit m-tech 2 para ant+post con griglie estrattore e antinebbia.. volevano sui 580 euro+sp
Thread Status:
