Bmw 318ci Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by AngeloYaris, Sep 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    prezzo regalo... in abs approvato tuv, con antinebbia (coppia) e relative cornici, 203 euro a casa...
  2. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
  3. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    sai che se non mi sbaglio era lo stesso che dava a me prima della sostituzione del filtro?
  4. Pacchi15
    2,493
    113
    Jan 17, 2009
    Al tagliando mi mancano 3000 mila km circa... quindi il filtro lo metto su quando metto anche l'olio nuovo.. cosi respira dei vapori un pochino più "buoni"
  5. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Oggi ho lavato la macchina ed ho sostituito il sensore albero a camme e il debimetro. E' stato più facile di quanto pensassi. Domani verifico come va e spero non si accenda più la spia motore. Grazie a tutti per l'aiuto e i consigli, ciao.
  6. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    con la giusta esperienza tutto è più facile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1 person likes this.
  7. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    Allora come va la macchina???
  8. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao,ieri sono andato in montagna, ho fatto circa 50 km, la macchina mi sembra vada un pò meglio, comunque non noto una grande differenza, forse devo fare più km non so.
  9. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Forse il tuo debim non era messo tanto male visto il tuo basso chilometraggio.... lo hai preso su ebay dove lo ha preso fede?
  10. Stefano 63
    642
    Sep 30, 2009
    BMW 318 ci E 46
    Si l'ho preso su ebay.de, l'ho pagato sui 56 € con spedizione, comunque quello vecchio l'ho tenuto eventualmente lo pulisco con uno spray a secco e lo tengo di riserva.
  11. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    Ragazzi è da un paio di giorni che sento una specie di suono tipo uuuuhhhh leggero, (che si sente a radio spenta) quando do un filo di gas. lo fa sia in prima quando parto dolcemente, 2° 3° 4° e 5°. ad esempio se decelero e do gas dolcemente(ma proprio un filo) e lo tengo costante sento questo uuuhhh per 2-3 secondi.appena accelero un pelo in più smette! se parto e vado abbastanza deciso non lo fa per niente! ho pensato al differenziale, ma stase lo ha fatto con macchina ferma mentre partivo in retro su una semi-salita. quindi non può essere il differenziale se la macchina non era in movimento, giusto? poi avevo giù il vetro e mi pareva dal motore! cinghie non credo perchè salirebbe coi giri, invece è costante.(le ho controllate e sembrano tese e perfette, hanno 60mila km) che sia la frizione visto che prima ho fatto un pò di prove da fermo sfrizionando un pò, per cercare di capire da dove venisse il rumore ed è sparito per gli ultimi 3 km che ho fatto??? ma strano perche quando sono in marcia decelero e accelero un filo, senza schiacciare la frizione e lo fà! più riesco a stare leggero con il piede e costante, più fa il rumore. idee? grazie!
  12. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    fede, mi sa che è la stessa cosa che sentivo io quest'inverno... ora non ci fa più e mi fu detto che poteva essere qualcosa legato alla pompa dell'olio
  13. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    potrebbe essere in effetti... grazie per l'info! speriamo smetta anche la mia:-)
  14. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    che olio usi?
  15. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    elf sintech 5w-40 long life bmw 98
  16. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    anche io 5 40... secondo me è il tipo d'olio...hai guardato il livello? ora che ci penso, stranamente poco dopo mi si è accesa la spia gialla del livello
  17. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    l'ho guardato oggi! è 3mm sotto il max, cmq lo controllo spessissimo e non lo faccio mai scendere sotto la metà! cmq ora non fa più il ticchiettio a freddo, credo dovuto sempre alla pompa olio visto che con una sgasata o due a 4000 giri smetteva di ticchiettare!!!
  18. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    probabile che quest'olio meno denso porti una pressione un pò più bassa... ci vorrebbe un indicatore
  19. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    già!! lo metterei più denso, tipo 10w-40, anche per la perdita che ho dalla guarnizione del carter distribuzione, ma sul libretto da 5w-40, e non mi fido a metterlo più denso
  20. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    10 40 ritorna il ticchettio
Thread Status:
