Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Stefano 63
    Stefano 63 Secondo Pilota
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Bisogna per forza comprarlo in concessionaria o si trova anche su ebay ?
  2. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    boh, visto il prezzo irrisorio rispetto al resto della componentistica l'ho preso in conce (e mi sa che ti conviene)
  3. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Il sensore albero a camme e il debimetro sono difficili da cambiare ? Dove è collocato il sensore? Grazie.
  4. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    NO assolutamente... per il debimetro ci sono due gancetti e una fascetta a vite,lo trovi all'uscita della scatola filtro verso il motore, lo riconosci subito, è un pezzo di tubo rigido con un connettore attaccato, per il sensore dovrebbe esserci da staccare un connettore e una vite se non erro...
    Per quanto riguarda la collocazione del sensore, Angelo ieri aveva postato una pagina da real oem.. questa: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=11_2063&hg=11&fg=10 è il numero 4...
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2011
  5. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Smontalo senza tirar via l'aspirazione e puliscilo con un po' di benzina..... se non dovesse andare lo sostituisci in secondo momento
  6. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Appena smontato il filtro vapori olio io.. ho appena finito di rimontare tutto...
    Inanzitutto ho scoperto perchè il mio tubo non è rovinato nonostante gli anni... non lo è perchè il filtro dei vapori è marchiato 2006... quindi in quel momento devono essere stati sostituiti entrambi... l ho cmq pulito con dell'acetone puro... e poi soffiato con l'aria... ne sono usciti parecchi piccoli grumi neri... speriamo di aver risolto un pò senza bisogno di cambiarla...
    Al lavoro ho ho attaccato la diagnosi (prima di fare il lavoro) e mi sono trovato 2 nuovi errori...
    - p0101 Flusso d'aria o volume d'aria
    - p0111 Sensore temperatura aria aspirata
    e il consueto p0170 della regolazione miscela bancata 1...
    Il debimetro non dovrebbe far accendere la spia.. in teoria....
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Il p0111 e il p101 è il debimetro! ho appena provato staccando il debi....e mi dava proprio quei 2 errori!
    il 170 invece fà accendere la spia....insieme al p0136
  8. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao, è difficile arrivareal tubo e al filtro, è sufficiente smontare la vaschetta di raccolta dell'acqua o bisogna smontare tutta l'aspirazione come ha fatto Angelo nel suo reportage ? Io devo cambiare filtro e tubo. Grazie.
  9. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    io ho smontato l'aspirazione si perdono 10 minuti.. e si lavora molto meglio...
  10. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    io ho smontato solo la vaschetta di raccolta acqua e si lavora abbastanza bene anche così!
  11. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    controlla il tubo che non sbricioli e perda pezzi di gomma nera all'interno del tubo! io ho trovato nella vecchia valvola parecchia gomma nera! prova ad ordinare un debimetro cinese:-))
  12. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    ma con una chiave a L si riesce?
  13. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Dove hai ordinato tu il tuo?
  14. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    Si certo, tranquillamente! basta sentire il buco della vite a brugola con il dito e stare attento a non fare cadere le 2 viti quando le togli e rimetti!
  15. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ho appena rimontato l'aspirazione....non sono riuscito con la chiave a L torx.....c'è poco spazio per girarla.Pulito il filtro vapori .....sono usciti pezzettoni neri di melma..faccio un giro e vediamo come finisce con il minimo e la spia......
  17. Stefano 63
    642
    30 Settembre 2009
    BMW 318 ci E 46
    Ciao, puoi dirmi che numero è la brugola per svitare il filtro (è una brugola o una chiave torx) . Grazie.
  18. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ciao, è una brugola, dovrebbe essere la 6! stase alle 6 controllo e ti faccio sapere! cmq una volta che togli la vaschetta clima, con una chiave a brugola si riesce tranquillamente se hai un po' di manualità! basta che la smolli e poi la giri anche con le dita!!
  19. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Ieri sera ti ho chiamato.. verso le 19.. ma probabilmente eri con le mani in pasta sul filtro vapori olio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />...
    io il minimo cmq ce l ho regolare.. non ha problemi... pensavo però... non è che il p0170 sia l'inizio del sintomo che il debimetro sta andando a farsi benedire?
    se l'aria aspirata, a causa del debimetro ormai non piu in forma) è maggiore del dovuto (come avverto anche ad orecchio) è ovvio che i gas diventano errati.. perchè la miscela è più magra (come mi risulta anche monitorando le lambda in diagnosi) oggi vado a sentire la cifra del debimetro...
  20. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Ma se vendessi il mio paraurti anteriore M-tech 2.... senza antinebbia e griglie antinebbia.. qualcuno potrebbe essere interessato???
