Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    la spia della diagnosi non so' se puo' dipendere da questo.... cmq il minimo è un pelino piu' alto..sui 1000 do un colpetto di acceleratore e torno a posto:-k:-k:-k:-k
    PEr caso avete voi avete monatto il modulo debimetro?io si....:-k
  2. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Non saprei risponderti...... ho preso la car usata....perchè?
  3. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io trafila
  4. matteluigi
    matteluigi Aspirante Pilota
    46
    18 Aprile 2010
    bmw 318i e46
    perchè mi diceva un meccanico bmw,che il problema del minimo può essere causato anche da una non perfetta messa a punto della distribuzione... se non sbaglio,per eliminare la perdita,va infatti smontata,ma per ricalibrarla occorrono attrezzi speciali e conoscenza del metodo... boh,magari potrebbe essere quello! a me il minimo pur cambiando 8000 cose,rimane sballato..
  5. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    anche a me perde un po' d'olio dalla guarnizione della distribuzione,ma la macchina non è mai stata toccata in nessun modo!!
  6. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    mmmm a mio parere la vedo piu' una cosa di elettronica...anche perchè poi si assesta con un'accelerata.Il problema del minimo si è manifestato da poco...la car la ho da 2 anni quindi non penso che il problema della distribuzione si presenti dopo tale periodo....
  7. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ma a voi trafila così tanto o meno??[​IMG]
  8. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    no la mia non trafila da li'....ma dal coperchio punterie.ma scusa se la distribuzione trasuda,visto che è catena cosa c'entra la cattiva messa in fase?
  9. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    infatti non dovrebbe centrare nulla!!
  10. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    vabbè lasciamo perdere il discorso distribuzione perchè siamo fuori strada! cerchiamo di capire il vero motivo....Fede tu come 6 messo con il filtro recupero vapori olio?
  11. matteluigi
    46
    18 Aprile 2010
    bmw 318i e46
    filtro vapori olio si può cambiare,ma non fa miracoli(esperienza mia già fatta). il motivo della distribuzione è,che se trafila dal coperchio posteriore,va smontata la catena,e un pignone(una specie di eccentrico),quindi nel rimontaggio può esserci il problema di non rifasarla correttamente..
    comunque,prova a vedere se tutte le viti son ben strette! le mie erano TUTTE allentate sula distribuzione!!
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Maggio 2011
  12. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    cambiato il filtro recupero vapori e il tubo in gomma , candele, debimetro, pulito e strapulito corpo farfallato(smontandolo)
  13. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    si può essere ma la mia non è mai stata toccata, sono sicuro perchè conosco chi aveva la macchina! ora perde un po' d'olio dalla guarnizione carter distribuzione ma non ho nessuna intenzione di metterci mano!!!! piuttosto smonto la macchina e la vendo a pezzi se dovesse peggiorare!!!:mrgreen: per ora non fa nemmeno la goccia sul carter in plastica sotto
  14. matteluigi
    46
    18 Aprile 2010
    bmw 318i e46
    mmmmmm,allora escludiamo pure distribuzione fuori fase! io pure ho cambiato debimetro,pulito corpo farfallato,sensore albero cammes,sensore valvola farfalla,valv. recupero vapori olio,tutto ricalibrato,,,ma idem. a differenza tua,non ho cambiato le candele,ma vedo che non risolvono.. e se fosse un problema di iniettori?
  15. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io cambiato filtro recupero, tubo, sens albero cammes, sensore farfalla, candele e pulito corpo farf
    manca solo il sensore albero motore...
  16. matteluigi
    46
    18 Aprile 2010
    bmw 318i e46
    quello non accessibile... azz..
  17. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    già...
  18. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    E' quello che ha cambiato manuel333 sulla sua 143cv smontando mezza macchina da solo?
  19. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    Angelo ma tralasciando un momento il problema "minimo" anche la tua trafila così tanto( vedi foto sopra) secondo te è grave??
  20. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    ANgelo qul'è il sensore albero motore?non lo trovo nei post precedenti....
