Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. Nick82
    Nick82 Kartista
    50
    15 Aprile 2010
    318 Ci Coupè
    102000km compiuti da poco...ora che mi avete messo la pulce nell'orecchio oggi controllo anch'io se trafila...
  2. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    ah ok, allora non sono l'unico! è quella maledetta guarnizione in gomma, che costa 8 euro ma per cambiarla bisogna smontare tutto! ho provato a sgrassare bene e mettere della pasta sigillante, ma credo che trasuderà ugualmente!
  3. kevin81
    kevin81 Secondo Pilota
    510
    16
    19 Agosto 2007
    318ci, X3 e83 3.0d e clk 270 avantgarde
    anche io ho cambiato la guarnizione l'anno scorso
  4. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    a me trasuda un po' dal coperchio punterie a sinistra....guardando il motore frontalmente
  5. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ma quindi per cambiarla hai dovuto smontare la testata e tutto il resto! spesa?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2011
  6. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    IO sono a quota 148mila!!! un cliente della nostra carrozzeria, con un 318 berlina, una delle primissime e46 (chiave e targa vecchia, frecce arancioni ecc ecc) è a 313.000!!!! deve avere solo i supporti motori un pò andati perchè la macchina all'avviamento e allo spegnimento da un pò di scossone.. ma per il resto perfetta! è cmq uno che di manutenzione non ne fa tanta.. proprio sse la macchina si ferma se no corre sempre!
    Avete notato la mia targa nella foto in firma??? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> per quattro numeri quasi mi toccava BM 318!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> invece è 314... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    spettacolo se avevi bm 318:-) ma a te trasuda dal carter distribuzione? vedi foto sopra qualche post :-)
  8. kevin81
    510
    16
    19 Agosto 2007
    se non ricordo male spesi 160€
  9. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    straonesto
  10. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    appena? ma scusa per cambiare quella guarnizione in gomma del carter bisogna smontare la testa! immagino che già che c'eri ha messo anche la guarnizione della testa nuova! tutto a 160 euro??
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    fede, un conto è la testa e un conto è il coperchio punterie
  12. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    @Fede: scusa l'ignoranza, ma dov'è sto pezzo?
    @Angelo: è la guarnizione di cui parlavamo in PVT?? p.s. mi rimandi tutte le guarnizioni da sostituire che con la migrazione del forum mi sono spariti i messaggi?? ("carter da cui esce una goccia di olio") :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    @Angelo: io parlo della guarnizione di gomma che vedi sotto il termostato, non di quella del coperchio punterie;-)
    @Scarface
    [​IMG]il buco sopra la freccia è quello del termostato, quello sotto quello della pompa dell'acqua, il coperchio punterie non c'è nell'immagine!!
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Marzo 2011
  14. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    La mia ha solo li sul bordino della guarnizione che si vede della polvere attaccata... solo la righina non trasudazioni esagerate... non è secca cmq.. quindi anche la mia...
  15. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    la mia invece se pulisco e aspetto una decina di giorni, sporca d'olio fino in basso. vabbè la lascio così perchè sennò bisogna smontare tutto!
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    eccolo
  17. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    sisi quello ce l'ho, intendevo i codici delle guarnizioni con l'esploso di realoem che mi mandasti in pvt :| /emoticons/mellow@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
  19. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    è la roba nel triangolo viola no?
  20. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    si ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
