Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    si, infatti mi sono reso conto qualche giorno dopo di aver detto una ca*****, questo capita quando rispondi ai post all'una di notte, dopo una giornata passata al pc xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
  3. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
  4. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
  5. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
  6. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
  8. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
  9. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    31 Ottobre 2006
    BMW 318 CI E46
    Raga, a qualcuno interessano dei distanziali con bulloni?
  10. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ma anche a voi l'elettrovalvola che comanda l'apertura dell'acqua calda al radiatorino di riscaldamento abitacolo se si imposta la temperatura tipo a 22-23 gradi fa un tum tum- tum tum che si sente nell'abitacolo? se la metto a 16(tutta chiusa) o 32 (tutta aperta) smette! è normale o si sta guastando?:-k l'aria esce fredda, tiepida o calda senza problemi comunque!!
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    di quanti mm stiamo parlando?
  12. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    NO a me mai capitato... io avevo il prbolema che d'estate, usciva aria fredda solo dalle bocchette centrali mentra da sopra e da sotto nonostante la mettessi a 16 usciva aria di fuoco proprio caldissima.. ci si scottava le mani...
    Quella volta ho cambiato quella specie di rubinettino ha i 2 tubi dell'acqua che vanno attaccati un morsetto e un vasetto d'espansione è attaccato al longherone li sulla sx.. preso da un demolitore 50 euro.. cambiato e più avuti problemi..
  13. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Fede, riguardo il minimo... cercando sul realoem ho notato che quell'affare di fianco al motorino del minimo, che sta posto sull'alberino della farfalla, si chiama interruttore farfalla... non è che è lui che da il segnale al motorino del minimo quando la farfalla è chiusa?
  14. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    può essere, ma li non c'è niente da pulire, l'avevo già smontato! bisognerebbe provare con uno nuovo! :wink:
  15. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    si è proprio quel rubinetto che fa tum tum, con intervalli di qualche secondo che variano se metto la temperatura a 19 oppure a 26! se la metto a 16 o 32 nessun rumore! si starà rompendo allora? per ora l'aria esce regolarmente! comunque il rumore si sente solo al minimo e con radio spenta!:wink:
  16. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Non sò dirti con precisione.. il comportamento è anomalo cmq.. io, la mia machina, l ho presa con la resistenza clima ko e con il motorino li già andato quindi non saprei dirti... in caso se li dovessi cercare.. per i benzina dovrebbero essere uguali (io ho quello di un 320i ora) mentre quello del 320d è diverso.. ha due vasi d'espansione...
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2011
  17. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ok, ti ringrazio! nuovo costa molto? per ora lo lascio così, finche va..:wink:
  18. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    dovrebbe essre il pezzo n.4 dello schema! quindi 85 euro:-khttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=64_0822&hg=64&fg=18
  19. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    esatto!!! prorpio lui! però costa di più io l ho cambiato lo scorso anno... chiamato in bmw e se non erro mi avevano detto attorno i 200 iva compresa...
  20. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    :eek: ma solo il pezzo 200 euro? allora nel caso lo cerco usato, ma solo di benzina e46:wink:
