Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    io monto una bosch con ah da libretto, ha 2 anni appena ma con macchina fredda si sente che il motorino d'avviamento è un po' spompato..lo spunto che ha non saprei, dopo guardo e lo posto:wink:
  2. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Bene cosi mi faccio un idea... di come dovrebbe essere..
  3. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    allora:Bosch 480a 56Ah, come dice il libretto, cambiata dal mio collega il mese prima di vendermi la macchina! cmq un po' deboluccia a mio parere, io l'avrei messa un po' più potente e con uno spunto maggiore:wink:
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io lo provai quando avevo l'impianto a metano e sinceramente la macchina andava peggio... troppa aria... senza una rimappatura è inutile :wink:
  5. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Lunedi butto su l'altra con lo spunto da 700 e passa poi vi aggiorno! :mrgreen:
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Prima avevo una 65 ah con 560 a di spunto....adesso con l'arexons 55 ah ha 480 a di spunto...ma non c'è molta differenza durante l'accensione.Ho aperto quella vecchia è ho aggiunto un po' di acqua distillata....era un po' a secco....
  7. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ragazzi ma capita anche a voi che a freddo, accendendo la macchina, dopo che è stata ferma almeno tutta notte, dopo una ventina di secondi inizia a ticchiettare per un minuto circa poi smette di colpo? non sempre ma due volte si e una no.(e non appena accesa ma dopo un 20-30 secondi, il tempo di arrivare al cancello e scendere per aprirlo... e inizia) non sarà questione di lubrificazione o gli iniettori che fanno questo ticchiettio:-k
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ma è il ticchettio delle valvole?
  9. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    MOntata la batteria con il super spunto! adesso mi piace come va in moto.. però mi è sorto una rogna nuova... che capita spesso ho sentito sul nostro 118cv.. con il cofano aperto si avverte un ticchettio sulla zona del corpo farfallato... mi hanno detto che è un problema su una menbrana che vibra e o si modifica o serve il corpo farfallato nuovo... vi è nuova sta cosa?
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    mai sentita sta cosa...
    io ho notato che la farfalla ha un po di gioco in controluce... boh
  11. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Domani mando mio papà a farla sentire... sono in gamba hanno il team di drifting con gli M3 e36 e e46 in più hanno i 318 che girano a mirabilandia e 2 le usano loro a fare drifting e36 ma con il motore come il nostro.. hanno parecchio le mani in pasta..
  12. cama721
    cama721 Aspirante Pilota
    39
    22 Novembre 2010
    bmw 318 ci
    Ragazzi io avevo letto le velocità rilevate sulle vostre 318 ci 143 cv, io stasera andata e ritorno da Bologna ha segnato 230 km/h a 6750 giri .... Mamma mia nn pensavo va fortissimo .... Pare che esploda dai giri che fa !!!!
    La macchina ha 115 Mila km ed e' di serie (credo ) avendola presa usata originaLe....
    Vi torna la cosa ???
  13. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    si ci torna, anche io li ho presi di tachimetro in 4 in macchina in discesa con i 16" :wink: alla faccia di chi dice che è un polmone :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> alla fine gli manca l'accelerazione ma anche 220 km/h secondo me di sti tempi bastano e avanzano se non ci si va in pista !
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2011
  14. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    anche a me capita ogni tanto da quando ho fatto il tagliando,sono certo che è l'olio che ho usato (10-40) mentre prima col 5 mai avuto questo problema.
  15. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Si già capitato un caso analogo al lavoro... il 10 40 però aveva però rovinato anche il bulbo in coppa.. vuoi un caso o l'olio fatto sta che l'abbiamo cambiato...
    La mia invece ha un "gioco" su una menbranina sul corpo farfallato, che regola apertura e chiusura a bassi regimi... o si smonta tutto e si ripristina perdendoci delle ore o c'è da sostituire tutto il corpo farfallato perchè mamma Bm vende tutto intero! ovviamente usato non conviene perchè ci si ritrova subito con la stessa lagna.. cmq non rischio niente è che avendo orecchio fino, che mi danno fastidio i rumorini ecc mi da noia...
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ragazzi avrei trovato il navigatore completo di centralina radio e navigatore con lettore mappe...che dite? è da prendere oppure avro' problemi con l'installazione?i finali sono debolucci su questi navigatori?
  17. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    credo, almeno che sia un iniettore, ma non mi pare, l'olio è un 5w-40 elf sintech longlife bmw'98
  18. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    l'olio che ho messo è un 5w40 elf sintech longlife.:-k cmq anche io ho provato a sentire un ticchiettio aprendo il cofano e che proviene dal filtro aria
  19. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    hai risolto o capito che cos'è???
  20. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    sento anche io un rumorino tipo sibilo metallico intermittente...
