Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    Pulizia corpo farfallato 318ci 118cv
    piccolo tutorial su come pulire il corpo farfallato quando questo si incastra in posizione chiusa a motore acceso.
    non mi ritengo responsabile di eventuali danni provocati nel tentativo di imitare questo tutorial.
    smontare:
    coperchio
    condotto aspirazione
    debimetro
    filtro aria (per lavorare meglio)
    crouise control (a sx)
    motore minimo (a dx)
    tubicino aria sotto il corpo farfallato
    svitare le 4 viti che fermano il corpo farfallato sulla sx e una sotto di esso
    smontare il piastrino che tiene il filo dell'acceleratore (2 viti color ottone esagonali visibili in foto)
    staccare il capofilo dell'acceleratore dalla farfalla
    ora il corpo farfallato è libero
    ora possiamo vedere lo sporco che creava attrito solo in posizione di chiuso della farfalla
    ora pulire tutto con un pulitore sgrassante spray
    visto che ci siamo, pulire anche il meccanismo del minimo e il suo condotto
    risultato
    rimontare il tutto!
    spero che a qualcuno possa essere utile!!! :mrgreen:
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    posso mandare a quel paese tutti voi????
    sulla mia è dietro al motore, sotto al vetro e pure in basso!
  3. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    :mrgreen::mrgreen:
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ma la tua è un 320... qui si parla di 318
  5. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    eccolo ci sono anch'io!!!!!!
    già che ci sono vorrei cambiare i cerchi,cosa consigliate???quelli che ho ora li ho in firma
  6. luigiogigio
    luigiogigio Collaudatore
    351
    22
    9 Maggio 2007
    320d e92
    sono da 18"!?! li vendi?!?8-[
  7. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    pensavo di si....
    dimenticavo 124.000 aprile 2000
  8. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    31 Ottobre 2006
    BMW 318 CI E46
    OOOO ciao Angelo...
    Ho visto che hai fatto la pulizia...Ora va molto meglio vero???
  9. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    a me capita ogni tanto sta cosa,sembra bloccato ma appena forzi leggermente,ma poco poco si sblocca ma l'ha sempre fatto.
  10. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    31 Ottobre 2006
    BMW 318 CI E46
    Ciao, segui il reportage di Angelo..E vedrai che risolvi il problema.
    Mi sa che se non pulisci la farfalla a lungo andare crei un danno sul leveraggio...
  11. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    x chi ha il 118cv chi ha montato il volante MFL??io ci provai un paio di anni fa ma rinunciai x il discorso dell'accelleratore a filo,ora voglio riprovare anche xchè il mio volante è tutto spellacchiato.
    mi fate vedere qlc foto?e magari qlc info?:wink:
  12. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    ora l'ho letto,poi ha risolto???devo trovare un po' di tempo x qst lavori anche xchè mi si è spento un angel dopo ben 3 anni e non so ancora dove sia il problema.....
  13. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    nel tuo tutorial indichi come parte da smontare anche il cruise control,premesso che non so qual'è,se montassi il volante mfl che non è previsto sul 118CV x il discorso dell'accelleratore a filo.correggimi se sbaglio,ma se lo montassi avrei solamente il tasto ma non la funzione x il C.C.,giusto?
    p.s.:il tutorial è mooolto ben fatto e penso che farò anch'io sto lavoro seguendo le tue indicazioni:wink:
  14. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    allora io ho il volante m con i comandi radio e cc...
    la mia che ha il filo, ha anche il motorino per il cc solo che il proprietario di prima ha fatto tutti i collegamenti ma nn è andato in conce ad attivarlo
    se guardi bene la parte verso il muso del corpo farfallato vedrai due corpi attaccati... quello a dx è il minimo, quello a sx è il cc anche perchè in conce mi hanno detto che la predisposizione ce l'hanno tutte anche se non ci sono i comandi.
    comunque non va bene che forzi perchè a lungo andare rischi di graffiare la parte dove si crea attrito e a lungo andare, se si crea una luce tra la farfalla e la sede, ne risentirebbe il minimo... in poche parole passerebbe aria che renderebbe il minimo irregolare... trova il tempo per farlo... io ci ho messo 2 ore ma con calma
    li vendi i cerchi? sono da 18?
  15. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    grande angelo!!allora riassumendo mi stai dicendo che si potrebbe fare (il volante mfl),purtropppo l'unica fonte attendibile è proprio qst forum xchè il concessionario + vicino mi ha fatto cadere le palle + di una volta.
    x es???volevo montare l'OBC che poi ho fatto,ma a sentire loro dovevo cambiare il cruscotto intero x una spesa di 650 euros!!!e non dico altro!!!
    x i fendi dovevo cambiare centralina....
    pensa che avevo comprato ben 2 volanti poi rivenduti xchè sicuro di avere solo pochi tasti funzionanti una volta montato.
    vedo di rimediare un volante e poi ti rompero' un po' i maroni,ma oltre l'airbag e volante mi serve altro?
    per i cerchi anche in un altro post sopra mi ha chiesto se li vendo ma se devo essere sincero un paio sono un po' storti e li dovrei raddrizzare per cui non voglio che vengano fuori casini o pensare che volevo tirare bidoni a meno che uno ne sia consapevole.
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    cè da cablare il volante con le centraline... c'è un post dive spiega come fare.., cerca
  17. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    fai un prezzo considerando che li devi aggiustare
  18. Simone67
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    li vorresti cmq?io ne ho raddrizzato 1 e mi hanno chiesto 20 euro,ma non saprei proprio,mi metti in difficoltà:lol:,dammi un paio di giorni xchè ero in procinto di cambiare gomme ( le ho già in casa)....ah dimenticavo non sono uguali ant e post,davanti monto 225/40-18 post 255/35-18,diciamo che a vederli sono una figata se ne risente un po 'nelle prestazioni però....magari caccio 2/3 foto per come viene anche nel caso in cui non combinassimo ma giusto per vedere come rendono.:wink:
  19. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    sisi ho le stesse misure omologate...
  20. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    qualcuno ha idea se si può montare un corpo farfallato più grande? tipo di un 320?
