Bmw 318ci Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da AngeloYaris, 17 Settembre 2008.
  1. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Non finisco mai di imparare...chissà io dove ce l'ho :-k
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    tu hai solo quello dello spertello penso
  3. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Grazie, era solo per curiosità :wink:
  4. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    idem per me, solo curiosità...la batteria ovviamente la staccherò dato ke, se lo dice Angelo, vuol dire che è così :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    mi sono posto il dubbio giusto perchè il ricambio è una vera e propria guarnizione: un pezzo di gomma e niente di più...
  5. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    no, sono io che a questa ora capisco un pazzo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> pensavo a quelle anteriori....
    quelle posteriori non hanno sensori :wink:
  6. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    tranquillo, dopo 8 ore in ufficio NON SEI L'UNICO ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  7. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    specialmente se invece dell'ufficio sono 8 ore di falegnameria :confused:
  8. sidney_myway
    sidney_myway Direttore Corse
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
  9. Simone67
    Simone67 Primo Pilota
    1.416
    12 Marzo 2005
    Marostica
    318 c.i.- 996 V2 sbk
    anch'io da un paio di giorni sto tentando di cambiare il pomello e ne sono terrorizzato tutti mi hanno detto tira forte!domani ci provo con il casco (integrale ovvio)
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    per il capitolo guarnizioni che fischiano e/o fanno rumore, io ho spostato il gancio dello sportello verso il centro della mancchina, il più possibile... ora sembra che il vetro aderisca bene...
    per quanto riguarda il minimo che ogni tanto va a 500 giri (Fede ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />) oggi l'ho smontato e riempito di wd-40 e lasciato lì per alcuni minuti... poi ho soffiato con l'aria compressa e l'ho spruzzato di nuovo leggermente e rimontato lasciandolo bello lubrificato... provato un pò, sembra che non ci faccia più... ma devo provare più a fondo
  11. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    :mrgreen: grazie Angelo, quindi hai smontato il motorino del minimo! fammi apere se come hai fatto tu funziona che provo anch'io, tanto il wd-40 ce l'ho a casa! io l'hanno scorso l'avevo pulito con cotton fioc e spray sgrassante, ma non avevo sentito grandi differenze!!tienimi aggiornato!!:wink:
  12. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    occhio quando soffi via il Wd-40 con l'aria compressa... rischi di maculare il muro...
  13. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    :eek::mrgreen::mrgreen::mrgreen: per quello non è un problema!! non c'è l'ho il muro, ho la canna dell'aria che esce fuori in giardino:wink:
  14. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    di quale gancio parli?? :-s:-s
  15. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    quello che sta sulla carrozzeria, dove si aggancia la serratura dello sportello
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Raga ieri finalmente ho montato le 205 50 17 sui mie m135 con canale da 8....allora:
    Dietro ho 2 good ride....e davanti 2 falken le famose 452
    Aspetto estetico:non ci crederete ma...le good ride,come battistrada,sono leggermente piu' larghe delle 225 45 17 che ho tolto...pirelli P6 :-k:-k e la spalla è di qlk millimetro piu' alta.Davanti le falken....l'effetto sembra meglio delle 225 45 17...spalla un pelino piu' bassa.tenuta ottima per adesso sull'asciutto.
    Lo sterzo è diventato un pelino piu' leggero...visto i pochi millimetri di differenza con le p6 in confronto alle falken.Buche piu' attutite in confronto a prima...
    Morale della favola:
    Sulle nostre 318 consiglio di montarle....magari 4 falken....la macchina diventa piu' maneggevole,la spalla è quasi uguale se non piu' bassa,buche piu' attutite.Ho letto e riletto il forum,forum di altre macchine.....chi le sconsiglia su canale da 8,chi dice ok.....bhe provare per credere!
  17. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    29 Marzo 2010
    318Ci coupè '01
  18. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Smembrato???? :biggrin: mmmmm... io ho smembrato la mia così.. che dici??? :wink:
  19. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    :eek:
    eventualmente ti offro da pranzo se mi servi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Hahahahaha va bene!!!! :biggrin: fai conto che dietro mancavano anche la sedili pannelli e tutto!!!! avevo tolto anche tutto il sottotetto per cambiare l'airbag a tendina...
