Bmw 318ci e46
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by GC89, Jul 18, 2009.
  1. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    dalle luci di posizione... tanto le lampadine non le usi più... gli angel saranno le posizioni
  2. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    praticamente mi stai dicendo che stacco le luci di posizione e attacco gli angel ?? hanno lo stesso identico attacco?? e per la centralina ? (scusa se ti faccio tutte ste domande ma non ci capisco una mazza e vorrei essere sicuro di poterle montare prima di acquistarle :D)!
  3. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    allora:
    gli angel, gli anelli, hanno un connettore nero con ritenuta che va attaccato alla centralina.
    poi dalla centralina escono due fili che vanno attaccati alle luci di posizione.
    io ho semplicemente infilato i fili al posto della lampada nel portalampada... però il tutto dipende dal connettore che ti forniscono...
    io scelgo di non modificare l'auto, ma di modificare eventualmente il connettore
  4. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    e come fai con gli abbaglianti??se non hai la lampada??
  5. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ma non è la stessa lampada! quella di posizione è in alto sulla parabola
  6. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    ah ok !! un ultima cosa come faccio a vedere se il connettore della centralina va bene con quello delle posizioni e nel caso non va bene come risolvo??
  7. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    sicuramente non va bene
    molti tagliano i fili del portalampada... non mi piace proprio
    a me sono arrivati con dei faston applicati sui fili... li ho semplicemente infilati nel portalampada...
    ora prima di tornate a lavoro faccio una foto della mia
    dopo cena ti posto la foto
  8. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    ah grazie gentilissimo :razz:
  9. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    allora:
    quando togli la posizione dal faro, essa sta su un cilindro nero di plastica.
    per toglierlo lo devi ruotare di circa 45° ma non mi ricordo il verso...
    quando hai sulle mani questo cilindro, togli la lampadina e stacchi il connettore che porta corrente alla stessa.
    prendi il cilindro e lo reinserisci al suo posto (così tappa il buco e non fa entrare l'umidità)
    poi presi i due fili di alimentazione degli angel (se hai un tester è meglio, per vedere la polarità del connettore della macchina, altrimenti gli fai fare appena contatto per vedere se si accendono... ma proprio un attimo he...) li inserisci direttamente nel connettore, senza apportare modifiche...
    come in foto
    se hai problemi con le polarità, chiedi pure che controllo... prima non ci avevo pensato.
  10. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    grazie delle info e della disponibilità !!
  11. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    figurati... se ti serve qualche info... anche in pm
  12. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    ok :wink:
  13. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    ragazzi mi sa che mi sto convincendo sempre di piu a prendere gli angel bianchi!!! Ma una curiosità : ho visto dei video in cui con il telecomando quando si apre la macchina o non so cosa si aziona , gli angel si accendono, è possibile settare questa cosa su ogni chiave??
    ES : http://www.youtube.com/watch?v=aHOmFErQslg&NR=1
  14. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    si, ma bisogna prendere gli angel che hanno anche quel cablaggio
  15. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    ah e quelli della racing24 pensi che ce l'abbiano?? tu i tuoi da dove li hai presi??
  16. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    non so... io li ho presi da un'autoaccessori della zona perchè non mi fidavo delle spedizioni...e mi arrivarono con un anello rotto...neanche li ritirai...
    me li rimandarono nuovi.
    per il fatto del cablaggio prova a scrivere a Black Jack, del gruppo d'acquisto... lui è più informato
  17. GC89
    3,170
    77
    Apr 9, 2009
    ok grazie!
  18. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    ragazzi, ma anche le vostre 318 rilasciando il gas in quinta ad esempio a 60 km\h per due o tre secondi e poi accelerando nuovamente si sente un "tum" sul posteriore???, (credo sia sulla trasmissione):-k:-k non è un rumore forte ma con la radio spenta si sente leggermente....anche con le altre marce lo fà, ma lo noto di più in quinta](*,)](*,):-k:-k
  19. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    si, normale gioco cambio-albero-semiassi purtroppo...
    d'estate si sente poco ma con le basse temperature si sente molto di più
  20. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    edit... internet di cacca
