Bmw 318ci e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da GC89, 18 Luglio 2009.
  1. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    il problema si pone più in dentro, quando il terminale esce dalla marmitta, fa un paio di curve e esce poi dritto... l'ultimo pezzo dritto è troppo corto
  2. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    uhm quindi non si puo avvitare il terminale piu indietro perche trova la curva giusto??
  3. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    giusto, come lo vedi in foto è al max. ecco perchè volevo tagliare
  4. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    il fatto è che sporge parecchio e poi io non ho la cunetta del paraurti m quindi non so nemmeno se entra sulla mia! Infatti devo verificare bene anche questa cosa !
  5. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    ciao a tutti ! Volevo chiedervi 2 cosette : 1) ho comprato il nero gomme , quello che si spruzza , come faccio ad usarlo in maniera ottimale in modo da metterlo bene sulla gomma (anche dove lo spruzzo) e da non sporcare in giro , tipo quanto tempo devo lasciarlo asciugare, se lo posso mettere appena dopo il lavaggio ecc ??
    2) i gommini per le spazzole tergicristallo dove li trovo e poi come si montano??
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ciao raga un consiglio...che ne pensate dei cerchi 18 M3 sul nostro 318 ci?
    i cerchi sono come questi.Ovviamente sono replica canale 8 avanti e dietro da 8.5.Adesso ho montato i 135m da 17 con dei distanziali....bhe se dovesse prenderli do via i miei 17.Qlk consiglio?:-k
  7. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    beh come bellezza penso non ci siano dubbi :D ! Se li puoi mettere vai tranquillo !
  8. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Grazie gc89...bhe ero indeciso fra i tuoi m6 e questi m3....ma i tuo sono canale 8 8,5 da 18?come ti trovi?
  9. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    non so il canale, non me ne intendo molto :D ! Cmq sono da 17 quindi problemi non ne ho !
  10. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    Ragazzi sapete dove si trova il sensore giri sul 118cv? (non il sensore albero a cammes):wink: grazie
  11. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    non è lo stesso? 8-[
  12. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    no, quello sull albero a cammes è il sensore di fase:wink:
  13. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
  14. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    mmm altri 80€
  15. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    ah ecco, grazie! pensavo se fosse il caso di sostituirlo, visto che l'ho cambiato 3 giorni fà all'alfa di mio padre, che era instabile di minimo e a caldo si fermava o no partiva più una volta spenta(se non solo dopo averla fatta reffreddare....) pensavo se è meglio cambiare questo sensore per evitare di rimanere in strada, e chiedo a chi ha il 118cv se è successo che dia problemi dopo tot km.ad esempio a me succede che a caldo a volte accendo la macchina, parte, ma poi si spegne subito dpo 2 secondi8-[poi al secondo tentativo parte............io ho 138mila kme non ho cambiato nemmeno il sensore di fase... Angelo tu che hai cambiato tutto magari è questo che ci dà problemi al minimo:-k ...80 euro?:eek: spero meno quello dell'alfa(bosch) 35 scontato:wink:
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io ho cambiato solo quello davanti... 80 sacchi
  17. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bhe allora aspettiamo che dia problemi, poi si vedrà...:wink: non possiamo mica cambiare tutto il cambiabile per precauzione. intendevo se per caso gente con il 118 cv ha avuto problemi con il sensore giri dopo un certo kilometraggio, e se era meglio cambiarlo come il sensore di fase....ora ho 138mila km, cmq io non ho cambiato nemmeno quello, è ancora tutto originale, anche sonde lambda, debimetro, però mi era venuto il pallino di metterlo nuovo, ma non sò se è il caso di spendere 80 euro, magari per niente:-k..........risolto problema del minimo?? 8-[
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    :evil: no ](*,)
  19. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    :evil:nemmeno io.... sospetto valvola disa(quella sull'aspirazione a destra) o sonda/e lambda....:-k
  20. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    il nostro variatore di fase... giusto? quella sotto la valvola recupero vapori olio
