Bmw 318ci e46
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by GC89, Jul 18, 2009.
  1. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    meno male, mi stavo preoccupando:mrgreen: ora posso dormire tranquillo:wink: grazie
  2. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    :wink:
  3. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    normale non è ma puoi dormire tranquillo, avevo lo stesso problema sull'e36, anzi a me lo vaceva anche passando da retro a prima e viceversa, portata in bmw, la sentenza: o cambi il differenziale, che stà 2000€ solo il pezzo, o te la tieni cosi altri 10 anni. indovinate che ho deciso? :D:D
  4. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    :-k l'hai cambiato! :D
    no?
  5. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    con altri 10.000 € ho cambiato auto ... anzi per un bel po' le ho tenute entrambe :cool:
  6. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    alla fine ho swappato e messo il gas... è perfetta!
    tu hai risolto? se no di al mecc di aumentare la pressione del polmone... io l'ho portata da 1.3 a 1.4 e funge tutto alla perfezione :D
  7. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    dopo quasi un anno che ho camminato a benzina, christian (utente bmwpassion) mi ha segnalato un'officina ad una trentina di km da casa mia, e da ieri sera li, mi hanno chiamato per dire che hanno risolto, ma gli servono ancora 2 gg per sostituire una valvola in un condotto di aspirazione... per telefono non sono riuscito a capire bene e non mi pareva il caso di star a fargli perdere tempo, poi cerco di capire cosa hanno fatto (se hanno ralmente risolto ;)) e posto un thread apposito in modo che se anche altri hanno lo stesso problema possono andare a colpo sicuro :)
  8. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    giusto!!!:mrgreen: fin quando và non cambio niente:wink: poi ha solo 134k km, ha appena finito il rodaggio:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    a me iniziò a fare "clank" verso i 200.000 km... l'ho venduta a 315.000 km... :eek:
  10. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    Complimenti! a me basta che arrivi a 200k km:mrgreen: ancora 4/5 anni, speriamo:wink:
  11. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    e avendola presa usata ci sono serie possibilità che le avessero scalato un 100.000 km...
  12. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    cavoli, allora è durata tanto davvero! i miei km sono originali, l'ho presa usata, ma da un conoscente, io ce l'ho da 2 mesi! ora vorrei cambiare pompa acqua e termostato, visto che perde acqua dalla guarnizione](*,)
  13. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    pure io li cambiai perchè l'auto spesso saliva di temperatura, un paio di volte si accese la spia rossa. provai a spurgare ma non migliorò, decisi di cambiare pompa e termostato, lo feci da me... il difetto non spari ](*,) poi qui sopra scoprii che per spurgare bisognava spettare che uscisse anche tutta la schiumina, e non solo le bolle grossolane ](*,)](*,), lo feci e sparì il problema, mi sa che ho cambiato pompa e valvola per nulla, le misi in conto come manutenzione preventiva ordinaria :D
  14. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    in effetti anche io lo farò per manutenzione preventiva perchè la pompa non ha problemi, perde solo il termostato dalla guarnizione, sarebbe sufficiente svuotare tutto, cambiare liquido e guanizione ma visto gli anni e i km ho letto qui nel forum che è meglio cambiare tutto! lo spurgo da quel che ho capito io và fatto con ilm tappo avvitato, quando il motore è caldo con termostatica aperta e riscaldamento a 32° con ventola al minimo, giusto? la valvola di spurgo è solo una vicino al tappo??:-k grazie
  15. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    si la valvola di spurgo è quella vite di plastica con intaglio a croce, si svita anche con una monetina da 5 cents. la procedura è corretta:
    tappo chiuso, motore caldo, riscaldamento al max e ventola al minimo per aprire anche il circuito del riscaldamento abitacolo, in modo da coinvolgerlo nell'operazione di spurgo.
    sviti un po' la valvola di spurgo e dai qualche sgasatina, aspetta che esca solo liquido senza bollicine o schiuma, stringi la valvola e la mattina dopo verifica il livello del liquido.
    1 person likes this.
  16. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    :wink: grazie, appena ho un pò di tempo faccio il tutto:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  17. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    ragazzi, sto diventando matto con il pedale acceleratore che a motore acceso si incastra quando lo rilascio del tutto!!! il mio è a filo, la farfalla l'ho già pulita due vote per bene, e a motore spento si muove bene e non si incastra per niente!!! che devo fare??? cambiare farfalla??? grazie
  18. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    forse andrebbe ingrassato il filo stesso . è un cavetto di metallo tipo freno della bicicletta, se lo trovi puoi provare a spruzzare dello sbloccante spray.
    anche l'e36 lo faceva a volte, a caldo.
  19. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    lo so, lo faceva anche a me solamente a motore acceso...
    era la farfalla che si bloccava per lo sporco...vedi il report che ho in firma!
    si vedeva porprio i segni del grippaggio in basso.
    ma se mi dici che l'hai pulito, potrebbe essere rovibate le sedi dell'alberino su cui poggia la farfalla che, avendo gioco, si va a bloccare nel momento in cui il motore aspira.
    lo so è molto molto molto fastidioso
  20. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    già fatto:wink: e pulito due volte farfalla ma.... niente da fare](*,)](*,)
