BMW 3.30Ci - Elevato consumo di olio. Chiedo Consigli
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da zangief, 29 Luglio 2013.
  1. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Non proprio.
    L'olio e' lento a scaldarsi ma ancor più lento a raffreddare, più olio c'e' più massa termica hai da far calare di temperatura
    In più maggiore e' il volume di aria fra olio e pistoni, minore e' la perdita di potenza causata dalla pressione di blowby
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Agosto 2013
  2. zangief
    zangief Kartista
    80
    28 Giugno 2006
    BMW 330Ci e46
    Ok allora tengo il livello controllato e cerco di stare sempre a metà .... l'unica cosa è che così sarà difficile tenere sotto controllo i consumi
  3. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ho detto raffreddarsi sicuramente impropriamente nel senso che l'olio coinvolto nella lubrificazione e quindi smaltimento del calore é maggiore e per l'usura dell'olio stesso é un vantaggio. La storia del volume d'aria etc nn la sapevo.
  4. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Allora ragionando così togliamo anche l'acqua. Mescoli cose molto tecniche e ragionamenti privi di buon senso. pratico secondo me.
  5. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    E no.
    Sono rilevamenti strumentali e si studiavano alla scuola professionale come motorista tanti anni fa.
    L'olio e' lento a scaldare e ancor più lento a raffreddare, più e' il volume totale dell'olio più faccio fatica a raffreddarlo.
    Per questo i passaggi dell'olio nel radiatore olio sono tubi di piccolo diametro, perche' il volume unitario che devo raffreddare e' minore e quindi si raffredda prima
  6. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Che il calore specifico dell'olio è leggermente più basso di quello dell'acqua lo sanno tutti credo, ma non è così che devi ragionare.
  7. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Mobil 1 0W40 New Life, fammi sapere.
  8. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    A me non torna il fatto che a detta di Uberto allora una massa maggiore d'olio raffredda peggio che una minore.
    Quindi a questo punto meno olio metti più il motore si raffredda velocemente... C'é qualcosa che non torna a livelli macroscopici.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Agosto 2013
  9. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Chiedi ad un ingeniere motorista.
    Spesso la fisica e la chimica e la tecnologia dei materiali sono diversi da cio che si crede corretto
  10. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    R: BMW 3.30Ci - Elevato consumo di olio. Chiedo Consigli
    Leggi il concetto esposto al contrario... Meno olio c'è, e meno liquido avrai a cui "far assorbire" temperatura (visto che si sta parlando in particolare di questa funzione, che poi non è la principale). Di conseguenza ad ogni "ciclo" di circolazione, il calore che veniva smaltito da quel Litro mancante, ora deve essere smaltito dai residui 5,5 litri. Ovvero questi, supponendo una relazione lineare, assorbiranno circa il 20% di calore in più, che sarà ancora più difficile da smaltire, proprio per quanto tu stesso hai detto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Di conseguenza le temperature aumentano.
    Per quanto riguarda l'oggetto del topic, per quanto questo motore ha il "difetto" fisiologico di consumare olio, questo consumo è eccessivo, ma dipende molto dal tipo di olio e dallo stile di guida. Se vuoi ridurre un bel po' i consumi, con Mobil 5w50 vai tranquillo che come minimo li dimezzi. Altrimenti ci sono trattamenti con additivi specifici, ma lascia perdere la ceramica.
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Agosto 2013
  11. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Quello esce proprio direttamente dallo scarico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. PuccioE39
    63.782
    7.803
    quoto :lol:
  13. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    dipende se il consumo è dovuto al motore usurato a perdite o altroio con il ceramic liquid mi son trovato bene su un motore usurato,ma su un bmw non penso che lo userei
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Meglio rivolgersi ad additivi più specifici, sicuramente meno "famosi" e poco commerciali, ma molto efficaci. C'è un brand di cui non ricordo ora il nome, che ha una serie di additivi per ogni "problema" e pare che, testati su delle cavie con problemi seri, facciano veramente miracoli.
  15. vale.hr
    vale.hr Aspirante Pilota
    24 Aprile 2013
    MB SL 63 AMG
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Settembre 2013
  16. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    TUNAP, ha una gamma di additivi veramente vasta e molto efficaci
  17. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Mi sembra strano che solo con un cambio olio perda 20km/h..hai provato a rimettere il motul?
    Io sull'audi a4 2.5 tdi attualmente uso l'aral high tronic 5w 40 da 5000km e sinceramente non lo trovo male(e in passato ho cambiato olio dopo soli 300km perchè non mi piaceva come girava il motore dopo il cambio... :mrgreen:). Ho provato il magnatec 10w 40 ma a freddo le punterie erano molto rumorose...mai più. Ora uso il Tamoil 5w 40 con cui mi trovo molto bene(tranne questa volta in cui ho voluto provare l'Aral). Sull'e46 invece uso sempre il Tamoil ma 5w30 plus. Molto silenzioso.
  18. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    il 10 40 è un minerale
  19. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    semi sintetico. il 15w 40 è un minerale, di solito.
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Direi eccessivo, in genere con 10w40 ( Motul e Castrol) su 320CI 500gr di olio li consumo in circa 5000 km....con partenze non sempre tranquille...adesso ho provato 5w40 marchiato BMW (come da TIS) e vediamo se cambia qualcosa...
    P.S. Monto filtro aria conico SSDD Motorsport... (prima senza filtro nessun consumo di olio...)
