BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer - BMW 225xe: l'ibrido alla spina di Monaco | Pagina 75 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer BMW 225xe: l'ibrido alla spina di Monaco
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da MDJ, 24 Aprile 2016.
  1. crips
    crips Kartista
    178
    26 Dicembre 2009
    BMW 225xe U06
    Appunto, dato che una full hybrid non ha autonomia in elettrico se non per piccoli spostamenti i due motori funzionano sempre insieme (ovvero l'elettrico aiuta il termico quando è più conveniente), da come hai invece scritto tu sulla BMW si consuma prima tutta la batteria e poi si passa al termico, quindi detta così i due motori non mi pare lavorino insieme se non in poche occasioni, almeno così ho capito, se poi non è così meglio!
  2. Stiuu89
    Stiuu89 Aspirante Pilota
    18
    12 Gennaio 2023
    Ravenna
    F30 330e iPerformance MSport 2018
  3. crips
    crips Kartista
    178
    26 Dicembre 2009
    BMW 225xe U06
    Grazie per la condivisione, di fatto anche tu però hai confermato di usare le due modalità elettrica e termica indipendentemente l'una dall'altra (cfr. Con il passare del tempo ho intuito come usarlo, mettendo subito in save mode con batteria al 100% quindi non usa il termico per ricaricarla e mettendo in auto quando mi avvicino alle zone più trafficate e città.), ossia vai in termico e decidi tu quando usare la batteria. Non ho esperienze di full-hybrid, da cui correggimi se sbaglio, ma ho capito che il motore elettrico aiuta il termico nei momenti in cui questo consuma molto come le partenze e accelerazioni. Ora se questo lo si riesce a fare con una batteria che non ha la capacità per muovere l'autovettura per diversi km, possibile che non lo si riesca a fare con la 225xe?
  4. Stiuu89
    18
    12 Gennaio 2023
    Ravenna
    La risposta secondo me è NI.
    Non ti so spiegare nel dettaglio il funzionamento del ibrido Toyota e di quello BMW.
    Ma per quel poco che so Toyota riesce ad utilizzare in maniera più coordinata i due motori, questo grazie al cambio e-cvt che di fatto non è un cambio con tutti i suoi contro.
    Bmw utilizza un "classico" cambio al quale è stato aggiunto un motore elettrico che dispone se non dico una cazzata di due marce, si avverte lievemente il cambio di marcia in full electric verso i 50km/h.
    Questo non vuol dire che BMW non utilizzi entrambi i motori, ma lo fa solo nelle forti accelerazioni, dove la spinta è notevole.
    Secondo me se guardi puramente al consumi, efficienza Toyota sul ibrido le batte tutte. Io ancora oggi non mi capacito quando prendo la Corolla e nel misto anche percorrendo 100km andatura "normale" torno a casa con consumi di 23, 24km/l.
    Nel 330e quando la utilizzo a batteria scarica extra-urbano andatura tranquilla sta anche lei sui 17-18km/l non nella stagione invernale dove tra gomme invernali e riscaldamento faccio fatica a fare i 15.
    Però il casa/lavoro di solito lo faccio con batteria carica e conoscendo il tragitto parto in sport cosi utilizzo prevalentemente motore termico poi metto in confort quando arrivo verso la città e lascio cosi fino al ritorno a casa e faccio anche medie come scritto di 28-29km/l e circa 5kw di corrente. In confort poi non vuol dire non utilizzare mai l'elettrico certe volte se sei in fila o comunque andatura che lo consente vai in elettrico.
    Ma quando mi "rompo" di andare piano con il 330 mi posso togliere qualche soddisfazioni oltre ad essere a mio parere molto bella come auto.
    Ma se devi utilizzarla solo città in modalità full-hybrid te la sconsiglio vivamente, è dove consuma di più. O meglio consuma come un 2.0 a benzina.
    Ultima modifica: 2 Maggio 2024
    A crips piace questo elemento.
  5. Stiuu89
    18
    12 Gennaio 2023
    Ravenna
    Diciamo che un normale full-hybrid metti in D e non ci pensi più =)
    Qui c'è un pò da lavorare per avere buoni consumi, ma credo uno non prende un BMW solo per i consumi dai.
    Io sono molto soddisfatto del acquisto, è un dottor jekyll e mister hyde!
    Quando vuoi divertirti sotto hai un gran motore!
  6. Pandadance
    Pandadance Aspirante Pilota
    24
    22 Maggio 2008
    Bmw 320d Touring Eletta
    Provo a rispiegare in sintesi usando le tue stesse parole: siccome nel 95% delle condizioni di guida l'elettrico è più conveniente del termico funziona praticamente sempre l'elettrico. L'elettrico però può funzionare fin che c'è batteria....+ chiaro di così non saprei veramente come poter esserlo. Quando non c'è batteria perchè non viene ricaricata, funziona esattamente come una full hybrid. Anzi, proprio esattamente no perchè ha la trazione posteriore solo elettrica quindi se serve quella parte il termico per generare corrente per la traz post (sempre che non ci sia batteria). E analogamente se serve traz ant. parte il termico per dare traz ant. (anche se sta andando full elettric). Ma inutile dare questi dettagli se non si comprende la base. E la base è che qualunque plugin che viene caricata va elettrica fin che c'è batteria perchè è la modalità di funzionamento nettamente + efficiente. Poi se uno vuole buttare via benzina la mette in Sport o in save battery e va a benzina anche con batteria carica, è una scelta che l'utente cmq può fare
  7. Pandadance
    24
    22 Maggio 2008
    ho letto la tua recensione. Mi permetto di far notare che stai utilizzando come metro di paragone una F30 lanciata nel 2015. L'autonomia elettrica di una plugin attuale ti permette di fare i tuoi spostamenti quotidiani full-elettric, come scrivi giustamente tu, a poco + di 10cent/kwh. Diciamo sui 2,5-3€/100km. E sempre giustamente hai fatto notare che le plug-in BMW + lente fanno 0-100 sui 6s. Vado a memoria ma il rapporto di trasmissione in elettrico è unico sulla F30 plugin . cmq il motore elettrico è calettato sul cambio automatico sulla F30. A differenza che sui 225 (sia f45 che u06) che è sull'asse post e aziona solo le ruote post (mentre le anteriori sono collegate solo al termico)
  8. Pandadance
    24
    22 Maggio 2008
    certo che lo fa anche la 225xe, ma solo quando il termico è acceso, ossia quasi mai se uno la usa x come è stata progettata. E non consiglio di comprarla x usarla in maniera differente da come è stata progettata. E' stata progettata x essere caricata quotidianamente e funzionare prevalentemente in full electric. Quindi è un'auto da casa-uffico quotidinato, non da autostrata quotidiana, da autostrada quotidiana ci sono i diesel che surclassano di slancio qualunque altro tipo di alimentazione
    A lukke piace questo elemento.
  9. Stiuu89
    18
    12 Gennaio 2023
    Ravenna
    Certo infatti ho indicato essere una plug-in di "prima" generazione. Attualmente sono ben più efficienti con batterie maggiorate.
    Sapevo che non riuscivo a coprire il casa/lavoro solo in elettrico (salvo qui in ufficio mi mettano una presa per la ricarica) però nel complesso non mi lamento, se guardavo puramente al consumo avrei optato per una Yaris senza alcun dubbio per le strade che faccio io quotidianamente.
    Si F30 è un pò datata come base però ho optato per questa di fine carriera, fine 2018 la plug-in penso sia uscita nel 2017.
    Ero curioso di prendere una BMW e era la mia unica opzione sia come budget che come motore allestimento.
    Dopo un anno e più e circa 35k chilometri percorsi sono contento.
  10. pyx69
    pyx69 Aspirante Pilota
    16
    28 Agosto 2013
    BMW 225xe 2019
    Ciao,
    io ho la E45 7Kwh.
    Si, in modalità "save" si ricarica anche in città ma molto lentamente anche perché comunque nelle accelerazioni usa anche l'elettrico. Mi capita di non voler ricaricare a casa se so che farò un percorso autostradale e allora li mi pare che si carichi di circa 1km ogni 10 di autostrada circa.
  11. Pippojesi94
    Pippojesi94 Aspirante Pilota
    9 Gennaio 2025
    Bmw serie 2 at
    Buongiorno, sto valutando l'acquisto dinun usato del 2020 con 70milakm di una AT 225xe plug in.
    Ho una domanda, se non posso ricaricarla a casa ma al lavoro su colonnine pubbliche, conviene lo stesso? Faccio 4 km al.giorno per andare a lavorare e ho in mente ovviamente di usare esclusivamente l'elettrico. Grazie a tutti
  12. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.867
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Scusa x curiosità a che prezzo l’hai trovata?
  13. Pippojesi94
    9 Gennaio 2025
    Bmw serie 2 at
    17500 troppo? Business
  14. cranb25
    1.867
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Ah è una F45? No credo sia buon prezzo
  15. wewwo
    wewwo
    24.760
    4.154
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione corretta ed unita
    Ultima modifica: 9 Gennaio 2025
  16. Pippojesi94
    9 Gennaio 2025
    Bmw serie 2 at
    Dove la trovo?
  17. Pippojesi94
    9 Gennaio 2025
    Bmw serie 2 at
    Si
  18. Ultraproct
    Ultraproct Aspirante Pilota
    3 Giugno 2021
    Bologna
    BMW 225XE
    Si certo che puoi caricarla dalle colonnine ovviamente pero' io non lo farei mai perche
    1) il costo alla colonnina e' di molto superiore a quella fatta in casa
    2) visto che la batteria e' piuttosto piccola alla massima carica possibile ci mettera' abbastanza poco a ricaricarsi (piu o meno 2 ore) per cui dovrai dopo necessariamente sopstarla senno' ti pelano di brutto se lasci l auto nello stallo di ricarica ma senza ricaricarla
    se e' come la mia che ha 40 km di autonomia se fai 4 km al giorno non dovrai ricaricarla tutti i giorni per cui pensa seriamente a una soluzione per caricarla a casa
  19. Ultraproct
    3 Giugno 2021
    Bologna
    BMW 225XE
    No non funziona cosi
    Quando vai in autostrada e metti on modalita eco succede questo
    in un tempo/kilometraggio variabile dai 10 ai 20 km l auto accende anche il motore elettrico per aiutare il termico a far scendere i consumi
    te ne accorgi perche se durante il viaggio vai a vedere i kw/km nel display passeranno dai 0.6-0.8 kw/km a 1.8 2.2 kw/km e i consumi passeranno dai 19/20 km/l ai 26/27 km/l
    Tutto questo a 110 km/h
    Una volta consumata la batteria fino al 54% il sistema disattivera' l elettrico e passera' all utilizzo del solo motore termico (penso abbiano stimato il 54% perche' usciti dall autostrada si deve necessariamente percorrere un po' di urbano per cui la riserva del 54% sara' una stima si km medi )
