BMW 2008-2 Professional
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by peppi, May 20, 2008.
  1. SydneyBlue120d
    SydneyBlue120d Secondo Pilota
    711
    BMW E87 120d Attiva
    Si, parlo per esperienza: Mi è capitato di vedere più di una volta navigatori non accettare DVD modificati prima di ricevere quello NON modificato.
    Ero abbastanza scettico anche io, poi però l'ho verificato di persona e lo scetticismo, per quanto strana sia la cosa, è svanito.
    Specifico che ovviamente dopo avergli dato il DVD senza modifiche, atteso i canonici 5 minuti e riacceso, il navi usava senza alcun problema il DVD modificato che prima non c'era verso di farglielo accettare.
  2. Lynx
    Lynx Guest
    buono a sapersi...io non ho il Pro, però ho un amico che a volte mi porchizza dietro perchè non va quello che gli faccio...:mrgreen:
    Grazie della dritta...gli faccio provare la sequenza...:wink:
  3. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2,189
    189
    Sep 4, 2006
    BMW 320D E46
    Il navi la prima volta ha bisogno di prendere la label del DVD in questo caso CD_5376 che memorizza da qualche parte con altri dati che forse nei DVD modificati possono essere diversi.
    Al secondo avvio vede che ha già in pancia la label e non fa più certe verifiche.
  4. Lynx
    Lynx Guest
    sai tutto sai...=D>
    Però l'mk4 non fà tutte ste smenazzate...ingoia e via...:cool:
  5. SydneyBlue120d
    711
    BMW E87 120d Attiva
    Nei casi che ho citato anche l'etichetta era ovviamente la stessa [-X
    Non sono però in grado nemmeno io di spiegarmi il perché di questa cosa (sulla 120d di un amico addirittura una volta mi capitò di dover usare per forza di cose il DVD originale per l'aggiornamento: Una volta fatto, il lettore leggeva senza alcun problema anche tutte le copie che prima rifiutava senza pietà :eek:)
  6. cabrioitalia
    cabrioitalia Collaudatore
    370
    E90 330i
    Eppure non sempre è così.
    Ho almeno 3 amici, uno addirittura passato dal 2006-1 originale al 2008-1 con POI, senza aver dovuto inserire prima l'originale.
    Sulla mia ho sempre masterizzato direttamente le versioni con POI, e mai avuto problemi.
    Una volta mi è capitato invece ciò che dici, il dover prima mettere l'originale, poi lo stesso con POI. Era una E60.
    Stranissimo.
  7. SydneyBlue120d
    711
    BMW E87 120d Attiva
    Ah ecco mi rincuora sapere che non è capitato solo a me :mrgreen:
    Forse dipende anche dalla versione software del navigatore, chissà mai ](*,)
  8. Alemiele
    Alemiele Collaudatore
    409
    130i m Sport - X3 dei miei
    Anche io devo fare lo stesso..sennò il navi non legge niente.
    Prima 2008_1 originale,poi 2008_1 con poi..sennò niente.
    Con il 2008_2 alleggerito non mi funziona..appena ho un po di tempo provo a far partire il DL originale,poi la versione alleggerita.
  9. Rinalo
    Rinalo Kartista
    138
    SERIE 1
    scusate..ma io ho chiamato anche l'assistenza clienti bmw w loro mi hanno detto che il dvd 2008-2 per il professional non c'è ancora.....io ho kiamato xkè avendo preso la makkina da due giorni pensavo che mi avessero imbrogliato dandomi la versione 200-1 :cool:
  10. Lynx
    Lynx Guest
    infatti è così...:biggrin::rolleyes:
  11. Alemiele
    409
    Funziona tutto..ho aggiornato prima con un verbatim DL contenente l'iso originale, e anche se faceva strani rumori ed era lento funzionava. Poi ho inserito il dvd (dvd-r verbatim) contenente la versione alleggerita e funziona alla perfezione..veloce e con poi.
    Un grazie mille a tutte le persone che hanno collaborato alla diffusione di qst file! =D>=D>=D>
  12. hercules
    hercules Kartista
    61
    scusate ma dov'è la guida per allegerirlo?
  13. Alemiele
    409
  14. elCamorra
    elCamorra Primo Pilota
    1,338
    49
    Aug 6, 2007
    420d xdrive G26
    ragazzi... io ho cominciato a downlodare i file ma me ne fa scaricare uno ogni 100 minuti... qualcuno che ha già preparato il dvd potrebbe magari fare un torrent?
  15. hercules
    hercules Kartista
    61
    concordo!!
  16. hercules
    hercules Kartista
    61
    si puo avere la passwrod?grazie
  17. elCamorra
    1,338
    49
    Aug 6, 2007
    420d xdrive G26
    se può essere utile alla diffusione appena io finisco di scaricarlo posso mettere su un serverino ftp per gli utenti fastweb...
    Il problema è che a scaricare tutti i 40 i file ci metto una vita, sono al terzo e devo aspettare altri 85 min per il prossimo...
    che nervi!!!!
  18. Nemis
    Nemis Primo Pilota
    1,018
    330d e90
    cancellando i cookies, e la cache internet, poi scollegandosi e ricollegandosi a internet cambiando dunque IP (se non hai uno fisso tipo connessione aziendale :-( ) dovresti poter saltare sta cosa del tempo
  19. elCamorra
    1,338
    49
    Aug 6, 2007
    420d xdrive G26
    si si, lo so solamente che al router nn c'è connesso solo il mio mac e non posso staccarlo per fargli cambiare l'ip. :(
    grazie cmq
  20. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    May 19, 2007
    E90 320d
    se lo volete col mulo ve lo posso mettere io....magari con un nome strano in modo che sarete pochi x il download
