BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Bmw 163cv guasti anomali
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SimoBMWe90, 23 Maggio 2018.
  1. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Buonasera, dopo aver fatto svariati lavori e controlli, ora mi rivolgo a voi in quanto mi trovo un po’ confuso. Ho una 163cv con l’m47 204d4, e dopo averle dovuto fare la catena poichè si era allargata la maglia(150mila km), i problemi non sono mai finiti. L’auto diciamo che va discretamente ma escono spesso delle anomalie, come per esempio, sensore albero a camme. Quando appare questo errore è perchè il motore viene tirato oltre i 3000 giri, o perché parto in maniera brusca, dove 1 volta su 2, l’auto tende quando a morire per poi riprendersi facendo un vuoto. Premetto che io ho la egr scollegata, due sferette nei tubi che portano alla elettrovalvola, quindi spia gialla accesa poiche la sonda vede i flussi dei gas sballati. Ora dopo aver cambiato il sensore di giri e stretto i pin della spina fooorse sembra essere risolto quello, ma ora come guasto memorizzato ho sporadicamente il misuratore massa aria. Avete magari dei consigli su dei controlli da fare o dei valori da poter controllare in diagnosi dato che ce l’ho a casa ma ho solo i valori effettivi e non nominali del debimetro? O delle prove da fare? Tutti sti errori mi stanno mandando fuori, oltrettuto il differenziale si è messo a rugnare pure. Grazie a tutti
  2. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Aprile 2005, comunque ho dovuto chiuderla pioche guasta la meccanica, si blocca aperta, anche se pulitissima. Comunque io sono andato in giro per 20/25 mila senza problemi apparenti oltre allo sporadico sensore camme e il maf gas di scarico. Penso io problema sia altrove.
  3. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Si la mia è senza fap, quella con l’egr senza la farfalla davanti, l’egr è quella solo meccanica a depressione tipo la 150cv se non erro.
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  5. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Macchina con più di 300k km.secondo me ,è solo quello .Non essiste che con quel.kilometraggio danno questi problemi .
  6. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Questa macchina è stata presa nuova dal concessionario da un mio amico quindi i km sono quelli
  7. PuccioE39
    64.317
    8.076
    Distribuzione fuori fase ?
  8. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Abbiamo già ricontrollato la fase ed e ok.. è un bel mistero..
