bmw 123d by RPcorse
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cooper s 05, 11 Ottobre 2012.
  1. Rocco_mas
    Rocco_mas Collaudatore
    316
    2 Maggio 2011
    BMW 120d cabrio Fiat Coupè 2.0
    senti ma è complicato da fare?
    Quindi rumore buono e va meglio?
  2. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    no non è complicato da fare...per ora ho fatto 100 km e neanche una spia...
  3. Msport1974
    Msport1974 Direttore Corse
    1.782
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    ccmq tra un po vedrai che andraà in recovery xchè la centralina legge valori di lambda non esatti e non in linea con i valori impostati!!!!!
  4. Purka
    Purka Direttore Corse
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    io ci avrò fatto un 400 km zero recovery
  5. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.461
    6.704
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Perchè?
    Non andrà assolutamente in recovery. Manu ti avevo già detto a suo tempo che potevi farlo senza problemi, hai la brutta abitudine di fare 20 volte la stessa domanda anche alla quale uno ti ha già risposto.
  6. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    Ma il motivo che non entra in protezione???
  7. Gabo
    5.817
    dicevamo? >:>
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    da come ho capito entra in protezione se leggi che i gas di scarico rimangono nel dpf troppo a lungo quindi un intasamento,se invece non trovano ostacoli dovrebbe essere tutto ok
  9. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    ma ci son sensori a valle del DPF?
  10. AR147
    18.461
    6.704
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No solo a monte.
    Sensore di temperatura
    Sensore di pressione
    Sonda Lambda
  11. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    e quindi la centralina come dovrebbe accorgersi dell' assenza del DPF? Con il sensore di pressione? Perchè se non è così, allora si rimappa per togliere le rigenerazioni ed adattare la centralina, ma altrimenti la centralina non se ne accorge...
  12. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    questo è un video fatto questa mattina...
  13. AR147
    18.461
    6.704
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    La ECU lancia dei codici di errore interni per valori di pressione allo scarico non plausibili, ma non comanda alcun recovery. Allo stesso modo, comanda comunque, periodicamente, le rigenerazioni (generalmente a seconda dell'utilizzo dell'auto, ogni 4 - 500 km).
    Quindi si riprogramma la ECU sopratutto per eliminare le rigenerazioni DPF e per ottimizzare la mappatura nel caso si vogliano incrementare le prestazioni.
  14. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    però beppe...la sento più vuota nell'erogazione....sono sicura dovuta al dp...ma con la mappa si riesce ad aggiustare quel problema...lo noto sopratutto in alto...
  15. AR147
    18.461
    6.704
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Beh, ti dissi già a suo tempo che:
    - bisogna rivedere la mappatura
    - il solo downpipe NON incrementa le prestazioni quando la vettura è a posto meccanicamente (leggasi DPF in ottimo stato)
  16. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    cioè beppe in parole povere?
  17. luca76
    luca76 Collaudatore
    436
    17 Maggio 2009
    bmw x1 25d xdrive Msport Estoril Blue
    se non ho capito male in parole povere vuol dire che sostituire il downpipe serve soprattuto se si vuole spremere ben bene la macchina con una bella mappatura ad-hoc, e per non avere più problemi di dpf intasato, cosa che con una mappa un po spinta ai bassi giri potrebbe capitare, diversamente se si ha una mappa tranquilla e per tranquilla intendo sui 240 cv e non pompata a bassi giri non si ha nessuna necessità di sostituirlo, almeno per quello che ho capito.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2012
  18. fabiorp1000
    fabiorp1000 Collaudatore
    326
    22 Dicembre 2010
    BMW 120d Coupe
    bhe, intende che il dpf delle nostre vetture è dimensionato per non penalizzare le prestazioni a patto che sia libero, non intasato.
    eliminandolo e rivedendo la mappatura recuperi in prestazioni e soprattutto non saranno penalizzate dall'intasamento dello stesso, in parole povere avrai sepre gli stessi cavalli
  19. Msport1974
    1.782
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Al banco il solo dp da 2cv + 2kgm di coppia testato quindi no a naso o a chiacchere..............la mia lunga esperienza mi ha portato a poter affermare che il dpf da quel qualcosina in più di coppia..........la mia ora ha 259cv e 49kgm di coppia senza dpf........quella di melvin 267cv e 46 kgm di coppia con dpf..........traete voi le conclusioni
  20. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Dipende molto dalla riuscita del motore ,si vede che il tuo è nato un po' meno spinto rispetto a melvin oppure il suo banco è più generoso !
