BMW 123d alternativa olio TWS 10w60
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da MINIpeppe, 16 Dicembre 2013.
  1. Giogie
    Giogie Collaudatore
    393
    1 Dicembre 2011
    Audi S1 Revo st.1 305 cv, ex 123d coupè
    Riesumo, quindi la mia essendo del 2011 devo metterci lo 0W30, tutti d'accordo?
  2. Ricky883
    Ricky883 Kartista
    50
    22 Gennaio 2015
    BMW M3 E46 ex Bmw 123d
    Si, a quanto pare, 2008/2013 Castrol 0W30
  3. AlexS123d
    AlexS123d Secondo Pilota
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    Qui la confusione regna sovrana... O meglio dovrei dire, in BMW la confusione regna sovrana! :mrgreen:
    A me hanno messo in 2 cambi olio ed un rabbocco 3 gradazioni diverse!
    Al primo cambio olio (123d di Febbraio 2008) un 5W40, al secondo cambio olio un 10W60 ed al rabbocco successivo (meno di 6000 Km) uno 0W30...
    Fatto sta che a meno di 6000 Km da questo rabbocco ho dovuto metterci un altro itro d'olio (quindi 2 litri nel giro di neanche 12.000 km).
    Al di là del consumo alla Lewinski, possibile che non si sappia che olio mettere?
    Ma poi è normale che dopo neanche 12000 km l'olio risulti nerissimo e secondo me (non so se sono condizionato dal colore) con un sentore di bruciaticcio?
    Quindi mo un cambio olio me lo faccio da solo, qualcuno può suggerirmi un buon 10W60?
    Oppure devo mettere uno 0W30?
    Io non ci capisco più na mazza... :-k:-k
  4. Giogie
    Giogie Collaudatore
    393
    1 Dicembre 2011
    Ho chiesto qua, dopo il 2008 devi mettere 5W30, io dato che spesso faccio lo scemo per lungo tempo ho ordinato un 5W40
  5. AlexS123d
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    Purtoppo però il 2008 ha uno spartiacque un po' strano, ovvero settembre 2008... Da quella data dovrebbe andar bene lo 0w30, ed in effetti su più di un sito di olii mi da quel risultato mettendo, ad esempio, 2009. Ma più di uno mi indica il 10w60 per la mia che è di febbraio... Si tratta di refuso o verità? ](*,)
  6. Giogie
    Giogie Collaudatore
    393
    1 Dicembre 2011
    Questo non te lo dire, sul libretto della mia, 2011, mi da 0w30, 0w40, 5w30 e 5w40, io ho ordinato il 5w40.. Ricordo però che nelle vecchie discussioni per le prime consigliavano il 10w60
  7. Gabo
    5.588
    5w40 va benissimo per utilizzo stradale sportivo e/o auto preparata
  8. AlexS123d
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    Approfitto della tua competenza.
    Per logica il 5W40 (essendo LL04, unica specifica fornita sul mio libretto insieme alla LL01, senza gradazione) dovrebbe andar bene anche sulla mia (02/2008), ma su quasi tutti i siti di fornitori di olio utilizzando il loro strumento per controllare la gradazione corretta per la mia data di immatricolazione danno ESCLUSIVAMENTE il 10W60 (cosa che si riscontra in millemila forum anche internazionali).
    Possibile che non si riesca a far chiarezza su questo punto? Anche perchè il 5W40 è l'unica gradazione che ancora non mi hanno messo nel motore...
    Al prossimo cambio olio... che gradazione piglio??!? :-k
    Ti ringrazio in anticipo se hai qualche info in più che possa aiutarmi.
  9. Gabo
    5.588
    123d 204cv ?
    se consigliano sempre il 10w60 tieni quello e punta su un olio top come Motul o Syneco
    Royal Purple XPR fanno il 20w50 non va bene, altrimenti ti consigliavo quello che è uno dei migliori al mondo
  10. damiann
    damiann Kartista
    67
    6 Ottobre 2013
    punto
    Salve a tutti, riapro questa discussione,xké il problema nn si è risolto, a breve dovrò effettuare il cambio olio,il mio primo cambio fuori dalla concessionaria, vorrei effettuarlo con l'olio originale di BMW ,che mi dicono essere il 0w30 ma ho qualche dubbio anche viste le varie discussioni in giro, qualcuno ha trovato una soluzione? anche xke nn vorrei avere problemi con la catena. Grazie
