BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    meglio i brembo sport sotto ogni aspetto , i zimmerman sono qualitivamente inferiori ai brembo . olio rbf senza dubbi.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2015
  2. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 15 Marzo 2016
  3. fra120d
    fra120d Amministratore Delegato BMW
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    Sono d'accordo. ..
  4. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Io ho appena preso tubi good ride e rbf660 da montare fai da te... Vi farò sapere la differenza rispetto allo stock...
    Per fare il cambio dell'olio prima si svuota tutto e poi si riempe o si rabbocca mano a mano che esce quello vecchio?
    Buona giornata a tutti!!
  5. Branco80
    Branco80 Guest
  6. alebassa
    alebassa Kartista
    248
    26 Maggio 2010
    120d
    Sono i goodridge del t9!!
    Ho già comprato l'rbf.. Mi sembra di capire che rabbocchi man mano che scarichi??
  7. Branco80
    Branco80 Guest
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    veramente i zimmermann si sono storti nell'uso sportivo al mugello con un 530d , con i brembo non è mai capitato su nessuna vettura.
    ti conviene farlo in due lo spurgo , ci vuole circa un litro d'olio (credo)
  9. Branco80
    Branco80 Guest
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    sicuramente un buon disco commerciale ma paragonarli ai brembo perfomance ce ne passa.
  11. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Riattiviamo un po la discussione....sto per montare un decanter per il recupero dei vapori olio in modo da evitare il passaggio in aspirazione diciamo che è un filtro recupero vapori olio supplementare oltre a quello di serie....pensavo che l'eccesso di olio presente nel sistema di aspirazione dopo la turbina venisse tutto dal recupero vapori olio e invece sembra che trafili anche dal turbo.Questo olio è presente in quantità abbondante anche su macchine di serie non modificate,niente di male,finisce in parte bruciato dal motore,il problema è che trasuda dal collettore di aspirazione e finisce in goccioline per terra.Cambiare il collettore non serve a niente perchè a lungo andare il problema ritorna,stavo pensando di fare una modifica casereccia e cioè di bucare l'intercooler nella parte sotto e collegare un tubicino più o meno lungo e tapparlo all'estremità,in questo modo quando la macchina è ferma l'olio fluisce nel tubicino svuotando l'intercooler.....Poi ogni tanto si stappa l'estremità del tubo e si elimina l'olio,questo dovrebbe mantenere più pulito il tutto.Che ne pensate?Tenete presente che ho gia un tubicino sull'egr che è quello del manometro turbo e di fatti è spesso sporco di olio quindi il principio mi sembra buono considerato il posto dove andrei a metterlo.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2016
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Buon Adrian, se ti trafila olio c'è un problema con la turbina...nelle macchine di serie non trasuda dal collettore per finire addirittura a terra :eek:
  13. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    La mia si...
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  14. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Mi spiego meglio anche per chi non è al corrente di certe cose....la maggior parte dei motori trasudano olio dalla turbina lato aspirazione dopo un certo numero di km o a causa di pressioni di esercizio elevate,non per niente nel modificare i turbo si consiglia di mettere i cuscinetti reggispinta a 360° che sopportano meglio tali pressioni,se l'auto è di serie è una normale usura della turbina(non per niente consigliano di revisionarla dopo un tot di km che dipende dal tipo di turbina ma comunque parliamo di 60000-80000 km)la mia ne ha 40000 ma alle pressioni che giro è normale che trasudi un po ma niente di grave....un meccanico audi mi raccontava che spesso gli capitano macchine non modificate che tolgono 1/2 litro di olio dall'intercooler e il turbo è ancora buono,quindi a questo mi riferivo....poi l'olio viene risucchiato fino ai cilindri e bruciato ma il nostro collettore di spirazione a lungo andare si deforma e fa trasudare olio dal 4° o 6° cilindro(2000 o 3000 cilindrata)ed è un dato di fatto senza contare che chi come me ha eliminato le lamelle ha ulteriori posti dove può trasudare a causa di allentamento dei tappi che chiudono il buco lasciato dalle lamelle.....anche se cambiassi il collettore,andrebbe bene per un tot di km e poi piano piano rincomincia a trasudare magari dopo diverse migliaia di km ma lo farebbe.....per questo vorrei eliminare l'olio in eccesso.Questo difetto non causa assolutamente problemi all'auto se non che in alcuni casi è tanto e rischia di imbrattarti il pavimento,ma tenendo sempre sotto controllo il livello dell'olio non si corrono problemi e comunque stiamo parlando di un normale consumo d'olio.
  15. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Esatto...
    Il brutto è che lascia il segno ovunque vai...
    Segni indelebili.....
  16. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Stavo pensando di mettere lo scarico 335 style sulla mia 320D. Ma secondo voi potrei eliminare i due barilotti (centrale e coda) oppure soffrirebbero le prestazioni??
    La mia è mappata con DPF svuotato.
  17. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, scusa una domanda, hai lasciato il kat o è diventato un barilotto vuoto?
    come va a puzza? grm..
    Ho visto i tuoi cambiamenti , bellissimi, ma nei passaggi non si vede l'installazione della nuova plancia con il navigatore, come hai fatto e dove l'hai trovata??
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Gennaio 2016
  18. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ecco le foto della nuova plancia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=7640165
    Il cruscotto basta trovarlo usato.
    Il DPF è stato svuotato lasciando il cat, una leggera puzza si sente solo i primi 2 minuti a macchina fredda poi non si sente assolutamente nulla
  19. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Complimenti !!!! sei un tecnico sopraffino, inoltre hai fatto un lavoro con i fiocchi, non ho parole,veramente eccezionale!!
    p.s dopo aver vuotato barilotto il Kat lo hai lavato,pulito,?? se si con cosa-- e lasciato integro vero?grm.
  20. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Il DPF l'ha fatto il marmittaio non ti saprei dire molto..
