BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.155
    5.932
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E' corretto, mi sono confuso io circa i due sensori. Non a caso, quando montiamo il modulo aggiuntivo con il MAP, lo si collega al sensore di pressione turbo posto sul collettore di aspirazione ma, tant'è, mi ero sbagliato, capita ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Detto questo, entrambi sono responsabili del corretto funzionamento del motore in quanto la ECU, per calcolare la corretta quantità di carburante da iniettare, effettua i calcoli sulla base di:
    - massa aria aspirata (debimetro)
    - temperatura aria (sensore temperatura)
    - pressione nel collettore di aspirazione (sensore pressione turbo)
    Pertanto capirai che, se anche solo uno dei 3 non lavora correttamente, la ECU non lavorerà più correttamente.
  2. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    OK,bene, sono contento di aver almeno capito qualcosa di nuovo guardando e leggendo, ora il debimetro mi sembra ok bello lindo, quindi devo veri8ficare la pulizia degli altri due, per togliere i contatti elettrici, devo schiacciare, alzare delle linguette e cosa altro non vorrei rompere i connettori...-----fatto questo per togliere i sensori dall'allaggiomento devo ruotarli di un quarto di giro verso destra come dice ADRIAN?? --
    Tolti vedo se sono sporchi, puliti li rimonto: vediamo se riesco a fare questo lavoretto... ciao gm
  3. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    EEEEEzzioooooo.....se i sensori non funzionano bene non è colpa dello sporco ma devi cambiarli completamente......dentro alle tubature di aspirazione ci passa anche l'olio dei vapori quindi è normale che li troverai sporchi,non so quello della pressione perchè non l'ho mai smontato,però il collettore è tremendo in quanto a sporcizia perchè interviene anche l'EGR quindi incrostazioni e morchia a manetta.....non dovrebbero costare tanto,io li cambierei.quello della temperatura ti ho gia detto come toglierlo,ha un fermo metallico lucido che devi sganciare o premerlo per staccare il cavo e poi ruoti il sensore e lo tiri perpendicolarmente come se stappassi un tappo di vino.
  4. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    OK CARO, tuto chiaro vediamo se riesco a toglierli anche il tubo della valvola a farfalla ( si chiama pierburg???) ma no ho ancora capito la sua funzione visto che noi non siamo a benzina,così mi faccio un'idea di quanto sporco c'è in giro--- ciao
  5. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Eccomi,oggi ho tolto sensore pressione turbo, e messo sul collettore aspirazione tenuto con un bullone da 10,
    svitato tolto era sporco ( Unto), l'ho pulito, quello dell'aria invece non sono riuscito a girarlo per toglierlo, troppo duro avevo paura di romperlo va tutto come prima ----.
  6. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Per il sensore di temperatura passa da qualsiasi meccanico che lo sfila in 2 secondi.....meglio non sforzare troppo non si sa mai.
  7. V.V.
    V.V. Kartista
    50
    11 Gennaio 2012
    R33
    Ciao a tutti, questa è la mia modesta 118D full stock con sola rimozione DPF e riprogrammazione ECU.
    http://videobam.com/cVYnz
    Che ve ne pare? A livello EGT non supero gli 800/820°C a fine sesta, mentre, come temperatura aria aspirata e nonostante l'intercooler originale (il Performance l'ho rotto con una lepre), 23/24°C di temperatura esterna, non supero i 48°C. L'auto è stata provata in strada privata, a breve penso di fare un salto da amico con banco per una rullata!
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2015
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Secondo me fino ai 900 di egt puoi spingerti , ma 100/200 in 20 secondi? La mappa mi sembra fiacca.
  9. AR147
    17.155
    5.932
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non va male, perché dici così? Va già più di un 120d 177cv e non è poco considerata la lunghezza dei rapporti.....
  10. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ec...
    Quoto
    La mia e92 stock con 204cv ci metteva 20secondi nel 100-200
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Non avevo letto che era 118 d , avrà circa 180cv
    Ci sono almeno 400 kg in più credo
  12. AR147
    17.155
    5.932
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    1525 kg 325d E92 Steptronic
    1320 kg 118d E87 Manuale
    Guarda che un 120d 177cv nel 100 - 200 ci mette ben più di 20"....
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2015
  13. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Si si era x dire che anche secondo me è un gran risultato 20secondi x un 118d ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Non era x denigrare, anzi!
  14. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Un saluto a tutti , premetto che ho una 120d '09 177cv
    L'altro ieri sono stato dal mio meccanico per fare olio freni e ricarica clima alla mia car e notavo un 535d con un finestrino scassinato e senza mezzo cruscotto ma perfettamente funzionante , poi mi dicono che il proprietario vuole venderla per 3000euro . La cosa mi ha un po' invogliato ma spendere quasi 1000 euro di bollo all'anno per una grossa sw non mi sembra il caso , quindi volevo chiedere a voi esperti .
    Sarebbe possibile montare il 6L biturbo 35d (compreso il cambio) nella mia 120d ?
    Ho visto video dove montano il V8 M3 su una 1er e87 , quindi immagino di si ,ma a che costi?
  15. checo18
    checo18 Aspirante Pilota
    17 Gennaio 2011
    C2 VTS / BUELL XB9S
    Buongiorno a tutti.. sono in procinto d acquisto di una bmw serie 1 coupe del 2009.. 320.. volevo sapere se anche questa è soggetta al problema del tendicatena o che altri problemi può avere.
    Grazie mille
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Di fare si può fare, ma con quello che spendi vai in concessionaria e il 535d quasi te lo compri nuovo. ..questo il mio parere, lascia stare se non vuoi essere sommerso dai problemi e dalle spese
    Certo però che uno avrebbe un auto unica :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ma dubito che davvero ne valga la pena
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2015
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ma è serie 1 o 320? Mi pare che hai le idee un po confuse :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Cmq che sia 1 o 3 è soggetta al problema alla catena
  18. carloaniello
    carloaniello Kartista
    102
    24 Agosto 2010
    Bmw 120D
    ragazzi lunedì apporterò una nuova modifica, installerò il bi-statico sul 120d poi metterò il volano e la frizione rinforzata, invece per la turbina gtb2260vk la metterò in vendita, quella installata sulla macchina.
    il bi-statico verrà potenziato con una ventolina avional, spero che vada tutto nel verso giusto e non sto più nella pelle =D =D =D
  19. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Scusa per la forte ignoranza ma cosa è questo bi-statico?
  20. AR147
    17.155
    5.932
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    È il bistadio, la fa biturbo. Come pensate di controllare la sovralimentazione?
