BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    OK,è ovviamente un esperimento fatto solo perchè avevo un altro debimetro a disposizione....l'ho gia pulito più di una volta e va benissimo....domani se riesco faccio qualche foto.
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    come si pulisce quel debimetro? sicuro non sia un effetto placebo hai misurato il cambiamento con strumentazioni?
  3. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Francamente credo che il segnale del debimetro sia quasi lo stesso,più che altro è l'eliminazione delle griglie plastiche e del cilindro centrale che ostruiscono il passaggio dell'aria ma soprattutto l'incidenza maggiore la dà il coperchio laterale del filtro....per la pulizia c'è un reportage di Gabo che spiega bene il tutto,con la differenza che io per pulirlo bene prima ho fatto saltare con un cacciavite la griglia centrale,quella a maglie strette,poi la puoi rimettere attaccandola con dell'attak se non te ne vuoi sbarazzare del tutto....
  4. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    a quanto posso mettere la pressione del turbo del 120 d mitsubishi?
  5. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Non sapevo che avessi cambiato turbina....comunque chiedi a Beppe io non sono l'esperto....
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    si ho messo un turbo nuovo con 2 anni di garanzia
  7. Gabo
    5.548
    adrian, praticamente giri con l'airbox così adesso? (mia ex 320cd e46) :mrgreen:
  8. Gabo
    5.548
    ed ecco il debimetro della 320cd
  9. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Esattamente....però ho tolto solo quel coperchio,tutto il resto(sia il collegamento in gomma a soffietto e tutta la struttura anteriore che raccoglie l'aria dall'esterno)l'ho lasciata perchè mi permette di convogliare aria fresca in direzione del filtro....inoltre il coperchio superiore,quello che copre tutto il motore dall'alto l'ho lasciato perchè isola benissimo dal caldo.....il prossimo passo sarà quello di mettere una piastra che và dalla parte inferiore del filtro aria e si collega alla parte esattamente di fronte in modo da separare l'ambiente del filtro da quello della turbina che essendo esattamente sotto al filtro potrebbe aspirare il suo calore.....il debimetro è esattamente quello,ho preso una lama di un seghetto quello che si usa per tagliare il ferro e in 2 secondi ho limato via le linguette perpendicolari che sorreggono il cilindro in plastica e tutta la griglia dietro...il sensore rimane comunque fuso assieme alla struttura portante.....inoltre si può pulire perfettamente bene la parte del sensore.....è uno spettacolo credimi....senza contare che acquista un sound spettacolare....
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2014
  10. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Se scrivi AIR SCOOP su internet in immagini capisci cosa ho fatto dietro le griglie anteriori.....l'ho costruito con un pezzo di canalina quella che si usa come struttura portante per il carton gesso e con un pennarello indelebile nero l'ho colorata tutta per mimetizzarla così mi convoglio aria fresca dentro al vano motore....
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    chi mi puo' dare un suggerimento sulla pressione turbo del 120d?
  12. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    1.85 bar ai medi ed 1.45 a limitatore
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    io monto il dpf è lo stesso?
  14. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Sono valori stock o consigliati per una mappa?!
  15. AR147
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Che turbina hai messo? 163 o 177?
    Comunque va bene anche con Dpf, verificate solo con manometro.
    i valori sono per ecu mappata, non certo stock
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    163cv mitsu
  17. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Grazie, ma la turbina stock del 177cv su che range di pressioni lavora?!
  18. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Cazz te ne frega del range?
    Muoviti a portare la tua belva da rp a torino o carburatori a bergamo
    Mappa+defap e vedrai che la turbina che salta sarà l ultimo dei tuoi problemi, fidati!
    Send from iPhone by Tapatalk
  19. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
    Ma tu che parli l'hai tolto quel dpf alla fine? :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Volevo confrontare i valori standard (che non so), con quelli che mi legge l'OBD bluetooth... giusto per controllare che non ci siano anomalie! :wink:
