BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    10 Settembre 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    Ho mandato una richiesta di offerta ad una ditta dalle mie parti (torino) che ho trovato su internet che revisiona turbine...non appena mi risponde vi faccio sapere, se può interessare
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Come si chiama questa ditta?
    Le turbine Mitsubishi è meglio non revisionarle, specie se chi le fa non ha la competenza necessaria. Purtroppo Mitsubishi non produce ricambi ma solamente turbocompressori, di fatto i ricambi che si trovano in giro non sono originali e la qualità potrebbe non essere pari all'originale, bisogna muoversi con i piedi di piombo altrimenti si rischia solo di buttare soldi. Questo, chi revisiona turbine, dovrebbe dirlo.
    Comunque, è passato un po' di tempo, non ho più fatto nulla perchè sono molto preso con il lavoro e non ho un momento libero per concentrarmi sulla mia auto. Nel frattempo si è rotto lo scarico, tanto per cambiare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    In pratica si rompe sempre nello stesso punto, cioè dove c'è la staffa di sostegno del downpipe, in quanto avendo rimosso il corpo farfallato, l'accensione spegnimento è molto brusco e provoca sballottamenti del propulsore che si ripercuotono sul downpipe. A lungo andare la staffa cede....
    Ho anche, tra le varie cose, acquistato il cavo per fare le codifiche, così da cominciare a provare sulla mia a fare un paio di lavoretti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Circa le performances, va molto bene, continuo a macinare km su km, nulla da segnalare. Devo ancora caricare l'ultimo step di mappa....
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Beppe perché non pensi ad uno scarico da 70mm?
  4. eolot
    eolot Secondo Pilota
    951
    55
    17 Agosto 2007
    E90-320d/E87-120d/F20-125d/G21-330d
  5. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    10 Settembre 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    Non li conosco personalmente, ho digitato "revisione turbine torino" ed è uscito il sito di questa azienda:
    http://www.ormadsrl.com/servizi/revisioni-turbo-compressori
    Comunque in base a quanto hai detto lascerei perdere, visto che Mitsubishi non vende ricambi...
    Grazie ancora
  6. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Io ho misurato il diametro esterno del mio tubo di scappamento e misura 54mm quindi suppongo che sia 52mm interno.....il mio downpipe invece è di 63mm esterno e 60mm interno....questo abbassa ulteriormente le temperature ed agevola la fuoriuscita almeno nel tratto vicino alla turbina....domani dovrebbero arrivare i manicotti per montare l'intercooler così vedo un pò che differenze ci sono sia di fumosità che di temperature.....vi aggiorno prossimamente....
  7. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    domanda da ignorante: non è meglio avere lo stesso identico diametro per tutto lo scarico piuttosto che una parte di diametro diverso dall'altra?
  8. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Francamente non saprei,però a rigor di logica il mio ragionamento è corretto....anche l'intercooler del 177cv ha un diametro di entrata da 70mm e uno di uscita da 60mm....mentre nel mio modello sono tutti e due da 60mm....mi suonava strano ma è così e un maledetto motivo ci sarà ma non ho ancora capito qual'è....
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
    Li revisionano tranquillamente....i ricambi ci sono, non originali ma ci sono, e se ti affidi a gente seria la loro qualità e la qualità del lavoro (equilibratura) non avrà nulla da invidiare ad una turbina nuova. ..ovvio che il costo del lavoro causa ricambi sarà superiore alla revisione di una garret alfa/fiat..
    Mi sono informato oggi visto che ho portato la turba della 159 (spaccata sabato) a revisionare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Mi disse il tipo inoltre che la causa della rottura sulle bmw è molto spesso l'intervallo lungo di manutenzione. .quindi ogni 15-20 mila km olio e filtro nuovo ragazzi, c'è solo da guadagnarci ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Credo che con altri 20-30 mila km farò rifare il turbo a scopo preventivo pure io :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Allora Beppe,quando facciamo questo mini raduno.....ora che hai la macchina a posto si può combinare qualcosa?
  11. AR147
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Certo, tempo permettendo. Mi pare che i ragazzi in qualche sezione del forum stiano già cercando di organizzare qualcosa....
  12. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Certo,per essere sicuri sul tempo temo che dobbiamo aspettare a giugno comunque cominciamo a pensarci così magari facciamo un bel gruppettino....hai letto che forse la pressione del turbo è ritornata normale? forse la centralina si è adattata,che ne pensi?
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    100/180 in 18 secondi quanti cv ci sono all' appello?
  14. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    180 muli
  15. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Facciamo anche 160cv...
  16. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    come il primo 120d da 163cv? naaaa, troppo poco
  17. AR147
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Concordo con Adrian, siamo circa sui 160 cavalli.
  18. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    ce ne mette stando alle rilevazioni 4R 15.8s un 330cd e46, 2 meno con 45-50 cv in più? mah
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    È strano con 160 cv ci metto un po per superare i 230?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2013
  20. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Aggiungo: da prova del 120d 177 su automobilismo, si vede che impiega 25 e rotti secondi per arrivare a 180 orari e ce ne mette 7.44 per lo 0-100.
    Ergo, sono appunto 18 secondi.
    E sono 183.8 cv rilevati.
    Altro che 160!
