BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
    Adrian è la stessa cosa che è successa a me! :eek:
    Leggi qua
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=240908
    Da quel momento non l'ha più fatto ma saltella in maniera oscena in partenza, soprattutto a freddo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Naturalmente saranno cause diverse visto che la mia non è mappata, non la stavo tirando quando è successo....
    Piccola curiosità: C'è un modo di guardare le egt senza avere una strumentazione aggiuntiva? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Settembre 2012
  2. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Ciao Daniele,ho letto il tuo problema,ma il mio è diverso,la mia và benissimo sia a freddo che a caldo,diciamo che è un orologio svizzero se non per colpa di questo inconveniente che è sicuramente una sciocchezza......mi spiace ma non sò aiutarti...
  3. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Nò,ti serve la termocopia....ma se non è mappata forte non ti serve.....è una pignoleria che si mette quando fai elaborazioni che vanno oltre alla semplice rimappa....
  4. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    dovrebbe dirlo il menù segreto... altrimenti basta compare uno scanner OBD bluetooth (25€) e installare il programma torque su uno smartphone ed hai tutti i valori che vuoi...
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Si si...infatti ho visti che erano cause diverse, l'ho detto solo per confronto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ecco appunto xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    preso come tutte le diagnosi obd ci fai una pippa....non legge nè gasolio , nè tempi di iniez, nulla...la prex turbo si limita a 255kpa per valori sae da quel che so e per le temperature dei gas di scarico non le legge nemmeno l'inpa, quindi figurati..le leggi solo con il dis o il nuovo ISIS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    Raggiungi temperature eccessive e di conseguenza la ecu taglia (e meno male altrimenti sai che frittata!).
    Guarda che 965 gradi sono davvero tanti anche per pochi secondi
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    calcola che oltre 1000 gradi spacchi i collettori quindi 965 sei gia' oltre il limite di sicurezza.
  9. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Lo sò....però ripeto che non mi era mai capitato di tenere quelle temperature così a lungo,il massimo a cui sono arrivato è 995°C ma solo per pochi secondi.....di norma non supero mai i 900°C....diciamo che speravo sia la batteria così magari cambiandola sarei forse arrivato oltre i 4100giri di sesta anche se poi non mi serve perchè in autostrada non ci vado mai....sarà per una mia fissa mentale,avere di più anche se non ti derve credo sia una malattia comune a tanti...
  10. sprido
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    La batteria non c'entra nulla con l'allungo. Se non li passi o hai un qualche strano limitatore o non hai sufficiente gasolio agli alti (e non credo) o hai qualche problema col debimetro o con l'aspirazione/iniezione
  11. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    limitatori rimossi e gasolio ne ho.....potrebbe essere il debimetro,però non ho voglia di mettermi alla ricerca del difetto.....per come la uso và benissimo così....sono contento solo che quel calo di potenza non è niente di grave.....per ora mi limito solo ad attendere i risultati definitivi di AR147 come tutti del resto....:wink:
  12. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    sarà ma il mio scanner la temperatura EGT la dice.... ho messo lo strumento sul programma sul cell..
  13. Gabo
    5.548
    se ci butti acqua-alcool sull'intercooler come ti ho consigliato, prevedo 280cv facili >:>
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Q quale sarebbe
  15. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    un semplice scanner OBD bluetooth acquistato su ebay, poi sabasta scaricare Torque sul cellulare per leggere tutti i valori del motore...
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Io su torque non trovo le egt
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Hai provato su EasyOBDII?
  18. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ora che mi ricordo segna la temperatura del Kat....
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    cosè un app?
    infatti mi sembrava strano
  20. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ho provato a usarlo col pc, ma non riesco a configurare le porte COM e nnsi connette allo scanner...
