BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    basta che metti il cel non molto vicino allo scarico dai 2/3 sgasate e sei a posto!
  2. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Non credo sia sufficiente.....visto che il rumoraccio arriva dai 3500giri in sù e solo se schiaccioa fondo velocemente,se salgo piano piano non si sente....comunque proverò e vediamo che succede....
  3. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
  4. patrielab
    patrielab Collaudatore
    358
    15 Maggio 2011
    F20 perform,e81 177cv,e88evo,z4 3.0si ec
    Io.ancora.n ho.capito.quanti.siamo...
  5. Gabo
    5.548
    per chi è interessato da oggi oltre i moduli offriamo anche le mappature CnTECH
    trovate la descrizione qui alla fine del primo messaggio:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?189549-Vendo-centraline-CnTech-\\\
    NOVITA'
    DA OGGI IL CLIENTE HA UNA SCELTA ANCORA PIU' AMPIA
    OLTRE AI MODULI AGGIUNTIVI VI PROPONGO ANCHE LE ESCLUSIVE RIMAPPATURE CnTECH PER LA VOSTRA CENTRALINA ORIGINALE (sia per diesel che benzina)
    POSSIBILITA' DI DISATTIVAZIONE VALVOLA EGR E DISATTIVAZIONE RIGENERAZIONI FILTRO ANTI PARTICOLATO E ALTRE COSE INTERESSANTI
    INTERVENTO DIRETTAMENTE IN SEDE A RIMINI O COMODAMENTE SPEDENDO DA CASA VOSTRA LA CENTRALINA CON CORRIERE ESPRESSO
    CONTATTATEMI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
  6. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    ciao ragazzi a chi di voi che ha rimappato il motore n 47 da 177 cv ,ha per caso avuto problemi di recovery? ora vi spiego io ho mappato eliminato fap e montato ic maggiorato l'unico problema che ho e che se sono in una marcia alta tipo quarta o quinta e do' gas l'auto va in recovery e non tira piu' di 1500 giri,pero' invece se tiro la macchina in modo lineare senza essere giu' di giri va benissimo! a qualcuno di voi è capitato?
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    la rimappa non è buona ,cerca un buon mappatore.
  8. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    ciao grapesco il mio preparatore è la terza mappa che mi carica le prime 2 erano perfette pero' sai siccome non gli ho mai fatto fare la mappa sul banco prova non volevo dargli dell' aria subito,volevo qualche consiglio da voi se vi è capitato qualcosa di simile, cmq sicuramente provero' a fargliela sistemare lasciandogli la macchina per un paio di giorni e facendogli usare il banco prova,ovviamente anche lui preparando il file diciamo un po' alla cieca sara' stato un po' spiazzato, tu di dove sei grapesco?
  9. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    7 Maggio 2011
    BMW 120d M-sport
    Ho avuto la tua stessa esperienza, ho sfappato e ho fatto modificare la mappa, poi ho chiesto di più quindi rimappa, poi non mi bastava dato che andavo a pari di un Clio 200cv e ho chiesto ancora di più.. 3 mappa la macchina andava come doveva andare ma poi recovery.. Sopratutto quando deceleravo e poi ritiravo. Il mio mappatore ha detto che era saltata la centralina e di mandarla il BMW. Anche tornando alle mappe prima la macchina andava in recovery!!
    Alla fine mi sono stufato dell'incompetenza del mappatore e sono andato dall'unico che sapevo avesse fatto e rifatto mappe sul 177cv.. A Torino da rpcorse.
    Che errore ti dà? Centralina motore??
    (accertati che siano state eliminate le rigenerazioni, a me non me le aveva tolte l'incompetente......!)
  10. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    ciao alvin rigenerazioni zero problemi con mappa diciamo piu' soft ma con mappa piu' spinta va in recovery , la diagnosi dice elevata coppia nel rail, tu alla fine l'hai dovuta cambiare la centralina oppure ti è bastato rimappare da rp corse?
  11. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Lunedì finalmente fermo la macchina in officina per iniziare i lavori :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    @ diegobo: hai un problema in mappatura, nulla di più e facilmente risolvibile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. diegobo
    diegobo Kartista
    137
    28 Luglio 2011
    bmw serie 120 d
    grazie ar almeno cosi' non mi fascio la testa prima di essermela rotta! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> @ar147 per voi è un problema se do' il vostro numero dell'officina al mio preparatore ?cosi' quando avra' la macchina su banco se ha qualche dubbio potrebbe chiedere consiglio a voi....sempre se la cosa non vi dia fastidio! ciao
  13. Fast01
    Fast01 Amministratore Delegato BMW
    4.058
    127
    3 Luglio 2006
    320D E92
    Bene molto bene Beppe :biggrin::biggrin:
  14. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    era ora!
  15. Purka
    Purka Direttore Corse
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    ragazzi il downpipe del 118d va bene anche su un 320d oppure cambia tutto?
  16. Gabo
    5.548
    daaiiieeee... >:>
  17. AR147
    17.175
    5.945
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, cambia l'attacco alla turbina purtroppo.
  18. Purka
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    perfetto grazie:)
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    dai su' sono prorpio curioso di vedere che missile esce
    fuori!
  20. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Oggi ho provato a dare qualche sgasata da fermo per sentire il rumore che vi dicevo ma negativo,lo si sente solo in marcia,dovrei farmi filmare da qualcuno mentre gli passo davanti.....qualche giorno di questi lo faccio.....quindi per ora niente video....
