BMW 120d 177cv/mappatura ECU/moduli aggiuntivi/intercooler/scarico/assetto/ecc...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AR147, 11 Dicembre 2008.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.162
    5.939
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Si, può anche derivare da questi sintomi.
  2. ADRIAN 11
    ADRIAN 11 Direttore Corse
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    ho comunque visto su realOEM e a vista quello del pre-rest e del rest sono uguali....però cambia il codice e quindi forse non è lo stesso prodotto.....comunque per quelli come mè che hanno sempre messo gasolio normale forse è meglio cambiarlo.....dovrebbe costare sui 50 euro.....
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma infatti!!
    il picco serve solo ad una cosa: disintregrare trasmissioni , turbina stessa , basta. il picco non serve a una sega, a parte in partenza o in ripresa da bassi regimi ovviamente...se solo sapeste quanto vi deteriora il motore e la trasmissione !
    Sicuro 10-15 cv in più , senza picco fan meno male.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Aprile 2012
  4. franco123
    franco123 Kartista
    191
    24 Agosto 2010
    bmw 12od
    si la turbina e a controllo elettronico pero per mancanza di aria anke se programmata in centralina non riesce a girare come viene impostata in ecu non voglio dire cavolate ma mi sembra di aver letto da qualke parte ke la cassa filtro del bmw e 87 pre rest e bella capiente e riesce a sopportare 250 cv mi conferte questa cosa
  5. AR147
    17.162
    5.939
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Franco scusa ma non riesco proprio a ritrovarmi in quello che scrivi. Al limite manca gasolio per far girare a 2 bar quella turbina, non di certo aria....il problema non è in aspirazione, è in scarico.
    In ogni caso potrei capire se mi parlassi di bassi regimi, ma in alto dovrebbe fare 2 bar tranquillamente.
  6. franco123
    franco123 Kartista
    191
    24 Agosto 2010
    bmw 12od
    ar gasolio ce ne sia sotto e in alto in quantico un po di fumo allo scarico lo fa modificando leggermente laspirazzione gia ho notato dei miglioramenti provandola questa sera in 2 marcia ha fatto 1.8 fisso e in 3 2 per poi scendere a 1.9 pero io quando montai la turbina utilizzai il tubo del debimetro originale e come ben sai quello originale per quel turbo e un po piccolo e molto strozzante se paragonato al tubo del bmw 730 231cv e completamente diverso ha lo stesso attacco debimetro ma e il doppio come larghezza adesso ke ce lo a disposizzione lo gia tagliato per adattarlo mi serve solo del tubo flessibile in alluminio da 60 ke non riesco a trovare da nessuna parte in quanto tutti lo vendono da 80 in su come lo trovo lo piazzo e vediamo
  7. Gabo
    5.548
    io non ho ancora capito qual'è il motivo che ti impedisce di scrivere in italiano... :-k
  8. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Esagerato....io ho capito perfettamente tutto.......anzi devo dire che è decisamente più scorrevole di prima.......
  9. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    quoto
  10. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    ahahahaha! effettivamente i punti, le virgole e gli apostrofi forse erano degli optional e non li ha messi.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. ADRIAN 11
    1.960
    16
    3 Aprile 2010
    120d CATTIVA
    Daccordo,però ha detto più volte che lui scrive col cellulare o I phone e che non è pratico......comunque l'importante è capire il concetto....
  12. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    vabbe non lavevo letto ke scriveva con il cel tanto era giusto una battuta qlla ke o fatto ma limportante come ai detto e ke si capisce il concetto quindi non e importante come uno scrive perche anchio spesso scrvo con il cell ma presto molta attenzzione a come scrivo poi ogni scusa e buona :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. franco123
    franco123 Kartista
    191
    24 Agosto 2010
    bmw 12od
    come dice adrian ogni tanto scrivo con iphone 3gs e mi da parole diverse da quelle ke scrivo mentre quando non vedi ne punti e virgole puntini ecc e percke scrivo dal computer portatile cke mi regalo mio fratello ke vive a miami beach quindi aquistato in america devi sapere ke i computer quando non sono italiani e poi li formatti in italia solo lettere e numeri non cambia niente poi punti virgola ecc..... e un casino pensa ke la chiocciola ho impiegato 2 giorni per capire come si faceva in quanto ha un altro tasto da premere questo e il motivo ke per me sono un optional
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    puoi cambiare la tastiera andando nel pannello di controllo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    anche io utilizzo un mac ( non pc) con tastiera americana ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    ciao scusa il disturbo
    che differenza c'è tra il blu diesel e il diiesel teck??
    perchè lo trovo insvizzera al prezzo del normale circa 1.68 E al litro
    qualcuno di voi ha per caso provato il disel extra della BP in talia non esiste ma dovrebbe essere
    molto molto ok
    ciao a tutti
  16. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    Teoricamente il diesel venduto in svizzera dovrebbe essere equivalente al nostro bluediesel o cm lo chiamano i vari marchi.. Anche io lo uso e devo dire che certMente la differenza col ns diesel standard c'è.. Motore piu silenzioso e fluido e consumi leggermente minori.. Sarebbe interessante capire se sn proprio identici oppure in base alle leggi di ogni paese viene variata la qualità del carburante..
  17. Ale86
    Ale86 Secondo Pilota
    895
    169
    13 Dicembre 2009
    ex bmw 320d coupè..ex S3..Cayman718
    Ma tutti questi concittadini da dove sono usciti?:mrgreen:
    Io metto solo diesel tech, e da novembre praticamente vado solo in Svizzera(anche per la benzina). Confermo su silenziosità e fluidità(anche se avendo messo per il 90% delle volte diesel tech ormai fare un confronto è difficile), niente rumori strani o problemi di erogazione, non ultimo un odore più gradevole. Sui consumi non ti saprei dire, anche perchè non faccio mai le stesse strade con un pieno.
  18. djsantiz
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    solo provincia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    quale? io castellanza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ale86 ti consiglio di passare da beppe a Torino per superare i 200cv :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. AR147
    17.162
    5.939
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non ricordarglielo che ci ha lasciato la sua centralina da tempo immemore e prima o poi mi decido a sventrare Sandro per fargliela aprire....
    E' solo colpa nostra.... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
